Seite 1 von 12 1234511 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 119
    www.neidenfels.de
    Standard Navigationssystem deutlich unter 200 Euro
    zur Zeit benutze ich einen PDA, ca. 4 Jahre alt zur Navigation mit veraltetem Kartenmaterial.
    ich denke nun über die Neuanschaffung eines Navigationssystems nach. Nach einiger Recherche im Netzt habe ich mich etwas auf das Garmin nüvi 255WT eingeschossen. Es kostet um die 160 Euro mit Kartenmaterial von fast ganz Europa. Frage an die Navi-Experten:
    Liege ich mit dem Gerät im grünen Bereich oder gibt es in der Preisklasse etwas besseres. Karten von Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich sollten auf jeden Fall dabei und durchgehende Routenberechnung sollte möglich sein.
    Negativ bei dem Garmin ist mir bis jetzt lediglich aufgefallen, dass die reststrecke angeblich nicht angezeigt wird, was ich fast nicht glauben kann. Dafür soll der GPS-Empfang vorbildlich sein.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Bochum
    Standard AW: Navigationssystem deutlich unter 200 Euro
    ich habe ein tomtom und bin recht zufrieden.
    wenn du ein wenig lesen magst, zeit hast du ja momentan:
    Navigationssysteme | PNA | PDA | Blitzer POI | Forum pocketnavigation.de u. geo24.de
    gruss
    andreas
    Heidelberg
    Ich habe ein Garmin 250 und bin damit sehr zufrieden. Es tut das was es soll, nämlich navigieren.
    Es hat keinen großen Schnick-Schnack, dafür konnte ich es gleich ohne Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen. Die Bedienung ist sehr einfach.
    Auf dem Grunddisplay wird tatsächlich nur die geplante Ankunftszeit angezeigt (ich bin immer wieder überrascht, wie genau das hinhaut). Für die Restkilomter muss man die Anzeige wechseln, dann sieht man eigentlich alles (Geschwindigkeit, Restkilometer etc.).
    Der Empfang geht meist sehr schnell. Nur bei sehr schlechter Empfangslage kann es mal sein, dass es etwas dauert, bis die Satelliten gefunden sind. Ich kann daher zumindest nachvollziehen, wie nervig das ist, wenn das ewig dauert. Im Vergleich mit anderen Geräten soll hier das Garmin tatsöächlich sehr gut sein.
    Ich kann das Gerät empfehlen. Sollte meines mal kaputt gehen, werde ich wohl wieder ein Garmin holen.
    René
    Saarland
    Nachdem mein altes Auto von hinten geschrottet wurde, stand ich vor der selben Entscheidung. In dem Auto befand sich ein Radionavigationssystem älteren Datums, keine Kartenanzeige und veraltete Kartensoftware (ohne verfügbaren Ersatz), so dass ich es nicht mit ins neue Auto genommen habe.
    Ersatz wurde ein Navigon 2110, bei Saturn für 149€. Kartensoftware von Q3/2008 (Europa), TMC-Antenne im Ladekabel integriert, so dass kein 2. Kabel rumflattert. Überhaupt haben viele Navis in der Preisklasse, z.B. das von Tom Tom gar kein TMC. Dait ist für mich der Hauptvorteil eines Navigationssystems nicht vorhanden: Stau umfahren.
    Die Software des Navigon ist sehr schnell, ich schiebe das auf den 400Mhz Prozessor, die meisten anderen Navis haben "nur" einen 266Mhz Proz (Tom Tom, Nüvi etc.). Die Ansagen sind laut und deutlich. Der Fahrspurassistent ist bei Ausfahrten recht hilfreich, müsste aber nicht unbedingt sein. Das Display ist gut ablesbar.
    Satelliten werden sehr schnell gefunden, das Akku hält voll geladen 3h durch.
    Letztendlich haben dann die durchweg positiven Kundenberichte im Internet und Testberichte diverser Zeitschriften den "haben wollen"-Reflex ausgelöst. Bisher bereue ich die Anschaffung nicht.
    Zusätzlich habe ich mir für das Armaturenbrett für unseren C-Max eine Navikonsole gekauft, so dass das Navi in besserer Sicht- und Reichweite angebracht werden kann, ich mag die Suagnäpfe nicht leiden, außerdem muss man sich bei manchen Autos weit nach vorne lehnen um am Display einen Button berühren zu können.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    www.neidenfels.de
    Die Bestwerte bezüglich der Schnelligkeit des GPS gefallen mir beim Garmin. Bei meinem PDA dauert es manchmal minutenlang bis er GPS-Empfang hat. Das geht mir sowas von auf die E...
