Ergebnis 1 bis 4 von 4
    cafed'jango ist offline Benutzer
    Standard Sicherheitsventil überprüfen (E90 D90)
    kann mir jemand verraten ob es ein Möglichkeit gibt, das Sicherheitsventil einer Gastro Zweikreiser auf Funktion zu überprüfen? Ich habe hier noch eine E90 D90 die ich gerne die Tage mal anschließen und auf Funktion überprüfen würde. Allerdings mag ich nicht das Risiko einer explodierenden Maschine in Kauf nehmen.
    Cafed'jango
    Cunill Colombia - Krups Type 992 - Gaggia Coffee Deluxe - Faema Compact - Gaggia E/D 90 - Faema MPN Tamping Tom
    Und die gute Bodum Santos!
    Für die Compact und die E 90/ D90 suche ich alles mögliche an Anleitungen, Teilelisten etc. - wenn mir jemand helfen kann, freue ich mich sehr über eine Nachricht.
    Doppelfilter ist offline Erfahrener Benutzer
    Groszherzogthum Baden
    Standard AW: Sicherheitsventil überprüfen (E90 D90)
    Ich kann nur erzählen wie ich es mache:
    Ich habe einen kleinen Kompressor und gebe damit Druck auf die Maschine. Meine Maschinen müssen bei etwa 0,7 bar abblasen. Mit dem Kompressor hat es den Vorteil, dass ich die Maschinen nicht anheizen muss und dennoch (kalt) prüfen kann. Voraussetzung ist natürlich, dass das Manometer an der Maschine ok ist. Sonst hänge ich ein externes Manometer daran. Dies geht natürlich auch bei anderen Drücken.
    Ob dies Ihnen weiter hilft?
    Viel Erfolg wünscht dennoch
    Doppelfilter
    ps: So ein Kompressor kostet keine einhundert Euro und wird immer wieder gebraucht. Ausblasen, aufblasen, Druck geben etc.
    In der Gegend von 79xxx komme ich gerne mit dem "Druckmacher" hin.
    suum cuique
    Leider komme ich nicht aus der 79er Gegend.
    Bei meinen Eltern zu Hause habe ich auch einen Kompressor, aber in der StudentenWg ist das schon etwas heftig. Hier stehen ja so schon super viele Gerätschaften rum. Aber so ein kleiner Minikompressor würde mich schon reizen.
    Wie bzw. wo schließt du denn den Kompressor an die Maschine an? Theoretisch dürfte das bei so geringen Drücken ja auch mit einer guten Fahrradpumpe funktionieren...
    In der Regel schließe ich den Druckschlauch des Kompressors am - geöffneten - Dampfventil der Maschine an.
    Das mit der Fahrradpumpe ist eine Idee aber nicht machbar. Eidiweil die in den Kessel gepumpte Luft mangels Ventil zwischen Pumpe und Kessel sofort wieder in die Pumpe zurück drückt. Ergo: Wenn Fahrradpumpe, dann etwas basteln und ein Ventil dazwischen setzen. Und ggf. hier berichten.
    Und, wir lernen: Es kann manchesmal/oft/eigentlich immer nachteilig sein, nicht im gelbrotgelben Einzugsbereich (= 79xxx) zu leben.
    suum cuique
