21.05.2009, 14:37
AW: Geocachende Espressotrinker
ich hab das garmin etrex H, kriegste bei amazon grade für 80 tacken. reicht völlig aus, hatte bisher nie probleme und auch caches mit schwierigkeit 4,5 gehoben. straßenkarten usw. brauch ich nie, den ganzen anderen schnickschnack ebenso nicht. akkulaufzeit und empfang sind sehr gut!!
21.05.2009, 14:45
Zitat von pefro
Hi!
Geocachen wollte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Kam mir dann aber etwas seltsam vor - ich sollte da irgendwelche Gleichungen lösen um zum nächsten Cache zu kommen. Ne danke, dass fand ich im Studium schon immer nervig :-/
Seltsamerweise habe ich Mathe immer gehasst. Mittlerweile sind diese Arten von Cache Rätseln die, in die ich mich am meisten verbeiße. Es gibt aber auch ne Menge Caches, die nichts mit Rechnen zu tun haben, sonder einfach nur von Ort zu Ort führen oder aber solche, die wirklich ausgefallene, ziemlich kniffelige Aufgaben an jeder einzelnen Station bereithalten. Wir sind ganz schwer angefixt von diesem Hobby und verwende jeden freien Tag, manchmal auch die Abende nach der Arbeit darauf. Das hat dazu geführt, dass wir mittlerweile recht viel Bewegung bekommen. Nur zum Wandern oder Radfahren konnten wir uns früher nicht aufraffen.
21.05.2009, 18:03
Zitat von pefro
Gibts denn niemand in Deiner Gegend, der Dir das mal zeigen kann?
Peter
Hallo Peter!
Danke für Deine Antwort, leider kenne ich niemanden der ein Vista hat und mir das Gerät zeigen kann.
Mich nerven im Grunde zwei Dinge.
Ich hab zu Hause die Karte AMAP, das ist ganz Österreich im Maßstab 1:25000, also ideal zum Wandern und Cachen. Auf dieser Karte sind alle Wanderwege eingezeichnet, die kann man markieren und als .opv rausspeichern. Aber das kann Garmin nicht lesen, also muss ich danach mit einer anderen Software auf gpx umwandeln, danach brauch ich die Garminsoftware zum Aufspielen.
1. Kartensoftware Wanderung markieren
2. Konvertersoftware umkonvertieren
3. Garminsoftware Daten übertragen
Ich finde das sehr umständlich, oder mache ich was falsch?
Der zweite Punkt der mich stört ist, dass ich alle Caches im ov2 Format habe (gibts zum kostenlosen Download).
Das .ov2 Format ist für TomTom Navis, in der "Österreichdatei" sind 6800 Caches. Also die .ov2 Datei auf gpx fürs Garmin umkonvertiert und dann folgende Fehlermeldung vom Garmin erhalten "Zuviele Wegpunkte im Speicher".
Ich habe eigentlich erwartet die Wanderwege in meiner digitalen Wanderkarte markieren zu können und diese dann direkt aufs Garmin zu spielen. Klappt auch über den Umweg der Konvertierung. Wenn man aber gleich mal 100 Wanderungen überträgt ist die Konvertierung mühsam, wenn die Wanderungen auch noch nahe beieinander liegen ist das Display überfordert und zeigt nurnoch Wegpunkte an, man erkennt garnichts mehr, auch dann nicht, wenn man die Funktion der Anzeigereduktion verwendet.
Da ich aber beruflich sehr viel unterwegs bin und oftmals nur kurzfristig erfahre wohin die Reise geht, hätte ich gerne sehr viele Caches und Wanderungen am Gerät, das klappt irgendwie nicht, bei ca. 5000 Wegpunkten ist es vorbei, das enttäuscht mich.
Auf meinem TomTom hab ich über 7000 Wegpunkte und Caches gespeichert, ohne Probleme.
Sicherlich ist das Vista ein tolles Gerät, meine Anforderung war eben alle Routen und Caches von ganz Österreich immer bei mir zu haben, das kann es nicht, selbst mit einer 2GB SD-Karte wird es dem Gerät zu viel, hätt mich wohl vorher besser erkundigen sollen.
So wie es aussieht muss ich warten bis mal eines rauskommt das 100.000 Wegpunkte "verkraftet".
