Physik: Ausdehnung von Wasser
Mich beschäftigt seit Wochen folgende Frage:
Wasser dehnt sich beim Erhitzen aus. Die Vergrößerung des Volumens
ist in Tabellen abzulesen (0 auf 100 Grad etwa +5%). Um wieviel steigt da der Druck ?
Grund meiner Frage ist: Der Heizkreislauf zum Erwärmen der E61 ist doch geschlossen bzw dicht.
Wohin expandiert das Wasser ??? Oder reichen die etwa 10 - 12 Bar, die der HX ja aushalten MUß.
Und wenn der das aushält ... wie ist das bei den Vollautomaten, die haben ja das gleiche Problem.
Grund meiner Frage ist eine Bastelei, bei der es mir aus meinem Verschulden einen Schlauch zerfetzt hat, aber eigentlich hätte es anders kommen müssen, weil:
Folgende hydraulische Reihenfolge war gegeben (etwas umgebaute Butterfly) :
Festwasser - Druckminderer - Vibrationspumpe - Thermoblock einer Saeco mit Regelung - Rückschlagventil - Expansionsventil - Kessel, HX
Der Tempsensor des Thermoblocks hat sich abgelöst, dadurch hat dieser ewig geheizt, bis der Schlauch vom Thermoblock zum Rückschlagventil
geplatzt ist. Hat einen netten Wasserschwall und Kurzschluss gegeben
Eine Möglichkeit ist, daß einfach die Temperatur des Dampfes dem Schlauch zu groß war, ist auch legitim.
Das sind die PTFE Schläuche, die bei 70 Grad Celsius 20 Bar Druck aushalten.
Doch, hätte bzw wäre das Expansionsventil angesprungen? Was wäre, wenn das kein Schlauch sondern ein Kupferrohr gewesen wäre ???
Was wäre dann mit dem ExpVentil passiert??
Meine Frage rührt daher, da es bei den Magnetventilen eigene Spezifikation für Dampf gibt !
Bei den Magnetventilen scheint also Dampfdruck und Wasserdruck 2erlei zu sein ... wieso ?
Ist das bei den Expansionsventilen auch so, und wenn Ja, Warum ??
Kann mich da jemand erleuchten ??
Mario
La Scala Butterfly, Cimbali M20 und M30, Vivaldi II
Mazzer, MCI, Demoka, LaScala M4D, Gene mit selbstgebauter Regelung-Steuerung