    Ganz gut wurde auch das Navigon 1210 bewertet. Das wäre noch günstiger scheint aber gelegentlich auch mit dem GPS Probleme zu haben.
    1,3,7-Trimethylxanthin ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn Du ein zuverlässiges Navi suchst, schneller satfix, kompakt, ohne viel Schnickschnack, mit TMC, dann kann ich dir uneingeschränkt das Tomtom One 31 empfehlen.
    Allein die Scheibenhalterung ist eine Freude. Auch diese kompakt und saugstark.
    Durchgehende Navigation in 31 Ländern, automatische kostenlose Kartenupdates für ein Jahr über die Verwaltungssoftware.
    Du kannst die Statuszeile frei mit Informationen belegen (Uhrzeit Ankunft Restzeit RestKm...)
    Das Gerät ist sehr schnell und wenn Du willst, sehr Laut, oder aber die Ansagelautstärke lässt sich auch geschwindigkeitsabhängig einstellen.
    Über die Funktion GPSFix der Verwaltungssoftware kannst Du per PC den Almanach einer Woche auf das Gerät laden. Dadurch wird die Einschaltzeit noch kürzer, da der Empfänger darin nachschaut, wo die Satelliten sich aufgrund der momentanen Uhrzeit gerade befinden.
    Die Umschaltung Tag/Nacht des Displays geschieht (wenn gewollt) automatisch. Und noch vieles mehr...
    Du siehst, ich bin begeistert
    Ich hatte als Kind nie eine Dampfmaschine
    Rocket Cellini - Compak K3 Touch mit umgebauter Timerverstellung - Bialetti Moka Express - Nemox Gelato Chef 2200
    Saarland
    Kleine Korrektur:
    Meinte nicht das 2110, sondern 2210
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    MaPfDe ist offline Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    auch ich habe lange meinen PDA (Tungsten T3) zum Navigieren benutzt und stand vor ein paar Wochen vor der gleichen Entscheidung. Ich habe mich aber bewusst gegen ein Einzelgerät entschieden, sondern ein Smartphone mit eingebautem GPS genommen. Damit bin ich vergleichsweise frei bei der Wahl der Software und Karten, und habe nur noch ein Gerät für die Funktionen AV-Player, Navi, Telefon, Terminkalender und mobile Datenablage.
    Nach mehreren Wochen Testphase kann ich sagen, dass die Technik meinen Anforderungen gerecht wird. Alles klappt so, wie ich mir es vorgestellt hatte.
    Als Smartphone habe ich ein HTC Touch Diamond (O2 Variante) gebraucht gekauft. Durch die ständig erscheinenden neuen Modelle sind selbst kaum gebrauchte Geräte mit nur 2-3 Monaten Nutzungsdauer für 50-60% des Neupreises zu haben. Auch die Preise für Navi-Software und -Karten hält sich in Grenzen.
    Magnus
    Philips HD5730/10 und Philips HD7546/20 + Solis Scala 166
    Früher: Quickmill 05000a, Alessi Coban Nespresso, Gaggia Paros, ECM Casa I, Fiorenzato Bricoletta levetta + Demoka M-203
    caffè olivier ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    also ich hatte bisher so 6-8 Windows PDAs und habe letztes jahr auf nokia e90 Communicator und nokia e71 gewechselt. haben/hatten alle gps - und ich mache mit meinen handys alles mögliche, aber navigation würde ich ums verrecken nie mehr mit handy/pda machen.... ans ziel gebracht haben mich alle irgendwie, aber der bediencomfort mit handy/pda ist eine katastrophe.
    ich habe seit ein paar jahren ein navi von navigon, mit tmc und allem was man so braucht, das modell gibt es mittlerweile für unter 100€. Großer Bildschirm, einfachste bedienung, knopf drücken und das gerät ist betriebsbereit, keine abstürze, kein verhunztes multitasking - das ding läuft einfach - wenn man nicht 8x am tag sein auto wechselt wüßte ich keinen grund der für ein navi im handy/pda spricht - mal abgesehen vom spieltrieb (testen muss ich die funktion auch immer)
    www.neidenfels.de
    Wer viel liest wird ja bekanntlich immer schlauer (oder auch nicht). Im Moment tendiere ich zum Navigon 2110max. Im Mai kommt ein neues Navigon 2310 raus. Solange werde ich noch warten. Vielleicht hab´ ich bis dann noch mehr gelesen.
