    Ali
    Ali ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Standard Zoll auf aus Amerika eingeführte Ware?
    kennt sich hier jemand mit dem Zoll aus?
    Ich habe einige Espressomaschinenteile in USA entdeckt, die ich jemandem in Amerika zuschicken lassen würde, damit dieser mir die Teile nächsten Monat mit nach Deutschland bringt.
    Der Warenwert entspricht ungefähr 800€, allerdings sind es gebrauchtteile.
    Wie verhält es sich jetzt mit dem Zoll?
    Meine bisherige recherche hat mich zu folgender Rechnung gebracht:
    Warenwert + 17,5% Einfuhrzoll = X
    X + 19 Einfuhrumsatzsteuer = Gesammtbetrag
    Ist das so korrekt? Da käme ich bei 800€ auf 318€ Gebühren! Was das Geschäft sinnlos macht.
    Danke für eure Hilfe
    Gruss Ali
    _______________
    Mazzer Major -> Rutschenmod!
    La Cimbali Max -> Trichtermod -> Rutschenmod!
    LM GS/2 auf dem OP-Tisch
    selbstbau Paddle!
    Röst in peace!!!
    Terranova ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Standard AW: Zoll auf aus Amerika eingeführte Ware?
    Hi Ali,
    Die Einfuhrsteuer ist nicht immer gleich, es kommt drauf an, um welche Art Teile es sich handelt.
    Es gibt Listen, wo Du genau herausfinden kannst, mit wieviel Einfuhrsteuer Deine bestellten Sachen besteuert werden.
    Um Dir ein Beispiel zu geben.
    Bei einer gebrauchten Mühle, bezahlst Du bei der Einfuhr die 19% Mehrwertst. + 3% oder 3,5% Einfuhr.
    Bedenken solltest Du, dass die Transportkosten zu den, zu versteuernden Sachen draufgerechnet werden, dadurch wird das ganze dann etwas teurer.
    USPS ist die günstigste Transportvariante, allerdings nur versichert bis $500. UPS und FedEx sind preislich ca. 3 mal so teuer, aber versichert.
    MfG
    Frank
    Frankfurt
    Fast korrekt. Die Transportkosten werden noch auf den Warenwert gerechnet. Dann sieht das ungefähr so aus:
    (Warenwert + Transportkosten) + x% Einfuhrzoll = Netto
    Netto + 19% Einfuhrsteuer = Brutto Gesamtbetrag
    Die Transportkosten werden mit eingerechnet um zu vermeiden, daß Teile des Warenpreises als Transportkosten deklariert und so Zölle gespart werden können. Ggf. können noch Bearbeitungsgebühren dazu kommen, wenn der Einfuhrpapierkram vom Paketdienst gemacht wird (was ich empfehlen würde, die belgische Post z.B. kassiert pauschal 25€ - dafür fahre ich nicht zum Zoll und kämpfe mit den Formularen).
    Für den Einfuhrzoll gibt es, wie Terranova schon schrieb, verschiedene %-Sätze je nach Warengruppe. Durch den Wirrwar der Warengruppen kannst Du Dich bei zoll.de durchwuseln, es ist aber sehr unübersichtlich. Meist sind auch gebrauchsfertige Produkte anders (=höher) eingestuft als Ersatzteile. Für den Zweifelsfall lohnt es sich, Rechnung und Zahlungsbeleg für den Zoll parat zu haben. Ab und an machen die angeblich Stichproben und wollen sehen, ob Commercial Invoice mit Zahlung übereinstimmt.
    Grüße, Olli
    Ali
    Potsdam
    Danke erstmal für die Info.
    Es hat sich nicht zufällig schonmal jemand schlau gemacht, was die espressomaschinen Teile für einen Satz haben?
    Ist es relevant, ob die Teile neu sind, oder aus einem Gerät ausgebaut wurden?
    Versand versuche ich zu umgehen, indem mir jemand die Ware mitbringt.
    Gruss Ali
    _______________
    selbstbau Paddle!
    Röst in peace!!!
    Ali
    Potsdam
    Ach ja, gibt es eigentlich einen Freibetrag?
    _______________
    selbstbau Paddle!
    Röst in peace!!!
    Bonsai-Brummi ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Bad Kreuznach
    Nur für den persönlichen Bedarf des Reisenden, nicht für Mitbringsel oder Handelsware
    Ansonsten würd' ich das Anliegen einfach mal beim heimischen Zollamt vortragen - oder per mail unter info.privat@zoll.de anfragen und die Anwort dem Mitbringer übermitteln
    Home=Office: Zassenhaus Santiago -> TamperBell Alu orange -> La Pavoni EN
    On Tour: Zassenhaus Havanna -> Bialetti auf Gaskocher oder Elettrika 12V
    Aachen
    Bei einer Kaffeemühle waren es 3% Einfuhrzoll und natürlich die obligatorische Märchensteuer.
    Frankfurt
    Bei 800€ Warenwert wird kein Freibetrag mehr greifen....
    Für "Urlaubserinnerungen", die von Reisenden persönlich über den Zoll getragen werden gibt es einen Freibetrag von bis zu 430€ Zoll online - Reisefreimengen - Reisefreimengen
    Sendungen in einem Wert von unter 150€ sind wohl zollfrei, aber nicht einfuhrsteuerfrei! Zoll online - Sendungen mit geringem Wert - Sendungen mit geringem Wert
    Für die Einfuhrumsatzsteuer gibt es scheinbar einen Freibetrag von 22€....
    Zwecks Warengruppeneinstufung würde ich mich an die von Bonsai-Brummi genannte Auskunftsstelle wenden. Das ganze Zolltarifgedöns ist sehr verzwickt, verstrickt und mit Ausnahmen durchsetzt...
    Grüße, Olli
