AW: mal ne frage an die elekriker und elektroniker
kann dir nicht auf alles antworten, aber wenigstens auf die frage nach konventionellem trafo und zu wenig last. bei nem gewickelten trafo geht die spannung mit der last runter. soll heißen, wenn du z.b. so ein seilsystem hast mit 5 mal 30 watt birnchen, dann ist der trafo drauf ausgelegt, dass er bei der maximalen last von 150w ca. 12v hat. wenn du jetzt anfängst ihm last wegzunehmen, z.b. kleinere birnchen (mit weniger leistung) oder weniger birnchen hinzuhängen, geht die spannung hoch, was zur folge hat, dass die lebensdauer deiner restlichen birnchen extrem in den keller geht, weil sie jetzt z.b. bei 14v laufen, statt auf 12v. dafür sind sie nicht gemacht. im blödesten fall gibt das ne kettenreaktion, in der ein birnchen nach dem anderen abraucht - also besser sein lassen.
La Pavoni Europiccola (81er Modell, 2-stufige Heizung, Manometer, bottomless, mod. LM-1er Sieb, 2-Loch Dampflanze, Rückspiegel)
La Pavoni Jolly Dosato (stepless, mod. Bohnenbehälter)
La Pavoni Jolly (Direktauswurf, stepless, mod. Bohnenbehälter)
Kyocera CM-45CF
Dienes Mokka
Griechische Mokkakanne - French press - Herdkännchen
