Seite 7 von 27 ErsteErste ... 3456789101117 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 268
  1. #61
    Doppio-Dirk ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Kaffeepflanzen gehen ein
    dies ist die Pflegeanleitung, welcher meiner Pflanze beilag, und der geht es recht gut:
    "Ihr Kaffebäumchen" braucht viel Wärme, Feuchtigkeit und einen halbschattigen bis hellen Platz. Die Pflanze ist äußerst frostempfindlich und toleriert keine Temperaturen unter 3 Grad C. oder Zugluft.
    Starke direkte Sonne ist ebenfalls zu meiden es können sonst "Brandstellen" auf den Blättern entstehen. Im Sommer ist der Aufenthalt im Freien an geschützter Stelle möglich. Die Pflanze liebt tiefe Gefäße mit luftiger Erde, da der Kaffeebaum lange Pfahlwurzeln bildet und sollte vor der Wachstumsperiode umgetopft werden. Die Kaffeepflanze sollte von März bis August regelmäßig gedüngt werden und benötigt in den Sommermonaten viel Wasser."
    Tippe also auch auf die Sonneneinstrahlung.
    Grüße, Dirk
    Rancilio Silvia | Compak K-3 Touch | Bianchi
  2. #62
    Mönchengladbach
    Hallo Largomops,
    wenn Du magst schicke ich Dir ein paar Päckchen Samen zu.
    Als Großkunde möchte man mich wohl langfristig bei Langen loswerden, ich bekomme bei jeder Bestellung einige Tüten Samen mitgeliefert.
    Wenn dann irgendwann mal ein Röster von Langen mit im Paket ist weiß ich daß die mich nicht mehr wollen
    Ggf. Adresse PN, dann mache ich Dir einen Umschlag fertig.
    Holger
  3. #63
    www.neidenfels.de
    So sieht das ganze übrigens im Endstadium aus:
    Gruß aus der Falz, Largomops
  4. #64
    Heidesheim/Mainz
    Hi Largomops,
    auf dem Bild schaut es aus ,als ob es auf die Erde geschneit hätte . Sind wohl eher Mineralien die sich auf der Erde abgesetzt haben ? Falsche Erde, falsches Gießen. Ich hatte Dir ja mal am Anfang des Threads geschrieben welche Erde Du mal versuchen sollst. Die Erde auf dem Foto ist relativ dunkel. So schaut keine gute Erde aus! Dann das vermischen mit Sand. Wozu sollte das gut sein. Du brauchst für die Kaffeepflanzen eine sehr durchlässige Erde.
    Das wiederum bedeutet, besonders für Pflanzen die in Übertöpfen stehen. Achtung überschüssiges Wasser!
    Pflanzen die relativ trocken sind, immer erst kurz angießen, warten bis der obere Teil/Erde angequollen ist, dann erneut gießen. Bis die Erde durchfeuchtet ist. Unbedingt nach einer halben Stunde das überschüssige Wasser aus dem Übertopf abgießen.
    Gruß Uwe
    Maschinen: La Marzocco ; Aeropress ; Chemex
    Mühlen: Mazzer ; Compak ; Mahlkönig Guatemala
    Röster: Röstbiene ; Gene CBR 101-A
  5. #65
    cocusalem ist offline Benutzer
    bei Heilbronn
    Hi largomops,
    Du hättest dem kleinen Pflänzchen einfach mehr vorsingen sollen, dann lässt die auch den Kopf nicht so hängen.
    Sieht ja echt traurig aus..... schade eigentlich.
    Vielleicht kannste die welken Blätter ja durch die Mühle jagen und mal ein netten shot ziehen.
    herzliches Beileid
    gruß Markus
    B.F.C. Arte di Vittoria ELA - Demoka 207 matt - Zassenhaus Handmühle - Tampstation Eigenbau - Gene - Stir Crazy - usw.
    “Der Kaffee muss so heiß sein, wie die Küsse eines Mädchens am ersten Tag, so süß, wie die Nächte in ihren Armen
    und schwarz, wie die Flüche der Mutter, wenn sie es erfährt.”
    It is better to burn out than to fade away.
  6. #66
    www.neidenfels.de
    Ich hab ja jetzt genügend Kaffeepflanzen. Immer wieder werden aber die Blätter braun und fallen ab, andere Blätter werden wie transparent und man sieht die Blattadern. Ich habe jetzt mal Erde mit Blähton gemischt und ein paar andere in Seramis gepflanzt. Mal sehen wie es wird.
