Ergebnis 1 bis 10 von 13
    RocketMilano ist offline Neuer Benutzer
    Standard Siebträgerauslauf nach links umbauen?
    ich bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer einer Rocket Cellini Evolutione.
    Ich verwende in der Regel den 1-Tassen-Siebträger. Was mich nervt ist die Tatsache, dass der mitgelieferte Siebträger seinen Auslauf auf der rechten Seite hat. Dort ist aber auch der Hebel zum Kaffeebezug. Gerade bei größeren Tassen kommt man sich mit Tasse und Hebel schnell in die Quere. Kennt jemand eine Möglichkeit, den Siebträger auf die linke Seite umzubauen?
    Danke.
    Norrköping
    Standard AW: Siebträgerauslauf nach links umbauen?
    Danke.
    ich versteh das problem nicht... warum stellst du die große tasse nicht einfach weit genug nach links.
    flora ist offline Erfahrener Benutzer
    ... der siebträgerauslauf ist geschraubt.
    versuch mal den auslauf weiter richtung links zu drehen, solange bis es paßt.
    ansonsten hilft es nur, den auslauf wieder loszudrehen, bis es gut paßt.
    viel erfolg
    DucAnsen ist offline Erfahrener Benutzer
    Woinem a.d.B.
    Du kannst auch den Auslauf drehen
    Handtuch dazwischen und einen gescheiden Maulschlüssel.
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Das Gewinde des Auslaufs ist vermutlich verklebt. Da helfen nur rohe Gewalt und evtl. auf 200° erwärmen. Dann wird der Kleber weich.
    Alternativ Linkshändertasse nehmen
    cargoliner ist offline Neuer Benutzer
    Main-Kinzig-Kreis
    Wenn das Abmontieren dann schlußendlich erfolgreich war, mit welchem Kleber fixiere ich denn am besten den Auslauf wieder? Oder zieht der erwärmte Kleber beim Abkühlen wieder an?
    Bei mir ist es der 2er Auslauf der Cellini Evo, der um 180° gedreht werden muß, weil ich mir schon beim Mahlen meine schöne Mazzer damit zerkratzt habe .
    Gruß cargoliner
    Rocket Cellini Evoluzione & Rocket Mazzer Mini E/A
    Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass der Auslauf unten an das Gehäuse der Mazzer stößt, stimmt aber leider. Wenn man den Auslauf mit oder ohne Temperatur gelöst hat, glaube ich nicht dass der Kleber seine Funktion wieder zufriedenstellend ausüben wird. Was ich hier bisher gelesen habe, ist die gängige Praxis einfach Teflonband ins Gewinde und den Auslauf bis zur gewünschten Position wieder aufschrauben. Wenn du das Gewinde nicht von Kleberresten befreist, wird das vermutlich auch wieder ausreichend fest. Welcher Kleber vom Hersteller verwendet wird, weiß ich nicht, vermutlich 2K Epoxi-Kleber.
    Vlt. meldet sich ja noch jemand, der diese OP schon mal gemacht hat.
    Edit: Wenn du die Möglichkeit hast den Auslauf punktuell und schnell zu erwärmen, wäre es sicher einen Versuch wert, einfach nur die halbe Drehung zu machen. Wieviel Temperatur der Griff aushält, weiß ich nicht, deshalb schnell erwärmen und aufhören, bevor der Griff in Mitleidenschaft gezogen wird. Ob der Auslauf danach fest genug ist wird sich dann ja herausstellen.
    Bei meinem Siebträger stehen die Ausläufe auch wo sie wollen, wenn man sie festschraubt. Ich habe das mit einem dreifach genommenen Gummiringerl als "provisorisches Dauerprovisorium" am Ende des Gewindes gelöst. So halten die Ausläufe kurz vor fest da, wo ich sie haben will. Entspricht vielleicht nicht den gastronomischen Hygienevorschriften, funktioniert aber prima. Teflonband war mir zu fummlig und unflexibel.
    Plempel
    Ps. Natürlich wird das Gummiringerl regelmässig gewechselt ...
    Main-Kinzig-Kreis
    so wird aus einer Mücke ein Elefant...das mit dem Griff und Temperaturempfindlichkeit stimmt natürlich. Ich werde also erst versuchen, den Griff abzumontieren, dann mit der Heißluftpistole das Gewinde erwärmen und dann operieren. Werde nach dem kommenden Wochenende berichten.
    Ob das den Aufwand Wert ist? Ich glaube, alle anderen sind mit einfach mit roher Gewalt zum Ziel gekommen.
    Da ich meinen 2er ST nicht benutze, ist das Problem noch nicht in Erscheinung getreten. Es würde eh nur die 2.Mühle betreffen. Ich spiele aber mit dem Gedanken, es die Woche mal zu Probieren.
