Ergebnis 1 bis 10 von 19
    www.neidenfels.de
    Standard Computerproblem
    Nachem mein PC über ein Jahr nicht am Stromnetz hing, fuhr er nicht mehr hoch. Mein Administrator gab mir den Tipp die Knopfzelle auf dem Mainboard zu tauschen. Das hab ich gemacht, der Kiste läuft an und piepst.
    Er sagte noch ich solle das Bios mit dem reset-jumper zurücksetzen. Jetzt hört es mit meinem Verständnis auf und der Admin ist nicht zu Hause. Kann mir jemand helfen. (ich hab´die Kiste vorerst mal wieder ausgeschaltet, da mich das Gepiepse genervt hat)
    Hilft das Bild???
    Gruß aus der Falz, Largomops
    bluebean ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    Standard AW: Computerproblem
    normalerweise ist das bios schon zurückgesetzt wenn du die batterie raustust,
    wenn du die bedienungsanleitung hast kannst du
    1. nachschaun was das piepsen bedeutet (code)
    2. abchecken wie man das bios sonst resetet
    sry meine ferndiagnostischen skills sind nicht besser
    (hast du sicher alles angeschlossen? bzw was will er von dir?)
    Gaggia Binks (mit OSE Board - PID ) & Mini-i
    - machen den Kaffee für mi...
    www.neidenfels.de
    Er schaltet ein und piepst immer so für 2 Sekunden und etwa gleichlangen Pausen. Der Bildschirm bleibt dunkel.
    osti ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    schau mal, ob Grafikkarte und Speicherriegel ordentlich im Slot sitzen, ruhig mal drauf drücken...
    the-hq ist offline Erfahrener Benutzer
    Der wilde Osten ;)
    falls du weisst welches bios es ist: es gibt für jeden hersteller ne liste mit der bedeutung des piep-codes
    Peter
    www.neidenfels.de
    Sitzt alles fest. Es handelt sich um einen Medion PC MT5, TYP MED MT 91. Handbuch finde ich natürlich nicht.
    ich geh mal davon aus, dass du die knopfzelle richtig rum reingelegt hast
    (sag das nur, weil ich das selber vor zehn jahren auch schonmal verpolt habe)
    hast du beim booten schon F4 ( kann je nach MB auch andere taste sein)
    gedrückt gehalten, um ins BIOS zu kommen ?
    gruß, galgo
    Graz
    ich tipp im moment auch eher auf irgendwas mit der peripherie,
    wenn er nix anzeigt (tut er ??), dann könnts durchaus an der grafik liegen
    Der wilde Osten ;)
    also vermutlich ein phoenix bios
    hier mal gucken:
    PC Hell: BIOS Error Beep Codes
    mainboard könnte (müsste man anhand der nummer aufm mainboard verifizieren) das hier sein: http://217.110.237.67/Manuals/6399-e...n%20MD3000.pdf
    Peter
    Bremen
    AMI BIOS - Fehlersignale
    da die ami bios beep codes,
    hier die award:
    Phoenix BIOS Fehlersignale
    kann man sicher noch schöner ergoogeln. musst rausfinden welches du hast, dann kannste fehler zuordnen. alternativ nach einander nur board+cpu starten, dann die hardware teile nach einander anschliessen (natürlich erst ausmachen).
    bios resettet sich eigentlich nach batterie wechsel.
    Handhebler: La Pavoni EL
    Röster: Gene
