Installationen/Anschlüsse für Festwasser Espressomaschine
Diskutiere Installationen/Anschlüsse für Festwasser Espressomaschine im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Da bei der Restauration meiner Carimali Uno ein Ende in Aussicht ist und ich beim Finalisieren meiner Hausplanung bin stellt sich jetzt...
  1. mayrma
    mayrma Mitglied
    Da bei der Restauration meiner Carimali Uno ein Ende in Aussicht ist und ich beim Finalisieren meiner Hausplanung bin stellt sich jetzt für mich die Frage welche Anschlüsse ich bei der Kücheninstallation vorsehen muss.
    Ein Kaltwassereckventil für den Festwasseranschluss ist klar aber wie siehts mit dem Abfluss der Tropfschale aus. Wäre da ein Unterputzsiphon wie bei Waschmaschinen üblich empfehlenswert oder reicht es den Ablaufschlauch einfach beim Spülenabfluss mit an zu schließen?
    Schöne Grüße
    Mathias
  2. #2 nacktKULTUR, 31.03.2012
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    AW: Installationen/Anschlüsse für Festwasser Espressomaschine
    Ich würde Letzteres vorziehen, vorausgesetzt Du schließt den Schlauch der Abtropfschale oberhalb des Spülensiphons an. Durch den höheren Wasserumschlag des Spülbeckens wird der Siphon des Spülbeckens saubergehalten. Vor allem wirst Du vermutlich hin und wieder kochendes Wasser von z.B. Teigwaren abgießen, was die beste Siphonreinigung bewirkt.
    Letztendlich soll der Siphon nur einen Geruchsverschluß gegen das Abwasserkanalsystem bewirken, was bei gemeinsamer Nutzung mit der Spüle erreicht wird.
    nK
  3. mayrma
    mayrma Mitglied
    Jetzt ist doch noch eine weitere Frage aufgetaucht.
    Möchte meinen Festwasseranschluss zusätzlich mit einem Magnetventil absichern. Will mein neues Haus und Küche nicht gleich unter Wasser setzen:cool: Jetzt wäre meine Überlegung ein solches Magnetventil direkt an den Wasseranschluss zu schrauben und mit dem Hauptschalter meiner Carimali Uno zu verbinden. Ist meine Annahme richtig dass beim Einschalten das MV öffnet und es beim Ausschalten wieder schließt (kein Druck am gesamten Zulauf und der Uno)?
    Habe hier im Forum über so eine Konstruktion schon mal was gelesen, finde den Beitrag aber leider nicht mehr.
    Schöne Grüße
    Mathias
  4. #4 ElPresso, 19.04.2012
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Ich habe keinen FW-Anschluss, werde das aber sobald möglich ändern.
    Ich würde die Sicherheit primär aus dem Standort der Maschine ziehen. D.h., bei mir wird der Schlauch von der Spüle zur Maschine von einem Profi eingebaut werden bis zu einem "Übergabepunkt" an der Maschine. Der Standort der Maschine wird bei mir so sein, dass im Worst-Case (Wasser sprudelt ungehindert tagelang am "Übergabepunkt" aus dem Schlauch, oder irgendwo aus der Maschine) dieses schadlos über die Bodenwanne abfliessen kann.
    Sekundär dann ein fertiger Aqua-Stop, vgl. Aquastop ? Wikipedia . Das kann, muss aber nicht, ein fertiger Schlauch mit einem Magnetventil sein (ich werde allerdings vmtl. lieber nach rein mechanischen Lösungen suchen, also etwa dem in dem Artikel genannten aufquellenden Schlauch, der sich so quasi selbstdichtet). Ich habe aber noch keine Ahnung, was das alles kostet und ob es überhaupt für privat in passenden Dimensionen erhältlich ist.
    Alles andere (also mehr oder weniger selbstgebastelte Lösungen) wären mir nicht gut genug, ich will ja Sicherheit schaffen; bei einer einmaligen Lösung weißt Du das immer erst hinterher, ob sie funktioniert hat. ;)
  5. #5 mcblubb, 19.04.2012
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Ich habe am Eckventil ein T-Stück angebaut und daran sowohl den Wasserhahn als auch die Kaffeemaschine angeschlossen (Entkalkung brauch ich nicht)
    Wenn ich dem nicht trauen würde, müsste ich alle Wasserhähne abbauen.
    Ich sehe eher Probleme beim Verbauen von Magnetventilen etc. die hängen können, falschrum eingebaut werden o.ä..
    Gerd
  6. mayrma
    mayrma Mitglied
    Also doch eher übertriebener Sicherheitswahn.
    Hat soeine Konstruktion schon jemand von euch erfolgreich in Betrieb? Würd davon gerne ein paar Erfahrungsberichte und Fotos sehen.
