Seite 5 von 176 ErsteErste 123456789152555105 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 1753
  1. #41
    Nightstalker ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    So endlich kann ich mein Versprechen einlösen und mal 2 Bilder posten.
    Tja noch nicht perfekt aber immerhin reproduzierbar und es wird auch immer besser Beim 2. Bild is der Schaum nicht so gelungen, hab ein "schlechtes" Milchpäckchen erwischt, die will nicht so richtig.
    Maschine 1: Arte di Vittoria - Junior Plus Levetta
    Maschine 2: Nuova Simonelli Personal 1
    Mühle: Mazzer Mini E/B
    Röster: Gene Café CBR101 230V
    Rasenmäher zweckentfremdet ...
  2. #42
    cheffi ist offline Benutzer
    Chiemsee
    gibts zufällig ein latte art video, dass von anfang bis ende geht? also von milch in die kanne bis milch aus der kanne
  3. #43
    Göttingen
  4. #44
    Chiemsee
    das kenn ich schon, ist aber eher schwerpunkt milch in tasse
    am liebsten wäre mir ne nahaufnahme ab eintachen vom rüssel, damit man n bisschen abschaun kann wie das aussehen muss
  5. #45
    Chiemsee
    hm, ich hab mich jetz grade nochmal etwas eingelesen...
    ich denke mal mein hauptproblem dürfte sein, dass ich keinen strudel in der milch hinbekomme....
    hat jemand ne idee wo der fehler sein kann? an der dampfstärke würde ich es nicht unbedingt aufhängen, ich kann ohne probleme grössere mengen milch aus der kanne befördern bzw selbe in relativ kurzer zeit extrem heiss machen
  6. #46
    Pfalz
    Ich könnte mir vorstellen, dass Du am Anfang zu viel Schaum erzeugst.
    Mir gings manchmal anfangs auch so.
    Ich weiß nicht wie stark Deine Maschine ist, aber mit der LIVIA reicht es, wenn man während der Ziehphase öftermal den Rüssel etwas1-2 cm in die Milch eintaucht. Dann wallt das ganze ganz ordentlich.
    Ach ja und die Milch soll so heiß werden, dass man Sie gerade icht mehr anfassen kann (dann sind es so ca. 60 °C)
    Gerd
    I-Roast
  7. #47
    Wien
    Welche Maschine hast du denn? Welche Dampfdüse ist da drauf?
    Je nach Düse kann es nötig sein mit dem Winkel zu experimentieren, grade eintauchen ist nicht immer optimal, auch die Position spielt eine Rolle, kommt drauf an wie die Düse gebaut ist und wieviel Druck wirklich da ist. Auch die Milchmenge macht viel aus, je weniger desto schwieriger.
  8. #48
    Chiemsee
    böser va mit bösem elefantenrüssen
    nun aber das grosse ABER:
    ich habs schon 2-3 mal geschafft, also es ist nicht unmöglich....
    das mit dem winkel versuch ich eigentlich dauernd, hab vorhin auch noch per hand nachgeschwenkt aber irgendwie... funktioniert das bei mir wohl nur mit mächtig viel deppenmassel
  9. #49
    Wien
    Naja, der VA ansich ist nicht das Problem, der Rüssel wohl eher, eine herkömmliche Dampfdüse macht die Sache wesentlich einfacher.
    Wieviel Milch verwendest du denn? Ich kann mir schon vorstellen dass beim VA der Druck nicht für mehr als 1/8 - 1/4 l reicht, meine Giada schaffte auch kaum mehr, trotz des verhältnismäßig großen Kessels.
  10. #50
    Chiemsee
    mehr als 1/8 bzw 1/4 benutz ich eh nie...
    also das rollen (das wars doch?) geht jezt. NUR: wenn das losgeht is die milch schon zu heiss.
    hat es jemand schon mal mit cheaten probiert? Mir schwebt der gedanke nach nem Eiswasserbad in dem das Kännchen verweilt um die Milch etwas länger kühl zu halten...
