ich lese hier schon lange mit und hab mir aufgrund der Tipps auch ein Einsteiger-Set gekauft:
Ich hab eine Gaggia CC + Graef CM80.
Als Bohnen habe ich einiges von Mirella ausprobiert und auch mal bei Röst.Art in Bochum gestöbert.
Ich hab alles zwischen 14 + 18 g im 2er Sieb durchprobiert.
Der Anpressdruck liegt so um 15 KG.
Leider habe ich generell das Problem das mein Espresso sehr? bitter ist.
Ok, wie viele andere hab ich auch Schwierigkeiten damit zu entscheiden ob es nun bitter oder sauer ist
Wenn ich die 25 Sekunden erreiche, ist da Ergebnis meist sehr bitter!
Bei weniger Durchlaufzeit bessert es sich, es bleibt aber bitter und das Gebräu verliert dadurch an "Körper"/Textur.
Die Crema ist immer echt ordentlich, vielleicht etwas zu Dunkel, würd es dennoch als "Haselnussbraun" bezeichnen
Ich hab die Erfahrung gemacht das ich mit gröberen Mahlgrad, dafür aber mehr Pulver ein besseres Resultat bekomme, aber wirklich "rund" wird er selten.
Mein Vorgehen:
- Maschine mindestens 30 Minuten vorheizen lassen.
- Leerbezug in Tassen
- Mahlen, abwiegen, mit 15 Kg Tampern
- [Leerbezug ohne Sieb (aber mit Träger) bis die Lampe aus ist]
- Wenn Lampe an, Bezug starten.
[]=> macht nicht wirklich einen Unterschied.
Ab und zu hab ich festgestellt das die Lampe dann mitten im Bezug wieder ausgeht.
Zwischendurch wird natürlich immer die Duschplatte abgewischt um Kaffee Reste zu entfernen.
Die Duschplatte hab ich auch schon komplett abgebaut und alles gereinigt.
Also, lange Rede kurzer Sinn:
Was mache ich falsch, wie gehe ich am Besten auf Fehlersuche (möglichst ohne weitere Ausgaben zu verursachen)
Vielleicht könnt Ihr mir auch eine Sorte Bohnen empfehlen die für wenig Bitterkeit bekannt sind...?
Ich weiß es gab das Thema schon öfters, nur "mitlesen" hat mir aber bisher leider nicht geholfen...
Danke für Eure Tips,
Grüße Huelke