  7. #7 Doppelfilter, 19.04.2012
    Doppelfilter
    Doppelfilter Mitglied
    1) Eine Diskussion über Sinn und Unsinn (Zweck) des Anschlusses der Maschine über ein Magnetventil in der Wasserzuleitung ist genau so ergebnislos wie die Frage einer Unfallversicherung. Der um seine Sicherheit Besorgte hat seine Spötter bis ... ja, bis er recht hat.
    2) Wohl dem, der einige Euronen mehr ausgibt und ruhig schlafen kann.
    3) Ein mechanischer Wasserstopp hilft beim geplatzten Schlauch, nicht bei einer Undichtheit.
    4) Ein elektrischer Wasserstopp hilft nur wenn auch entsprechende Geber bzw. Melder vorhanden sind. Zum Beispiel die Wanne unter der Geschirrspülmaschine und darin der Wassersensor.
    5) Ein Magnetventil am Anfang der Zuleitung ist ok wenn die Maschine zuverlässig nur dann eingeschaltet ist wenn sie unter Aufsicht steht.
    Meine Meinung, meine Erfahrung (15 Jahre Gastronomie), meine Logik.
    Halte jetzt den Kopf hin zum drauf hauen.
  8. #8 ElPresso, 19.04.2012
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Doppelfilter, klingt interessant (die 15 Jahre Erfahrung).
    Aus Deinem Beitrag bin ich jetzt aber nicht ganz schlau geworden - wie genau würdest Du das realisieren?
  9. #9 Doppelfilter, 19.04.2012
    Doppelfilter
    Ich würde es genau so machen wie mit unserer Wasch- und unserer Spülmaschine: Ganz am Anfang der Zuleitung ein mechanisches Ventil zum Absperren. Bei Bedarf öffnen, sonst geschlossen halten. Das Ventil kann so angebracht werden, dass es ohne Verrenkung erreichbar ist. Zum Beispiel in die Spülenarmatur integriert.
    Mit einfachsten Mitteln das Optimum erreicht.
    Eintausend Argumente dafür und genau so viele dagegen. Deshalb immer wieder "Suum cuique" = Jedem das Seine.
  10. mayrma
    mayrma Mitglied
    Das ist ja echt eine gute Idee!! Muss mal suchen welche Armaturen es da gibt.
  11. #11 Doppelfilter, 20.04.2012
    Doppelfilter
    Suchen zum Beispiel mit den Begriffen "Spülmaschine Armatur". Da finden sich schon viele Einlocharmaturen mit drei Ventilen: Kalt, Heiß, Spülmaschine (oder was auch immer für eine Maschine).
  12. #12 mcblubb, 20.04.2012
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Ich habe mal kurz überschlagen...
    Ich habe in meiner Wohnung 12 Wasserhähne. Davon sind 5 Mischerarmaturen, die mit Stahlflexleitungen angeschlossen sind.
    Konsequent betrachtet müsste ich nun insgesamt 11 Stahlflexleitungen (die Espressomaschine eingeschlossen) mit Absicherungselementen absichern oder nach Gebrauch zudrehen.
    Natürlich gibt es das Risiko des Schlauchplatzers. Ich wohne jetzt aber seit ca 25 Jahren in Wochnungen mit Stahlflexbeschlauchten Armaturen ohne Schlauchplatzer, mir ist auch keine Hausratversicherung bekannt, die Stahlflexleitungen als zusätzliches Risiko betrachtet und angegeben haben will. Es scheint mir also ein kleines Risiko.
    Will man es konsequent absichern muss die Leitung mechanisch abgesichert sein, um bei Platzern schnell zu reagieren, elektronisch mit Feuchtigkeitsmelder in einer Auffangwanne, die neben dem Leckagewasser der Zuleitung auch das evtl. aus der Maschine austretende Wasser auffängt.
    Das ist sicherlich nicht im gleichen Risikorahmen, wie die genannte Unfallversicherung für einen MTB-Fahrer oder Fußballer, der jede Woche einmal im Dreck liegt.
    Gerd
  13. #13 ergojuer, 20.04.2012
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Ich sehe das Risiko vor allem bei den Dichtungen und Ventilen innerhalb der Maschine.
    Deshalb sieht meine Lösung so aus:
    Die wirklich ultimativ sichere Festwasserlösung! - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
    Bei der Gelegenheit fällt mir aber ein, dass ich den Panzerschlauch ja noch mit einnem Leerrohr ummanteln wollte...:oops:
  14. #14 mcblubb, 20.04.2012
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Eben. Das ganze macht nur mit Wannen und Leckmeldern Sinn (oder noch besser mit Auffangwannen, die direkt am Abfluss hängen.
    Es darf dann nur kein Wasser aus einem z.b. undichten Dampfventlich an der Wanne vorbeilaufen......
