Ergebnis 1 bis 10 von 20
    MarcusS ist offline Neuer Benutzer
    Standard Siebträger bei Bezug undicht!
    hab gerade mine Rancilio Silvia gebracht bekommen und mich natürlich gleich ans ausprobieren gemacht. Ist meine erste Espressomaschine, hab also keinerlei Erfahrung, mich hier aber ausführlich eingelesen.
    Nun hab ich folgendes Problem: Kurz nachdem ich die Bezugstaste drücke tritt neben den Espresso auch ne Menge an Wasser aus dem Siebträger. Tritt oben am Sieb an der Stelle des Stils aus und läuft dann den Stil hinunter und das ist wirklich ne Menge, nicht nur ein paar Tröpfchen. Hab auch schon den Mahlgrad etwas variiert (Zassenhaus Brasilia), weiss aber auch nicht ob ich überhaupt nah dran bin.
    Habt Ihr ne Ahnung, woran das liegen könnte??
    Bin für jede Hilfe dankbar!!
    Gruß Marcus
    TwimThai ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Standard AW: Siebträger bei Bezug undicht!
    Das klingt für mich nach undichter Siebträgerdichtung und / oder überfülltem Sieb. Wieviel Gramm Kaffee kommt bei dir denn in das Sieb? Lässt sich der Siebträger noch weiter drehen bzw. wie weit hast du ihn bisher gedreht?
    sincerely yours
    Twim
    Norrköping
    ist das eine neue maschine oder eine gebrauchte?
    bei zweitem könnte es an der gummidichtung ( Rancilio Siebtrgerdichtung 73x58x8 mm - Espressomaschinen Ersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Astoria, Elektra, San Marco, BFC ) liegen.
    Landkreis Fürth
    Deine Optionen:
    -Siebträgerdichtung reinigen
    - Das Sieb ist zu voll: weniger Pulver nehmen
    - Der St ist nicht fest genug eingespannt: fester reindrehen
    - gebrauchte Maschine? Dichtung evtl. hinüber? Da hilft dann eine neue Dichtung
    Carimali-Uno mit Gastroback advanced pro/ Casadio Istantaneo Graef ES90 mit Pavoni Jolly/ Graef CM90
    zaphodB ist offline Erfahrener Benutzer
    Gruß Marcus
    Fester einspannen?
    Wenn das nicht hilft, die Siebträgerdichtung wechseln. (Ist kein großer Aufwand und eine neue Dichtung gibt's für ca 5 EUR)
    Geändert von zaphodB (31.08.2012 um 12:38 Uhr) Grund: ergojuer war schneller...
    Danke erstmal euch allen!!
    - Ich hab das Sieb mit 13-14g befüllt, auch etwas variiert
    - Fest genug eingespannt war er - über 90 Grad von der Breitseite eingedreht
    - Die Maschine ist gebraucht BJ 2000 glaub ich
    - Die Siebträger Dichtung ist an der Dusche befestigt, oder? Am Siebträger selbst ist zumindest keine
    Mir ist gerade aufgefallen (sry, hätt ich auch vorher sehen können ), dass der Siebträger über den Griff eine kleine Nut hat, die etwa 3mm breit und 1mm hoch ist. Das wird wohl die Ursache sein. Ist das normal? Ist nicht der Siebträger mit dem Rancilio Logo am Ende.
    espresso-addict ist offline Erfahrener Benutzer
    SU
    Der so genannte O-Ring sitzt neben dem Duschsieb an der Brühgruppe, also dort wo der Siebträger eingespannt wird. Bei einer Maschine BJ 2000 kann dieser veschlissen sein.
    Poccino Opus One
    Eureka Mignon Istantaneo M/T
    Tamping Tom 58 mm
    Mach noch viel mehr.
    Ist ein bekanntes Silvia-Problem.
    Stuttgart
    Die Kerbe ist normal. Die ist aber auch unterm Sieb und daher kein Problem für die Dichtung. Soll wahrscheinlich verhindern, dass zwischen Sieb und Siebträger ein "Unterdruck" entsteht und der ST dann beim Abklopfen tropft oder der Kaffee nicht richtig läuft.
    sincerely yours
    Twim
    Mit 12g scheints nun zu klappen Vielen Dank euch!
