La Pavoni Professional - Heben ganz nach oben
habe zwar jetzt schon über ein Jahr die Maschine, aber komme trotzdem auf diese Frage!
Hier steht immer man soll den Hebel erst hochziehen und dann den ST einspannen. Dies geht bei mir nicht, ich kann den Hebel maximal 1/4 anheben, weil ansonsten schon Wasser aus der BG läuft.
Habe mir dabei nie was gedacht, doch dann sah ich eben grade dieses Video
Naked Portafilter Espresso from La Pavoni - YouTube
Ist bei mir was kaputt? Muss es möglich sein den Heben ohne das Wasser aus dem Sieb kommt bis ganz noch oben zu ziehen?
Danke!!!
- La Pavoni Professional 50mm Brühgruppe
- Graef CM 80
AW: La Pavoni Professional - Heben ganz nach oben
Ggf. sind deine Lippendichtringe am Kolben verschlissen, so daß schon früher Wasser aus der Brühgruppe kommen kann. Das zu prüfen dauert aber nicht lange, ist ja schnell gemacht.
Normalerweise sollte das kleine Loch zum Kessel erst kurz vor Ende des Hebelweges freigegeben werden. Bei 1/4 des Weges nach oben sollte noch nichts heraus kommen.
Wenn das Sieb voll ist und voll am Duschsieb anliegt, kannst du den ST bei Hebel unten eindrehen. Es geht auch sonst problemlos, wenn du den Hebel langsam hochziehst. Die Angst, die hier manchmal geäußert wird, der Puck werde hochgezogen oder so ähnlich, ist unbegründet und hat mit der Praxis wenig zu tun. Wo soll er denn hin, wenn das Duschsieb direkt davor steht?
Okay, damit ist meine Frage ja beantwortet. Danke euch!
Ich habe nur generell viel mehr Widerstand wenn ich den Hebel hochziehen will als in vielen Youtubevideos zusehen.
Ich selbst habe auch wenig Angst, dass der Puck hochgezogen wird. Wurde er auch noch nie!
- Graef CM 80
Auch ich habe derzeit einen viel höheren Widerstand beim hochziehen, so daß ich immer abwarte bis die Pavoni auf Temperatur ist, dann muß ich nicht so viel Kraft aufwenden. Der Grund sind etwas zu große Lippendichtringe. Als ich meinen Kolben von Plaste auf Messing gewechselt habe, habe ich die Lippendichtringe auch nur von einem auf den anderen gepackt. Dabei sind diese wohl zu sehr gedehnt worden. Auch hier würden neue Lippendichtringe die Lösung sein.
Falls es noch interessiert: Ich kann den Hebel bis fast ganz nach oben ziehen, ohne dass Wasser ausströmt.
Ja danke, ich hab jetzt auch nochmal genau drauf geachtet. Meine Angabe war nicht ganz richtig. Ich ziehe ihn auch bis fast ganz nach oben und es kommt kein Wasser.
Mich wundert nur echt dieses Video was ich oben gepostet habe, weil er den Hebel doch GANZ hoch macht und erst dann den ST einspannt ohne das Wasser rauskommt.
Wäre aber auch schlimm wenn kein Wasser kommt, wie soll ich dann die Tasse vorwärmen oder die BG & Dusche spülen
- Graef CM 80
Viele Wege führen zum Ziel und jeder muss im Umgang mit seiner Maschine einen eigenen finden. Es bringt nicht viel, immer auf andere zu schielen und schon gar nicht auf das, was alles ins Netz gestellt wird. Da ist viel Humbug dabei.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
