Ergebnis 1 bis 10 von 24
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard Baumwollfeindliche Dämpfe einer Espressomaschine?
    Hallo allerseits
    Seit längerer Zeit beobachte ich ein seltsames Phänomen. Wir pflegen unsere Espressomaschine zwecks Tassenvorwärmung mit einem Küchentuch zuzudecken, so wie hier:
    Nun gehen sämtliche auf diese Weise genutzten Tücher kaputt - sie bekommen ziemlich mittig zuerst eine fadenscheinige Stelle, und spätestens beim Waschen (in der Maschine) zeigt sich ein Riss.
    Kann es sein, dass eine Espressomaschine (in diesem Fall eine Alex Duetto) irgendwelche Dämpfe produziert, die die Baumwolle in ihrer Struktur zerstören? Was meint Ihr dazu, habt Ihr Solches auch schon beobachtet?
    nK
    blu
    blu ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Hi nK,
    meine Baumwolltücher nutze ich seit Jahren ohne derlei Zerfallserscheinungen.
    LG blu
    Standard AW: Baumwollfeindliche Dämpfe einer Espressomaschine?
    Ich hätte eher die Wärme/Hitze im Verdacht als irgendwelche Dämpfe. Baumwoll-Hemden, die man zu heiß bügelt, gehen auch sehr schnell kaputt, meiner Erfahrung nach.
    Leck mal Kessel und an den Rohren, evtl. sind da noch Schwefelsäurereste vom absäuern dran und de gehen in aufsteigender Luft in das Tuch.
    Schwefelsäure macht sowas auch in niedriger Konzentration ganz gut
    Gruß Ingo
    IG EXPOBAR BREWTUS
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    Blaue Blume ist offline Neuer Benutzer
    Vielleicht doch eher Salz- oder Salpetersäure?
    Doch Du hast vollkommen recht, die können das sehr gut, und mit jeder Wäsche wird das Loch ein Stück größer...
    Danke Euch allen!
    Das mit der Hitze leuchtet ein. Die Luft wird heißer sein, als das, was die (massiv dicken) Tassen an Temperatur aufnehmen können. Die sind schätzungsweise 60-70°C heiß, je nach Vorheizdauer.
    Und das nächste Mal, wenn ich die Maschine offen habe, wird mal am Kupferzeugs geleckt - oder mindestens mit dem angefeuchteten Finger probiert. Ich werde berichten.
    Kann es sein, dass die (Armaflex?) Isolation irgendwas Übles ausgast? Just unter den immer wieder auftretenden Textillöchern befindet sich der isolierte, senkrecht stehende Dampfboiler.
    nK
    hoernchen2009 ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Hi nK,
    Dass das Armaflex ausgast, denke ich schon. Habe letzte Woche mal nach ca. 1,5 Jahren die Armaflex-Isolierung vom Dampfboiler meiner Asso entfernt. Am ganzen Kessel hat sich im unteren Bereich ein schwarz-grauer, oben ein weißer Schmauch gebildet. Das Armaflex ist auch - grade an Stellen, wo es durch das Gehäuse komprimiert wurde - merklich spröde geworden. Möglicherweise irgendein Weichmacher, der da ausdünstet?
    Grüße in die Schweiz
    Nicky
    an der hitze allein kann es eigentlich nicht liegen. das tuch wird auf keinen fall heißer als die tassen darunter. das tuch kommt in kontakt mit der kühleren umgebungsluft, während die tassen in dem luftvolumen darunter nach ausreichender wartezeit die temperatur der luft unterm tuch annehmen. bei ausreichend großen löchern im rost können die tassen durch die strahlung sogar heißer werden als die luft. ist aber spekulation.
    60-70°C sollten für baumwolle kein thema sein, zumal sich die mechanische belastung dabei in grenzen hält. da wird also noch irgendwas anderes im spiel sein. meine tücher sind jedenfalls noch völlig intakt. ich benutze zwei tücher ausschließlich für die maschine, und das seit nun schon fünf jahren...
    astoria jun1, sm90, rocky d, eureka giotto "s.d.", rancilio md50, mahlkönig brasilia, krups t8, karlsbader, alfredo 9016 (v1.0), delonghi ick 5000; büro:
    aeropress, rosenstein&söhne plastemühle
    z.Zt. i.d.M.: ionia gran crema, "die kaffee"-mischung filter
    Das befürchte ich inzwischen auch. Es ist wohl kein Armaflex - stattdessen ist es dieses beidseitig mit Alufolie beschichtete Material. Da ich eine der ersten Duettos gekauft habe (welche noch nicht isoliert waren), wurde die Isolation durch den "Espresso-TV-Präsentator" seitens des Händlers nachträglich angebracht. Das sieht etwa so aus (Das Bild zeigt eine Duetto-II und stammt von Bella Barista):
    @max
    Deine wie immer physikalisch fundierte Erläuterung betr. Wärme leuchtet mir ein.
    Ach ja - die Tücher werden bei uns nur für die Espressomaschine verwendet. Die gewöhnlichen Küchtentücher mit dem üblichen Karomuster waren mir zu gewöhnlich. Hin und wieder ein neues Küchentuch ist nicht so schlimm, die kosten nicht alle Welt. Aber trotzdem ärgerlich, wenn man sich an einem schönen Muster freut, und dann geht das Tuch kaputt.
    nK
    nK
    Wenn da irgend etwas aggressiv genug ist, um derbe Baumwolltücher zu fressen, dann finde ich das größere Problem, dass Du davon sicher schon einiges (über die Tassen unterm Tuch) intus hast. Zum Glück besteht der Magen nicht aus Baumwolle.
