Ergebnis 1 bis 10 von 12
    cuse ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Blöder Stein...
    Der hat sich heute früh lautstark in meiner Mazzer bemerkbar gemacht.
    Hatte sich unter die Bohnen gemischt, und den Cappugenuß am Morgen um einiges verzögert, da sich eine Mühlenreinigung und Mahlscheibeninspektion anschloß. Wenn ich richtig gesehen habe, sind minimale Teilchen an den Mahlscheiben abgesplittert. Der Espresso für den Cappu ist trotzdem gelungen. Ist schon der zweite innerhalb kurzer Zeit gewesen
    Ab morgen werde ich mal die Bohnen vorher durchsehen.
    Habt Ihr das auch schon öfter gehabt, bzw. ernsthafte Schäden an der Scheiben bemerkt?
    ansonsten halte ich es wie dieter nuhr: »Das Paradies ist der Ort, wo Hunde bei der Straßenreinigung arbeiten und ich auf den Bürgersteig kacken kann«
    oder besuche whiskycuse
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Standard AW: Blöder Stein...
    OT: wenn die roten Einsprenglinge Granate sind, könntest du noch was draus machen
    vg
    manno02
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
    Bialetti ist offline Erfahrener Benutzer
    Unterfranken
    Welche Espressosorte war das denn???
    lg bialetti
    Maschine: La Spaziale Vivaldi S1 Modell II, Bialetti Moka Express
    Mühle: Rancilio Rocky S
    Espresso: Salimbene - Superbar
    (80% Arabica - 20% Robusta)
    Daß Kaffeereste wie Granate aussehen, liegt an meiner Unfähigkeit mit GIMP umzugehen. Das is schon alles.
    Das ist der Espresso Classico aus der Berliner Kaffeerösterei, eine 80%/20% Arabica/Robusta Mischung.
    Ich hatte bisher einen Stein, allerdings in Rohbohnen.
    Scheint gelegentlich schon vorzukommen. In gerösteten würde es mich zugegebenermaßen ziemlich nerven.
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Türkische Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter&-tamper, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    Horst Honig ist offline Neuer Benutzer
    Friedberg
    Einmal ein kleiner Stein in Bohnen aus der Rösterei. Bei Keramik-Scheiben gar nicht lustig. Ging zum Glück nochmal gut. Seitdem prüfe ich aber beim Selbströsten auch jedesmal auf Fremdkörper.
    Mahlkönig Vario | Bezzera Magica
    Ali
    Ali ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Also meine Quamar wurde sogar mal durch ein Stück Metall/Stahl zum stehen gebracht. Den Mahlscheiben hatte es nicht wirklich etwas ausgemacht, aber das Stück metall war merklich verformt, bzw gequetscht.
    Gruss ali
    _______________
    Mazzer Major -> Rutschenmod!
    La Cimbali Max -> Trichtermod -> Rutschenmod!
    LM GS/2 auf dem OP-Tisch
    selbstbau Paddle!
    Röst in peace!!!
    Da kann man mal sehen, wieviel Kraft dahinter steckt. Den Stein hätts vielleicht auch noch ganz zerbröselt, dann wäre der Cappu aber sicher zu mineralisch im Geschmack geworden.
    Ich mahle seit über 10 Jahren, ein Stein ist mir noch nie untergekommen, zumindest habe ich es nicht bemerkt.
