12.04.2009, 13:35
AW: Espresso saufende iPhone User - wer noch?
Hallo Navy,
genau. Aber ein Downgrade geht nur via DFU-Mode! Stellt aber kein Problem dar. Du musst nur darauf achten, das du die enstpr. FW-Version auf deinem Rechner hast.
Dirk
www.kleinischer.de
Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
12.04.2009, 13:35
Ja, das ist kein Problem.
Viele Grüße ,
Navy
Jeden Morgen geht die Sonne auf: LM GS/3 und Mazzer Mini E - B (silber)
12.04.2009, 15:11
Gut das Appleprodukte "out of the box" funktionieren... *scnr*
12.04.2009, 15:15
...äähmmm, also das tun sie ja auch.
Für einen iPhone-Besitzer ohne Jailbreak gibt es ja keine Notwendigkeit, auf eine ältere FW-Version downzugraden, er profitiert von den Möglichkeiten der neuen Firmware ohne große technische Kenntnisse haben zu müssen. Wer aber "frickeln" will, der benötigt etwas technische Kenntnisse, aber das hat dann mit "out-of-the-box" natürlich nichts mehr zu tun.
12.04.2009, 16:19
ich hab zwar kein iPhone, dafür aber einen iPod Touch der zweiten Generation. Ich würde gerne ein iPhone haben, aber mir sind die Kosten dafür entschieden zu hoch. Mein Mobilfunkvertrag erzeugt 15 Euro Grundgebühr, inclusive meiner Nutzung liege ich je nach Monat zwischen 20 und 25 Euro. Zuhause habe ich WLAN und DSL 6000 mit Deutschland-Telefonflat. Mobiles Internet a la iPhone wäre nicht schlecht, oder sagen wir mal zumindest eine Hotspot-Flat. Aber die in diesem Thread erwähnten Grundgebühren liegen schon ziemlich weit von meiner entfernt. Ist ja nicht so, daß ich das täglich bräuchte.
Den iPod Touch hab ich mir eigentlich gekauft, um mal in dieses neuartige Bedienkonzept einzusteigen und zu erfahren, wieso das iPhone der Renner geworden ist. Ich muß sagen, daß ich zuletzt bei meinem Palm Organizer so begeistert war, wie vom iPhone OS. Daß ich auf OS 3.0 total gespannt bin, muß ich wohl nicht erwähnen.
Was ich fragen wollte, was genau steckt hinter dem immer und überall erwähnten Push-Dienst?
Ich hab viele Anwendungen auf meinem iPod Touch, die meisten davon kostenlos:
WiFinder: ein WLAN-Scanner
RSSPlayer: ein Podcaster / Podcatcher
TouchTerm: SSH-Client
Ping und Lookup: Netzwerktools, selbsterklärend
SubnetIT, VNC, RDP, Files lite (Datenaustausch)
SysStatsLite: zum Anzeigen des RAM, der laufenden Prozesse und Anwendungen (sehr zu empfehlen)
teXXas: Fernsehzeitschrift
Frei: Feiertage
nicht zu vergessen ShopShop, einem digitalen Einkaufszettel. Interessant dabei ist, daß er sich die benötigten Produkte merkt und man die per Tippen einfach hinzufügen kann...
Alle erwähnten Programme sind frei im App-Store erhältlich. Jailbreak habe ich nicht gemacht.
Was mich am System etwas nervt ist, wenn ich mit Kopfhörer gehört habe (andere Lautstärke als der interne Lautsprecher), ich den Kopfhörer wieder abziehe ist die Lautstärke immernoch so wie die des Kopfhörers. Sagen wir mal, ich hab den internen Lautsprecher auf 25 % Lautstärke, den Kopfhörer verwende ich bei 75 %. Ziehe ich das Kabel ab, sollte er laut Anzeige wieder bei 25 % sein, ist er aber nicht. Drücke ich eine der beiden Lautstärke-Tasten wird die normale Lautstärke von 25 % wieder "angesprungen". Kennt ihr auch sowas?
Ciao Jan
12.04.2009, 17:54
Hi Jan,
Also das mit der Push-Notification ist recht simple. Stell' Dir vor, Du hast eine Instant-Messaging Applikation auf Deinem Touch und möchtest wissen, ob Dir jemand geschrieben hat. Dazu musst Du heute unter dem aktuellen OS 2.2.x die Anwendung öffnen und dann bekommst Du angezeigt, ob Du eine neue Nachricht hast. Das ist dem Sicherheits- und Performance-Sicherungskonzept des iPhones geschuldet, denn es lässt keine Prozesse im Hintergrund zu. Will heißen , eine Anwendung läuft eben nur dann, wenn Du sie öffnest.
Hier lag bisher auch der Knackpunkt, denn es ist gerade bei Instant Messaging und Co. nervig, jedesmal die Anwendung öffnen zu müssen.