    Gerd
  15. #15 langbein, 20.04.2012
    langbein
    langbein Mitglied
    Hi Ergojouer,
    Deine Lösung war mir bisher ja noch gar nicht aufgefallen! Die halte ich wirklich endlich mal für gut und einfach umsetzbar. Dazu bietet sie wirklich für einen Verhältnismäßig geringen Preis (143€ inkl. 2. Sensor...1 für Maschine, einer für den (ummantelten) Zuleitungsschlauch.
    Ich erkenne keinen systematischen Schwachpunkt, und das bei hohem Schutzniveau...
    Sehr, sehr schön.
  16. #16 Holger Schmitz, 20.04.2012
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Schwachpunkt ist und bleibt noch die Abwasserleitungen welche dann meist schleichend für große Wasserschäden sorgen können ;-)
  17. #17 langbein, 20.04.2012
    langbein
    langbein Mitglied
    Da bei mir die Abwasserleitung direkt auch beim Waschmaschinenabfluss liegen müsste (ist da auch eigentlich völlig unproblematisch durch Einbau eines neuen Syphons umzusetzen), habe ich mir bisher bewusst einen Anschluss ans Abwasser verkniffen...ich habe echt Schiss, dass da irgendwann mal die Waschmaschine das Abwasser aus meiner Abtropfschale pumpt ;-).
    Daher nutze ich einen 5l-Kanister für Abwasser...ist mir bisher auch erst ein einziges mal übergelaufen... (aber nicht mehr als ein, zwei Tassen...):oops:
  18. #18 horstg2, 24.07.2012
    horstg2
    horstg2 Mitglied
    da ich mir in Kürze eine neue Rocket R58 zulegen werde und diese auch an einen Festwasseranschluss anschließen möchte, wäre ich um Kommentare zu meiner Planung dankbar:
    1. Vom Fachmann Loch in die Granitplatte hinter der Maschine bohren lassen (groß genug für Festwasser und Abwasser)
    2. Panzerschlauch von ca. 150 bis 200 cm Länge an meine 3 Wege-Spültischarmatur anschließen, an der bisher schon mein Geschirrspüler und meine Waschmaschine hängen.
    Damit könnte ich die Espressomaschine genau wie die Spül- und Waschmaschine vom Festwasser trennen, wenn sie nicht benutzt wird.
    3. Den Abwasserschlauch schließe ich an das Rohr oberhalb für den Abfluß der Spüle an. Da die Espressomaschine oberhalb der u.a. der Spülmaschine steht, sollte Spülwasser die Espressomaschine eigendlich nur dann erreichen, wenn der ganze Abfluß verstopft ist. Und das würde ich im Spülbecken sofert sehen.
    4. Inwieweit ein Druckminderer bei einer Rocket R58 erforderlich ist, muss ich noch erkunden.
    Horst
  19. #19 TwimThai, 24.07.2012
    TwimThai
    TwimThai Mitglied
    Zu der Planung nur soviel: Ein Druckminderer ist immer gut, selbst wenn du nur 3-4bar Leitungsdruck hast. Dieser kann dann nämlich auch die normalen Schwankungen ausgleichen bzw. egalisieren. Damit lässt sich der Brühdruck dann auch immer gleich halten, ohne dass man während dem Kaffee kochen allen im Haus die Toilettenspülung verbieten muss. ;)
  20. Greg67
    Greg67 Mitglied
    ich würde immer
    √ einen DM zwischenschalten
    √ ein separates ventil für die kaffeemaschine montieren
    √ bei wasserhärte >7 entkalker nach DM einschleifen
Installationen/Anschlüsse für Festwasser Espressomaschine - Ähnliche Themen
  1. Festwasser Rahmenbedingungen & Setting für neue Küche
    Festwasser Rahmenbedingungen & Setting für neue Küche: Moin in die Runde, (vorweg ich kenne glaube ich mittlerweile alle Postings zum Festwasser aber brauch - auch für mich - nochmal eine...
  2. Mühle für Marzocco Portafilter
    Mühle für Marzocco Portafilter: Hallo zusammen, wir haben den Entschluss gefasst, endlich eine Siebträgermaschine anzuschaffen. Werden soll es die Linea Micra. Es stellt sich...
  3. Reparaturunternehmen für Kaffeeröstmaschinen
    Reparaturunternehmen für Kaffeeröstmaschinen: Hallo. zusammen Mein Name ist Junyoung Ahn und ich bin aus Korea nach Deutschland gekommen. Ich möchte hier arbeiten, aber gibt es viele...
  4. Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?
    Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?: Moin, nun habe ich mir eine alte BZ99 augenscheinlich in sehr gutem Zustand gekauft. Leidiglich ein Siebträger und Siebe fehlen. Kann ich davon...
  5. [Verkauft] Tonino Farbmessgerät für Kaffeeröster
    Tonino Farbmessgerät für Kaffeeröster: Verkauft wird ein Tonino Farbmessgerät für Kaffee. Das Gerät wurde nur ein mal genutzt. Versicherter Versand oder Abholung (76351) möglich....
