Ergebnis 1 bis 10 von 38
    Heidelberg
    Standard OT: Welche Drucker sind zu empfehlen?
    ich suche für zuhause einen neuen Drucker. Viel gedruckt wird damit nicht, weshalb durchaus auch ein Tintenstrahldrucker möglich wäre. Drucktempo ist auch Nebensache. Fotodruck wird damit eigentlich nicht gemacht.
    Meine letzten beiden Geräte (Tintenstrahl) hatten jedoch beide das Problem, dass nach ein wenig Standzeit die Druckqualität sehr schlecht wurde. Teils war die Frabe eingetrocknet, dann zogen sich Schlieren übers Papiert etc.. Soll wohl ein grundsätzliches Problem von Tintenstrahldruckern sein.
    Ich habe daher alternativ auch über einen einfachen Laserdrucker nachgedacht.
    Mich würde mal interessieren, was die PC-Profis hier im Bereich Tintenstrahl und Laser (Mono oder Farbe) konkret empfehlen.
    Bei Notebooksbilliger.de wurde von den Tintenstrahlgeräten ganz massiv HP gelobt. Bei den monochromen Lasern Brother/Oki und bei den Farblasern wieder HP/Oki.
    Ich möchte einfach einen Drucker, der auch nach ein paar Wochen Standzeit ordentlich funktioniert. Wenn das ganze noch zu zivilen Preisen in Farbe möglich wäre, um so besser.
    Scrambler ist offline Neuer Benutzer
    30900 Wedemark
    Standard AW: OT: Welche Drucker sind zu empfehlen?
    Lange Standzeiten machen generell Laserdruckern nichts aus, wohl aber Tintenstrahlern. Deren Druckköpfe können eintrocknen. Hast Du dann einen Drucker mit Permanentdruckkopf, übersteigen die Reparaturkosten nicht selten den Neupreis.
    Ohnehin sind die Folgekosten wichtiger als der Kaufpreis des Druckers. Gerade billige Drucker, egal ob Laser oder Tinte, fallen oft durch umso höhere Folgekosten auf. So sind die Patronen beim Neukauf nur teilweise gefüllt, haben ohnehin nur wenig Inhalt und kosten pro Druckseite erheblich mehr als teurere Geräte.
    Ich persönlich nutze seit 20 Jahren ausschließlich Tintenstrahler, da Laserdrucker lange Zeit sehr teuer waren und schlechte Grafikqualität boten. Heute hat sich das Bild etwas gewandelt, so dass ich bei Deinem Anforderungsprofil fast zum Laserdrucker raten würde. Die "zivilen Preise" allerdings bietet, wenn auch die Folgekosten berücksichtigt werden, nur ein Monochrom-Laser. Von den Folgekosten her wäre da OKI interessant; die Geräte bekommst Du sogar gebraucht zu zivilen Preisen.
    Da mein Anforderungsprofil breiter ist -ich lege auch Wert auf Fotodruck und hohe Geschwindigkeit- habe ich mir den HP Officejet K5400 gekauft (mein Test steht hier; 2. Rezension von oben). Seine Druckköpfe (2 Stück) sind einzeln austauschbar und die Kosten hierfür noch im Rahmen. Ich habe das Gerät allerdings nicht für 150, sondern für die Hälfte gekauft -neu und beim HP Premium-Partner
    Als Lektüre kann ich Dir die Seite vom Druckeronkel empfehlen. Er befasst sich übrigens auch, aber nicht nur, mit dem Officejet.
    Viele Grüße,
    Michael
    Rancilio Silvia 2009 * Gaggia MDF 1989 * Gastroback Froth au Laith professional
    Bonsai-Brummi ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Kreuznach
    IMHO zu recht - die haben den Druckkopf in die Patronen integriert; was zwar diese etwas (!) teurer macht, aber mancherlei Probleme erspart
    Hier laufen ein HP Deskjet und ein Brother MFC - letzteres verbraucht allein durch die regelmäßige Druckkopfreinigung selbst dann Farbpatronen, wenn seit dem letzten Wechsel ausschließlich s/w gedruckt worden ist...
    lg
    c.s.