Bei Microsoft und Co. laufen deshalb diverse Programme/Prozesse gleichzeitig im Hintergrund. Das ist zwar praktisch, da man nun die Anwendung nicht immer extra öffnen muss, hat aber den Nachteil, daß das auch ordentlich auf die Ressourcen/Batterie und Performance und Sicherheit geht.
Das neue Push-Notification Konzept von Apple sieht nun also daher etwa wie folgt aus :
Es gibt auch weiterhin keine parallel ablaufenden Hintergrundprozesse von Fremdanwendungen. Damit bleiben Ressourcen und Batterie maximal geschont, zugleich steht das iPhone nun aber über das Mobilfunknetz oder Internet mit einem speziellen Notification -Server in Verbindung, der dem Instant Messaging Client nun permanent mitteilt,ob es neue Nachrichten gibt. Die Architektur war schon für letztes Jahr angekuendigt.
Man darf gespannt sein. Die Notwendigkeit für diese Art von Applikationen Multitasking zu haben, wird damit elegant vermieden ( so denn alles klappt).
Soweit in kurzen Worten
Navy
12.04.2009, 19:20
Hallo Navy,
vielen Dank für die gute Erklärung. Das mit den nicht erlaubten Hintergrundprozessen wird ja in jeglichen Blogs breitgetreten. Trotzdem finde ich die Lösung mit den Push Notifications nicht wirklich super. Gerade weil das iPhone-OS ja ein Unix ist, wären Hintergrundprozesse schon interessant und durchaus machbar. Unix war ja das erste OS, soweit ich weiß, welches als Multiuser und Multitasking-System fungierte. Man könnte beispielsweise eine Art Taskmanager oder Aktivitätsanzeige auf dem Lock-Screen einbauen. Bei jedem Einschalten wird einem gezeigt, welche Anwendungen im Hintergrund laufen, man könnte das auch auf dem Home-Screen in irgendeiner Form markieren, so wie mit dem kleinen Dreieck / Punkt bei Mac OS X im Dock. Interessant wäre es ebenfalls, global in den Einstellungen Hintergrundprozesse ein- bzw. auszuschalten. Oder per Anwendungs-Einstellungen für jede Anwendung zu steuern, ob diese im Hintergrund laufen soll oder nicht. Safari, Mail, iPod und auch die Telefonanwendung sind hintergrundfähig. Wenn du mit SysStatsLite mal nachschaust, siehst du, ob die gerade laufen oder nicht. Beenden kann man die, in dem man im Programm für 10 Sek. die Home-Taste gedrückt hält.
Daß Hintergrundprozesse ein gravierendes Problem für die Akkulaufzeit (dem RAM und der Performance) darstellen, da dürfte schon was dran sein, Palm hat beim klassischen Palm OS auch keine Hintergrundprozesse gehabt.
Vielleicht baut Apple die Hintergrundprozesse nicht ein, da es dann für den Anwender zu kompliziert würde. Man muß da schließlich mit umgehen können.
Ciao Jan
12.04.2009, 19:41
Eben! Ich komme von Palm (Tungsten T5) über einen kurzen Umweg vom WM6.1 und vermisse kein Multitasking am iPhone.
Da wo es wirklich nötig ist (Musik im Hintergrund, weitere Apps beim telefonieren), geht es ja. Das reicht mir.
Vielleicht bin ich ja aber auch schon zum Espressosüchtigen Apple Jünger mutiert..?
Dirk
www.kleinischer.de
13.04.2009, 22:28
also ähnlich sehe ich das auch. Bisher vermisse ich nur gelegentlich das "Multitasking", insbesondere, wenn ich via Internet-Radio App Musik höre. Dann wäre die Gleichbehandlung mit dem integrierten iPod schon wünschenswert. So geht halt die Anwendung aus, wenn ich sie verlasse um im Internet zu surfen o.ä..
Das ist ärgerlich , aber nicht dramatisch. Für die Benachrichtigung über neue Mitteilungen wird es künftig die Push-Notification geben, damit wäre dieser Anwendungsfall auch erledigt im Sinne des Nutzers. Bestimmt gibt es noch Fälle, in denen Multitasking wünschenswert wäre, aber so spontan fällt mir da eigentlich keiner ein....
Hmmm...
14.04.2009, 12:17
Neuer Benutzer
Das ist der einzig plausible Grund, zumal es ja Hintergrundprozesse gibt (iPod-Modus).
Radiostream im Hintergrund vermisse ich ebenfalls, ansonsten brauche ich es eher nicht. Sinnvoll wäre es auf jeden Fall für IM-Anwendungen und Skype.
Wenn es erfolgreiche Konkurrenz für das iPhone gäbe, die Backgroundapps kann, würde das bestimmt von Apple eingebaut. Mal schauen, wie sich das Palm Pre so machen wird. Auch sowas wie "combined messaging" hätte ich gerne auf dem iPhone.
-wil
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
