AW: Verlängerter
Wenn es unbedingt eine Maschine sein soll, dann musst du dir leider einen ziemlich großen Zweikreiser mit einem großen Kessel und einem relativ großen Wärmetauscher zulegen, wenn du direkt einen Verlängerten (Zweiersiebträger, ca. 18 g Kaffeemehl, etwas gröber gemahlen als für Espresso, ca. 100 - 120 ml in 25 - 30 s) mit einem Bezug beziehen willst, z.B. eine LaCimbali Junior oder eine gebrauchte Carimali Uno. Grund dafür ist die bei kleinen Kesseln durch das nachströmende Kaltwasser aus dem Tank oder aus der Wasserleitung stark fallende Bezugstemperatur, was zu sehr unangenehmen sauren Geschmackskomponenten gegen Ende des Bezugs führt. Das kann auch durch eine höhere Ausgangstemperatur nicht ausgeglichen werden, die würde nämlich zusätzlich noch verbrannte Bittertöne hinzufügen.
Alternativ kannst du natürlich auch einen doppelten Espresso beziehen (Zweiersiebträger, ca. 18 g Kaffeemehl, ca. 50 - 60 ml in 25 - 30 s) und den dann mit Heißwasser verlängern, das heißt dann aber Americano. Dafür genügt ein kleiner Einkreiser, bei dem du das Heißwasser durch die Dampflanze ohne Aufheizen auf Dampftemperatur beziehen kannst.
Ein Verlängerter kann also entweder durch einen verlängerten Bezug - erfordert eine große, temperaturstabile Maschine - oder durch Verlängern des doppelten Espresso mit Heißwasser - geht auch mit kleiner "Einsteigermaschine" erzeugt werden.