Die Enttäuschung ist eben groß, dass ein Autonavi alle österreichischen Caches als Wegpunkte speichern und Anzeigen kann, und ein Outdoornavi das für sowas gemacht wäre (dachte ich) kann das bei weitem nicht.
Jetzt brauch ich einen Kaffee, vielleicht stimmt mich das wieder fröhlicher.
21.05.2009, 20:38
Hallo Wasu,
Ja, das fände ich auch umständlich
"Normalerweise" arbeitet man bei den Garmins ja mit den entsprechenden Topo Karten, da man diese ja ohnehin für sein Gerät benötigt. Die gibts natürlich auch für Österreich und man kann dann seine Routen/Tracks direkt auf den Garmin übertragen nachdem man sie mit der mitgelieferten MapSource Software zusammengeklickt hat - ganz ohne Zwischenstationen.
Hattest Du die Amap schon oder warum hast Du Dich für diese entschieden? Und welche Karten verwendest Du denn auf Deinem Garmin dann?
Evtl. kann dazu jemand anderes was sagen. Ich cache ja wie gesagt nicht, habe da auch keine Erfahrung mit den entsprechenden Files.
Genauso funktioniert das auch. Geht problemlos mit den Garmin Topos & Map Source, aber auch mit der Planungssoftware von Drittanbietern, wie etwa MagicMaps (ist leistungsfähiger und komfortabler wie MapSource).
Ja die Garmins und das Speichern sind so ein Thema für sich.
Ums mal transparent zu machen:
Der Vista (bzw. die anderen Geräte der Serie) haben:
- 10000 Punkte als ACTIVE LOG zur verfügung
- und 20 Speicherplätze mit je 500 Punkten
das wars dann.
Hmmm. Auf der Speicherkarte werden ja eigentlich keine Tracks gespeichert. Bzw. kann man sie drauf speichern, aber der Garmin selbst kann nicht auf Tracks von der interenen SD Karte zugreifen. Der hat die Beschränkung 20/500 (siehe oben).
Warum diese Beschränkungen existieren kann wohl ausser ein paar Garmin Ingenieuren kein Mensch sagen, bei Magellan z.B. existieren sie nicht.
Und das ist - und da muss ich Dir völlig recht geben - wirklich eine Einschränkung. Ich dachte ja auch erst, ich höre nicht recht. Ich hätte nie im Leben dran gedacht, das bei der x.ten Generation von Outdoor Navis kein Alpencross oder ne längere Wandertour komplett aufs Gerät gelegt werden kann.
Zumal Garmin ja den Weg mit der Speicherkarte gegangen ist und damit eigentlich "unbegrenzte" Speichermöglichkeiten geschaffen hat. Diese kann aber nur sehr begrenzt genutzt werden und das war auch für mich eine Enttäuschung!
Überhaupt treibt Garmin ja manchmal seltsame Sachen. Als ich deren Topos zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch nur: "Das kann ja wohl nicht sein". Eine normale Strasse war nicht von einem Wanderpfad zu unterscheiden. Das kuriose daran: Die Informationen sind vorhanden, sie wurden nur nicht von Garmin verarbeitet. Dafür gibts zwar jetzt ein privates Workaround, aber irgendwo scheinen da einige Damen & Herren nicht immer vollständig mitzudenken
Peter
21.05.2009, 21:14
Hallo Peter!
Danke für Deine Antwort, die hat mir sehr geholfen.
Die Amap hatte ich schon am PC, hab mir dann immer die dementsprechende Route zum Wandern,oder vom Wanderweg, der am Geocache vorbeiführt auf Papier ausgedruckt.
Dachte mir eben beim Garmin erspar ich mir das Ausdrucken und übertrag die Route aufs Garmin bzw. gleich mal 50 Routen oder so als "Vorrat".
Eine Karte am Garmin hatte ich garnicht, wollte einfach nur die übertragene Route "nachlaufen" was auch toll funktioniert hat, aber eben nur bei 20 Routen. (danach suchte ich 1 Tag lang den Fehler  , wusste ja nicht das max. nur 20 Routen möglich sind, auf der SD-Karte waren ja noch 2GB frei)
Von Österreich gibt es sehr viele Routen zum herunterladen fürs Garmin, aber wenn ich nicht alle speichern kann find ich das nicht toll.
Ich müsste dann ja bei Firmenreisen immer zuerst ins Hotel um die Route zu übertragen.
Hab ich nicht gewusst das auf der Speicherkarte keine Tracks gespeichert werden, danke für die Info.
