Habe seit ca. 2 Wochen eine Bezzera Giulia & Mazzer Mini Elektronik B.
-Siebe: Original Bezzera 1er (8g eingestanzt) + 2er (14g eingestanzt).
-Tamper: Bezzera-Tamper mit schwarzem Griff (nachgemesser Durchmesser: 56 mm)
-Espressobohnen: von kleinen lokalen Röstereien (es müsste sich also um frische bis sehr frische Bohnen handeln)
Lasse die Maschine min. 30min vorwärmen und mache Leerbezüge vor dem "richtigen" Bezug.
Durch die Mühle sind nun 2kg Bohnen durch (Aufkleber Werkseinstellung bei 2)
Beim 1er Sieb brauche ich ca.15g, beim 2er Sieb ca.22g.
Espresso-Ergebnis ist m.E. ok: Haselnussbraune Crema, Bezugszeit & Menge i.O., Geschmack nicht sauer, nur manchmal etwas bitter. Aber (noch) keine Ahnung ob das so sein muß.
Wenn ich weniger Kaffeemehl nehme, geht der Manometer nicht auf die 12 bar hoch.
Bei der ersten Kaffeesorte hatte ich bei der Mühle 2 Balken links (feiner) von der Werkseinstellung eingestellt.
Jetzt habe ich ne Sorte bei der ich auf 1! bin. Kann das sein? Oder sind da die Bohnen zu alt?
Ich lese überall, daß man beim 1er Sieb ca. 9-10g braucht und beim 2er Sieb ca. 16-18g.
Beim 1er Sieb klappt es besser als beim 2er!
Beim 2er habe ich öfters zu wenig Gegendruck (manchmal nur 6-8 bar, manchmal 10 bar)
Auffällig ist, daß ich beim 2er Sieb immer einen dicken Kaffeemehl-Rand nach dem ersten Tampern habe und dann gegen den Rand klopfe und "nachpolieren" muß. Kann es sein, daß der Durchmesser des Tampers (56mm) zu klein ist???
