10.09.2010, 20:43
AW: Bestron Pizzaofen
Das ist ne Idee, probier ich morgen direkt aus. Dankeschön!
LG Andi
10.09.2010, 22:08
na das hört sich doch gut an, da würde Bestron im garantiefall wahrscheinlich nicht mal etwas merken, wenn die Platte draufbleiben kann.......
Habe auch noch mal ne Mail nach Holland geschickt, mal sehen ob und wie die reagieren. Ansonsgten rufe ich da mal an.
Lukas
- Cucinaria (BFC) Junior, La Pavoni Europiccola (eingemottet) - ECM Casa Inox EC03 -
- Nemox Gelato Chef 2500 - Bestron Pizzaofen 9016 II, umgebaut -
11.09.2010, 00:39
Den 9016 gibt es übrigens noch hier für 61,50 inkl. Versand nach D.
13.09.2010, 10:42
@ bus,
andi hatte ja geschrieben, dass er folgendes Material verwendet hat:
M4x30 Schraube incl. Mutter/2 mal Federring und 2 Unterlegscheiben
Du sprichst auch von 2 Unterlegscheiben, sind die zusätzlich zu den von andi genannten oder hast du die nur wo anders angeordnet?
Habe jetzt aus Holland auch die Zusage, dass die mir das neue Thermostat schicken....
Habe auch eine Mail ähnlich der von bus geschickt. Danke für den Hinweis.
@ Andi: Hast du bus Idee schon umgesetzt?
Lukas
13.09.2010, 14:35
Nein, noch nicht umgesetzt. Ich habe 2 Unterlegscheiben benutzt, weil ich eine Schraube generell folgendermaßen zuschraube: Mutter, Sprengring, Mutter, "Gegenstand", Unterlegscheibe, Sprengring, Kopf der Schraube.
Für die Umsetzung werde ich höchstwahrscheinlich noch 2 weiter Unterlegscheiben missbrauchen müssen.
13.09.2010, 17:37
Moderator
Ich glaube die Garantie ist bei dem Umbau eher weniger das Problem, vor allem wenn der Hersteller die Teile zur Verfügung stellt.
Eher glaube ich dass es blöd wird sollte das Ding abfackeln, die Wohnung leicht oder stark "kross" ist und die Versicherung dem ganzen auf die Schliche kommt...
Holger
Lukas
13.09.2010, 20:34
Ich glaube, dafür, dass sich die Versicherung in so einem Fall weigern wird, zu zahlen, ist kein Umbau nötig. Wer diesen Ofen unbeaufsichtigt eingeschaltet lässt, handelt doch grob fahrlässig, oder? Selber schuld, würde ich da sagen!
Dank des Metallgehäuses wird der Ofen auch bei Überhitzung kaum lichterloh brennen. Eher könnten entzündliche Gegenstände in der Nähe in Brand geraten. Was ebenso ein Fall grober Fahrlässigkeit wäre, denn in der Nähe brennbarer Materialien hat ein Pizzaofen auch nichts verloren, wenn er heizt.
13.09.2010, 20:57
Ist das die Version, die man selbst umbauen muss oder heizt dieser Ofen auf Stufe 3 selbständig über 400 Grad?
13.09.2010, 21:19
Zitat von Sanug
I Wer diesen Ofen unbeaufsichtigt eingeschaltet lässt, handelt doch grob fahrlässig, oder? Selber schuld, würde ich da sagen!
noch krasser als beim bohnenrösten liegt da das ergebnis von best pizza in lifetime zu holzkohle in einem zeitfenster von nicht mal neunzig sekunden
gruß galgo
13.09.2010, 22:51
So heute war das Thermostat schon in der Post. also erst losgeschickt und dann gemailt.
Na dann will ich mal sehen woher isch die Teile bekomme. In meiner Werkzeugkiste habe ich sie nicht, aber das wird schon.....
Holger, ich glaube kaum, dass nach einem Brand das noch feststellbar wäre oder die Versicherung auf so was kommen würde........obwohl, Pferde; kotzen; Apotheke......
Lukas
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