    Was ihnen anscheinend gut tut ist das tägliche Einsprühen der Blätter mit Wasser.
  7. #67
    Sirrah ist offline Erfahrener Benutzer
    Großraum Frankfurt / Main
    Hallo Largomops,
    bis jetzt finde ich meine Coffea arabica in der Pflege nicht so dramatisch. Ich bin schlimmeres gewohnt.
    Pflege im Prinzip wie bei Orchideen: Mit kalkarmen Wasser giessen und dann komplett abtrocknen lassen. Es macht der Pflanze nichts, wenn die Blätter vor den nächsten Guß schon leicht schlaff sind. Leichte Trockenheit stecken die meisten Pflanzen besser weg als zu viel Feuchtigkeit. Meine bekommt je nach Temperatur nur alle 1-2 Wochen was zu trinken. Ab und zu ist schwach dosierter Orchideendünger im Wasser.
    Bei uns in Deutschland ist - mit Ausnahme vom Winter - das Sonnenlicht für tropische Pflanzen viel zu intensiv. Die meisten wachsen in freier Wildbahn im Schatten von großen Bäumen. Direkte Sonne am Ostfenster kann im Sommer problematisch sein. Abhilfe kann man schaffen, indem man Seidenpapier an die Scheibe klebt.
    Gut ist immer eine Dränage im Topf. Entweder groben Bimskies oder Lecaton nehmen. Mein Lieblingsgärtner rät zur ganz normalen Blumenerde.
    Die Luftfeuchtigkeit steigert man, indem man einen viel zu großen Übertopf mindestens 4-5 cm mit Lecaton füllt und Wasser darin stehen lässt. Die oberste Tonschicht muss aber immer trocken bleiben, sonst gammelts. Es gibt beim Orchideenzubehör auch Kunststoffgitter, die man als Trennschicht zwischen Topf und Lecaton verwenden kann. Billiger ist ein Rasengitter aus dem Baumarkt.
    Seramis ist Schrott. Was sehr gut funktioniert ist Coffea in Hydrokultur. Aber auch nicht mit Dauerwasserstand, sondern nur auf Optimum nachfüllen, wenn das Wasser alle ist. Wenn im Frühjahr wieder die Sonderangebot kommen, werde ich versuchen eine ("billige") Jungpflanze von der Anzuchterde auf Hydro umzustellen.
    LG
    Sirrah
    Ex: Ascaso i-mini
  8. #68
    @Cafesolo
    Oder gleich das Wasser in den Übertopf giessen und es aufsaugen lassen. Macht man bei Kakteen und ich habe auch bei anderen Pflanzen damit keine Probleme gehabt.
    @Largomops
    Wegen der Sprüherei: Bitte vorsichtig sein. Im Herbst / Winter kann es damit Probleme geben, weil die Blätter nicht mehr schnell genug abtrocknen. Es ist besser, die Luftfeuchtigkeit anders in den Griff zu bekommen.
    LG
    Sirrah
    Ex: Ascaso i-mini
  9. #69
    KaffeeBär ist offline Erfahrener Benutzer
    Die gestorbene Pflanze, besser die Erde sieht gar nicht gut aus. Da ist irgendwas grob verschimmelt.
    Ich war dieses Jahr in Mexico und konnte ein paar Bohnen mitbringen (Keine Ahnung welche Sorte) Vorallem eine Info gab es von den Spezialisten vor Ort:
    - Kaffepflanzen wollen überhaupt keine Sonne. Die großen Plantagen haben alle Schattenspendende Gewächse (keine Ahnung mehr was) über den Kaffeepfanzen
    Mal sehen wies bei meiner Pflanz so weiter geht...
    Caffee Gourmet
    Izzo Vivi und Demoka 207
    Schon dabei? Gruppo Izzo!
  10. #70
    www.neidenfels.de
    Ich habe jetzt einige Versuche mit unterschiedlichen Erden gemacht:
    Seramis, Blumenerde gemischt mit Blähton und Kokosfaser scheinen zu funktionieren. Gegen Schimmel scheint einsprühen der Erde oder gießen mit einem Medikament namens Chinosol (habe ich in einem Pflanzenforum gelesen) sehr gut zu helfen. Den Pflanzen scheint es bislang nicht zu schaden.
    Mäßig gießen und keine Sonne sowie Temperaturen um 20 Grad sind auch hilfreich.
    Im Moment läuft es ganz gut.
