Ergebnis 1 bis 10 von 29
    redbear ist offline Erfahrener Benutzer
    Paderborn
    Standard Wasserhärte testen / Brita
    Ich hab mal getestet was mein Brita-Filter so schafft. Die aktuelle Maxtra Kartusche ist jetzt ~18 Tage drin in meinem Optimax (8,5 Liter Fassungsvermögen) und es sind schon so ungefähr 30-40 Liter durch.
    Leitungswasser: 16°dH
    Nach Filterung: 8°dH
    Finde ich doch ganz beachtlich... hätte nicht gedacht das der halbiert. Vor allem weil 8°dH schon recht optimal ist =)
    Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr mal vor und nach der Filterung gemessen? Würde gerne wissen ob der Brita immer halbiert oder um einen fixen Wert absenkt...
    Getestet hiermit (hatten wir in der Firma, gibts für 10 Euro in der Bucht - ist zuverlässig):
    Übrigens: Auf die Werte vom Wasserwerk würde ich mal überhaupt nicht vertrauen. Je nach Region wird Wasser unterschiedlich beigemischt. Der Wert kann also auch - je nach Jahreszeit - schwanken.
    Unser Wasserwerk schreibt auf der Homepage "zwischen 3 und 4" - was wie man oben sieht fernab jeglicher Realität ist
    mat76 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Wasserhärte testen / Brita
    Ja, kann etwas ähnliches bestätigen. Ich benutze den KH Test von JBL (JBL KH Test - Aquaristik Süßwasser Produkte - JBL). Allerdings haben wir nur einen Tischwasserfilter von Brita (BRITA Marella | Tischwasserfilter in vielen Gute-Laune-Farben)
    Wasser aus der Leitung hat 12°dh. Mit einer frischen Kartusche habe ich eine Härte von 4°dh, was schon zu weich ist. Es pendelt sich dann aber recht schnell bei 5-6°dh ein und hält diese auch sehr lange. Ich habe auch mal den ph Wert gemessen und bin auf 7, also neutral gekommen.
    Zum Thema Verschnitt wegen zu weichem Wasser. Ich habe eine zeitlang auch mal stilles Saskia Wasser benutzt, was eine Härte von 7°dh und ph Wert von 7 hat und geschmacklich nur einen sehr geringen Unterschied festgestellt. Daher bin ich wieder zu dem Brita Wasser zurückgekehrt.
    Bezzera Mitica Top | Rancilio Silvia | Graef CM 80|Fiorenzato F4E Nano
    BeMaXX ist offline Erfahrener Benutzer
    Hohen Neuendorf
    Ohne die Härte wirklich testen zu können, nutze ich zusätzlich meinen Britta Maytra auch für den Wasserkocher. Tee, French Press u.s.w. Was soll ich sagen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich zum letzten Mal den Wasserkocher entkalken musste. Funtkioniert also.
    Ich bin auch mittlerweile weg von den Originalpatronen hin zu "Rossmann" Eigenmarke. Die gibt es für 30% günstiger und funktionieren subjektiv genau so gut, nur testen konnte ich es bisher leider nicht.
    Ich wollte auch mal eine Testserie von den Filtern nach Wochenabständen machen, um zu sehen wann die nachlassen. Ausserdem gibt es noch Berichte, dass man die Filter mit Zitronensäure "wiederbeleben" kann.
    Aktueller Maschinenpark steht im Profil
    AKTUELL !!! Neue Gaggia Achille zu verkaufen, Infos über PN.
    Paderborn
    Naja, so ne Maxtra Kartusche kostet 4,39 Euro pro Monat (1x pro Monat wechseln). Dafür fummel ich nicht mit Zitronensäure rum (und habe nachher noch nen Lemon-Flavoured-Coffee) oder kaufe ungetestete Alternativen...
    Damit will ich nicht sagen dass die Rossmann nicht funktionieren - warscheinlich sind die sogar von brita.... trotzdem
    Was ich jeden empfehlen kann is das Abo bei Amazon (link) - so vergesse ich nicht die zu kaufen, bekomme nochmal 10%(!) - so kostet eine nur noch 3,95, Ich muss nicht loslaufen und werde bevor die versendet werden nochmal dran erinnert (6 tage vorher) und kann das noch abbestellen.
    Mache ich mittlerweile auch mit rasierklingen so. Ich find das super....
    Ich teste mal wenn ich ne frische kartusche eingesetzt habe...
    big_ed ist offline Erfahrener Benutzer
    Die alten Härtebereiche 1-4 sind ja was anderes als die Grad deutscher Härte” (°dH):
    Paderborn Härtebereich mittel:
    1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14 °dH)
    Wasserwerke Paderborn GmbH
    Da kann ja der gemesse Wert (Leitungswasser: 16°dH) schon hinkommen oder wo ist dort "zwischen 3 und 4" als Grad deutscher Härte” (°dH) angegeben?
    Ich komme in Berlin mit kompatiblen (z.Z. IIRC Rubin von Rossmann) der runden Brita Classic-Filtern nach längerer Nutzungsdauer (ca. 40l in ca. 2 Monaten & nutze es nur für die Espressomaschine, also nur quasi abgekocht) gemessen mit TetraTest GH + KH (mit Preisgarantie bei Hornbach dann für 7,19€) gefiltert auf folgende Werte:
    Gesamthärte ca. 15 °dH
    Karbonathärte ca. 6 °dH
    Bei Purania Wasser komme ich auf:
    Gesamthärte ca. 3-4 °dH
    Karbonathärte ca. 3 °dH
    Leitungswasser gemessen:
    Gesamthärte ca. 20 °dH
    Karbonathärte ca. 12 °dH
    Das entspricht ungefähr dem Durchschnitt der Angaben laut Wasserwerk:
    Gesamthärte 16,9 - 24,7 °dH
    Karbonathärte 9,1 - 13,7 °dH
    Härtebereich hart (3)
    Paderborn
    Hm.... da muss ich mich dann verlesen haben - ich finds auf der gleichen Seite nicht mehr wieder. Obwohl natürlich immernoch ne Abweichung drin ist, ist sie bei weitem nicht so massiv. Trotzdem schwankt der Wert wie schon geschrieben um bis zu 6°dH.
    Das hat zum großen Teil damit zu tun dass das für mich zuständige (Diebesweg) z.B. im Sommer aus der Aabachtalsperre mitbekommt.
    Tico ist offline Benutzer
    Karlsruhe
    Hallo, ich kenn mich in dem Bereich nicht so gut aus, aber kann man nicht eine Entkalkungskartusche in die Maschine einbauen? Das würde doch das externe Brittagerät sparen.
    Klar, gibt es daher ja auch schon ein Weile zum Aufstecken auf den Ansaugschlauch im oder als Beutel zum Einlegen in den Tank. Oder auch serienmäßig in vielen meist etwas teureren VA oder Verkaufsautomaten und natürlich zum Vorschalten bei Festwasseranschluß.
    Karlsruhe
    ....und wo ist dann der Vorteil eines Brittasystems?