Die Entscheidung ist somit gefallen - kein Speicherplatz - Garmin wird morgen zurückgegeben.
Bei Magellan gibt es die Begrenzung nicht? Vielleicht sollt ich mal ein Magellan probieren, mit der Marke hab ich mich noch nie beschäftigt.
Ich war mir unsicher wegen dem Garmin, dank deiner Info`s weiß ich nun, dass ich ein Gerät gekauft habe, das zwar gut ist, aber für mich das Falsche!
Zum Glück kann man in Österreich alles innerhalb von einigen Tagen ohne Angabe von Gründen zurückgeben (solange das Gerät nicht gebraucht aussieht) und das werde ich morgen machen.
Dank Kaffeenetz hab ich mir eine Quickmill gekauft und kein Garmin.
Die suche geht nun weiter, Magellan ich komme.......
Herzlichen Dank, schöne Grüße aus Österreich!
Gerhard
22.05.2009, 09:06
Ich hab mir die Topo V3 zum Geburtstag schenken lassen.
Bin damit ganz zufrieden. Auch wenn die routingfunktion sicherlich noch überarbeitet werden muss.
Wenn keine Radwege vorhanden sind, dann nutzt die keine Straßen sondern Luftlinie. Das nervt schon etwas.
Ansonsten möchte ich die Topo aber nicht missen.
Ohne Topo bin ich vorher oft ziemlich falsch gelaufen. 100 Meter Luftlinie können auch mal ganz flott 1 km sein, wenn man in der Stadt falsch abbiegt!
Hatte ich letztens in Münster. Mit schnellem Blick auf die Topo geht das einfacher!
22.05.2009, 09:29
Auch ich gehöre zur geocachenden und Espresso trinkenden Fraktion
Wir cachen seit Anfang 2006 und gehören seit Anfang 2008 auch zur Siebträgergemeinde.
Da die BZ07 läuft und läuft und läuft bin ich auch nicht mehr so oft im Forum vertreten. Private Planungen für dieses Jahr beanspruchen uns auch noch eine Weile, so dass auch für das Geocachen fast keine Zeit mehr bleibt.
Wir cachen mit einem Nokia E50 + externen Bluetooth GPS Empfänger. Auf dem Handy lief bis vor einem Jahr AFTrack, danach mit großer Zufriedenheit das kostenlose Trekbuddy. Das Handy hat alle Outdooraktivitäten mitgemacht, ob Alpen Bergtour oder Nachtcaches bei Regen. Alles bisher ohne Probleme überstanden.
ankro
22.05.2009, 09:52
Zitat von Wasu
Bei Magellan gibt es die Begrenzung nicht? Vielleicht sollt ich mal ein Magellan probieren, mit der Marke hab ich mich noch nie beschäftigt...
Ja, schau Dir die Geräte ruhig mal an - besonders wenn Du noch nicht ins Garmin Kartenmaterial investiert hast.
Das ist übrigens auch so eine Sache, die mich bei Garmin stört. Da kauft man sich für teures Geld eine Karte, kann diese dann genau 1 (oder 2?) mal installieren und danach kämpft man mit seinem Originalprodukt gegen irgendwelche Raubkopierrichtlinien. Da wird der Originalkäufer noch benachteiligt. Alles irgendwie nicht sehr kundenfreundlich..
Die Magellan Triton Serie scheint ja zumindest phasenweise einen gänzlich anderen Weg zu gehen, als die Garmins.
Das Video hier sieht, auch was das Bedienkonzept angeht, recht vielversprechend aus:
YouTube - Magellan Triton 2000 Handheld GPS
Evtl. ist das ja die richtige Alternative für Dich!
Viel Spass beim Stöbern,
Peter
22.05.2009, 09:57
Hat sich mit der V3 ein wenig geändert. Nun liegt eine Micro Sd bei, die nicht an die Geräte gebunden wird. Kannst überall einstecken.
Was allerdings passiert, wenn die hinüber ist weiß ich nicht.
22.05.2009, 10:06
Ja, das Magellanvideo ist toll. (Die Musik mag ich auch  )
Das Bedienkonzept sieht Wasutauglich aus.
So, auf ins Geschäft, zurückgeben von Garmin und Magellan suchen.
Bis später mal!
Danke!
Geändert von Wasu (22.05.2009 um 10:21 Uhr)
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
