Ergebnis 1 bis 10 von 25
    Saarland
    Standard Habt ihr alle 20A-Sicherungen?
    mich interessiert wie ihr die "dicken" Maschinen bei Euch betreiben könnte, die z.B. 20A Leistungsaufnahme haben. In den meisten Haushalten (so auch bei uns) sind die Leitungen und Schutzschalter doch nur für 16A ausgelegt.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Gatz ist offline Erfahrener Benutzer
    Nabburg
    Standard AW: Habt ihr alle 20A-Sicherungen?
    denke für normale Maschinen sind 16A ausreichen. Meine Izzo glaub ich hat wenn beide Boiler an sind eine Leistung von ca. 2500W.
    Maximal kann man theoretisch an einen Stromkreis der mit 16A abgesichert ist 230V*16A=3680W hängen.
    L.G.
    Martin
    Izzo Alex Duetto#0235 & Mahlkönig ProM
    z. Zt.: Langen Classico
    Saarland
    Naja, ich dachte an Maschinen, wie zB. die La Spaziale s2. Die benötigt 20A, bzw. ist umschaltbar auf 15A, so dass z.B. nicht beide Heizungen gleichzeitig arbeiten.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    grind ist offline Benutzer
    Bonn
    Das gilt für USA und Co. bei 110V Netzspannung. Glaub die Spaziale hat 800W+1200W afair. (Edit: um genau zu sein: 800W+1250W )
    Gruesse,
    Reiner
    Gregor
    Deidesheim
    Gregor
    für mehr als 16A bräuchtest auch nen grösseren leitungsquerschnitt. im haus ist aber üblicherweise 1,5qmm verbaut. im normalfall ist der nur bis 10A zulässig, bei der festmontage und bis zu einer gewissen leitungslänge gehen aber auch 16A.
    die 3680W für 16A zählen nur, wenn rein ohmsche verbraucher leistung aufnehmen. bei elektronik, motoren und schaltnetzteilen ist das nicht der fall. wenn du aber keine große mehrgruppige maschine an der leitung hängen hast, solltest du dir aber keine sorgen machen - üblicherweise bist du weit unter 4kW anschlußleistung.
    Heidelberg
    In den USA scheint es wohl auch mit 20A abgesicherte Stromkreise zu geben, aber man hat dann auch nur 2200W.
    Allerspätestens bei mehr als 16A (in DE) ist auch eine normale Schukosteckdose nicht mehr verwendbar und Stromkreise die solche enthalten sollten wohl auch nicht mit mehr als 16A (bzw. 10A, s.o.) abgesichert sein. D.h. man bräuchte in jedem Fall einen eigenen Stromkreis und einen geeigneten Steckverbinder. I.d.R. würde man dann aber gleich einen Drehstromanschluss verwenden und die Leistung auf mehrere Phasen aufteilen (dann reichen normalerweise auch 16A). Wenn die verlegten Leitungen nur 1,5mm2 haben sind 20A natürlich in keiner Variante möglich. Bei für den Hausgebrauch vorgesehenen Maschinen sollten jedoch meist 10A (für die Maschine) ausreichen.
    Saarland
    Besten Dank für Eure Antworten, jetzt verstehe auch ich es (hab in der E-Technik Vorlesung immer geschlafen *duckundweg*).
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Für höhere Leistungen ist in Deutschland der Drehstromanschluss vorgesehen, weil üblicherweise kein stärkerer Leitungsquerschnitt verlegt ist als 2,5 mm. Da Elektroherde häufig oberhalb der Leistungsgrenze liegen, werden sie ja auch an Drehstom betrieben. Das hat auch Netz-Symmetrie-Gründe, dass nicht einzelne Phasen stark ungleichmäßig belastet werden.
    Kaffee-Paul ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Angenommen, ich habe 2,5 mm² Leitungen verlegt, fest und nicht beweglich, und diese mit 20 A abgesichert (bei U= 240 V):
    Darf ich die Leitungen dann unter keinene Umständen in eine Schuko-Dose münden lassen? Bzw. gibt es auch Schuko-Dosen für solche Leitungen?
    Falls keine Schuko-Dose möglich: gibt es noch irgendwas "zwischen" Schuko und Drehstromanschluss?
    Ich meine mal gehört zu haben, daß in Belgien die Normen einen 2,5 mm²- Querschnitt für die Hausinstallation vorschreiben (für Neubauten natürlich). Die müssten ja auch in "normalen" Steckdosen münden.
    Paul
    VFA Expres Torino A Automatic, Sonderausführung mit einstellbarer Präinfusion -- Cunill Mühle "El Café Tranquilo" -- Obel Mühle "Junior" [aka "Roma professional"] und "Globo silenzioso" -- La Pavoni Tua (bald läuft sie wieder...) -- Bodum Stempelkanne -- Kona Kanne Bodum "Santos" -- VFA Expres Pronta 3-gruppig
    Drink Coffee! Do stupid things faster with more energy
    1. Hilfe: Das Kaffeewiki
    Wenn du einen Elektriker findest, der den 20 A Automaten einbaut, warum nicht. Früher hat man an viel dünnere Leitungen solche Leistungen angeschlossen. Im Normalfall wird nichts passieren, zumal wenn du das angeschlossene Gerät nicht im Dauerzustand betreibst. Ob das explizit verboten ist kann ich dir nicht sagen, ich bin schon zu lange raus aus dem Geschäft.
    Es gibt kein Zwischending zwischen Schuko- und Drehstromdose, es gibt nur verschieden Ausführungen von Schukodosen (stabiler, für Nassräume usw.),.
