Kessel Entlüften - Lelit PL41EM
Hallo liebe Kaffeefreunde,
mein Freund und ich haben uns vor kurzem unsere erste Espressomaschine gekauft, eine Lelit PL41EM.
Auf jeden Fall, brauch ich eure Hilfe
Mein Freund meint, man müsse die Maschine auch nach einem normalen Espressobezug entlüften
weil: wenn er nach dem Bezug das Dampfrohr öffnet, kommt nach kurzer Zeit Dampf heraus. Er meint, da sich Dampf im Kessel befindet, muss entlüftet werden.
Mir ist klar, dass sich auch wenn die Maschine normal (für Espressobezug) aufheizt, sich ein wenig Dampf im Kessel bildet (auch wenn die Temperatur erst bei ca. 90° C liegt). Auf jeden Fall denkt er, man müsse jetzt den Dampf aus dem Kessel lassen und gleichzeitig einen Bezug starten (wie man es nach dem Aufschäumen der Milch auch machen muss), damit sich der Kessel wieder vollständig mit Wasser füllt und nicht leer heizt.
Wer hat jetzt Recht? - Ich denke mir, dass dieser Dampf von alleine wieder weggeht, wenn der Boiler sich abkühlt.
Bitte um Aufklärung!
AW: Kessel Entlüften - Lelit PL41EM
Ich kenne die Lelit nicht persönlich, aber bei den Einkreisern, die ich kenne, muss nach dem Espressobezug nicht entlüftet werden. Der Kessel ist nie ganz mit Wasser befüllt, denn bei 90-100 Grad entsteht immer etwas Dampf, der je nach Temp. und Bauart einen Teil des Kesselvolumens einnimmt, das ist ganz normal.
Hallo Glycerince!
Das Anlegethermostat am Kessel schaltet zwar bei 95 Grad ab, da es aber die Temperatur des Kessels misst, kann das die Heizung umgebende Kesselwasser (und das ist bei der Lelit eigentlich der gesamte Kesselinhalt, denn die Heizung ist im Verhältnis zum kleinen Kesselvolumen sehr gut dimensioniert) schon mal am Ende des Heizvorganges 100 Grad erreichen. Und wegen des kleinen Kesselvolumens sinkt die Kesseltemperatur eigentlich fast bei jedem Zweier-Bezug soweit ab, dass der Thermostat schaltet und die Heizung anspringt (so ist es jedenfalls bei meiner...).
Bedenken hätte ich nur, wenn das Wasser während des Bezuges kochend aus der Dusche tritt, dann wäre das ein Zeichen, dass der Thermostat nicht richtig schaltet.
Zia Fofa
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