    Bremen
    genau deswegen wäre ein TS suboptimal, denn wegen der langen Standzeiten ist immer die Gefahr das die Tinte eintrocknet.
    Ich habe vor ein paar Jahren die gleiche Anforderung gehabt - wenig Nutzung, Farbe nicht erforderlich. Ich habe einen HP Laserjet 6 in der Bucht geschossen. Dazu noch ein Papiereinzug-Reparaturkit, denn die HPs der älteren Generation neigen alle dazu, beim Einzug zu klemmen, daher hat HP ja auch schon die Reparaturkits auf dem Markt. Lange Rede kurzer Sinn: Hat mich incl. einer original verpackten Tonerkartusche mit Rep. Kit ganze 35 Euro gekostet. Druckt seit dem mit beständiger guter Qualität - muckt nicht - trocknet nicht ein - läuft auch unter Linux.
    Wenns ein neuer sein soll: Samsung ML2510 - hab ich grad bei Schwiegerpapa aufgestellt. Kostet etwa 120 Euro - Ersatztoner gibts ab 30 Euro.
    Tinte kauf ich nicht mehr - zu teuer, schafft zu wenig Seiten - nervt nur.
    30900 Wedemark
    Hallo Bonsai-Brummi,
    so generell kann man HP IMHO nicht empfehlen -die Technik der integrierten Druckköpfe trifft nur auf ältere HPs zu. Inzwischen baut auch HP Permanent-Druckköpfe ein oder, wie eben beim 5400, selbst austauschbare (aber dennoch von der Patrone getrennte) Köpfe. Die Folgekosten bei HP unterscheiden sich bei einzelnen Modellen dramatisch voneinander, da muss man aufpassen.
    Tintenstrahler verbrauchen übrigens immer Extra-Tinte beim Start, eben um nicht einzutrocknen. Mein Brother MFC-5840CN ebenso wie der HP.
    Viele Grüße,
    Michael
    Bad Kreuznach
    Kuck' an - öfter mal was neues...
    Fraglich allerdings imho, ab das für uns "Wenigdrucker" so die große Rolle spielt
    Bei 1000 Seiten pro Jahr und recht hoch gegriffen 1ct/S. Mehr(!)kosten ist das ein Zehneuroschein im Jahr - ein Wochenvorrat guter Kaffeebohnen ist bekanntlich gerne mal teurer
    lg
    c.s.
    30900 Wedemark
    Rechne Dir aus, wie weit Du mit 10 ml Tinte für 40 Euro kommst (wobei die 5ml der Farbpatrone je 1,7 ml cyan, margenta und gelb bedeuten -ist eine Kammer leer, wirfst Du die Patrone weg!).
    Ich glaube, wenn Du stattdessen beim 5400 110 ml für 80 Euro kaufst, kannst Du auch als Wenigdrucker Deinen Kaffee vom Differenzbetrag direkt aus Italien einfliegen lassen.
    Die Differenz von 1 Cent pro Seite solltest Du noch mal nachrechnen.
    Ich habe übrigens gerade wieder bei eBay einen Satz HP88XL mit besagten 110 ml für 25 Euro ersteigert
    Viele Grüße,
    Michael
    Bad Kreuznach
    ...kannst Du auch als Wenigdrucker Deinen Kaffee vom Differenzbetrag direkt aus Italien einfliegen lassen.
    Jetzt machste mich aber neugierig
    Also mal Butter bei die Fische:
    Wie teuer ist das Gerät selbst - und wie teuer die vermutlich regelmäßig (wie oft?) auszutauschenden Druckköpfe?
    Was wäre also einzusparen gegenüber (m)einem schon etwas in die Jahre gekommenen Deskjet3745 für seinerzeit 49 Doppelmark, der nur alle Jubeljahre mal nach neuen Partronen verlangt - nach Druckköpfen nie! - und sich im Gegensatz zu manch teurerem Gerät mit billigsten Papierqualitäten zufriedengibt...
    lg
    c.s.
    30900 Wedemark
    Du, darüber hat der Druckeronkel laaange Berichte geschrieben -ist wirklich lesenswert. Für den K5400 habe ich 2008 nur 79 Euro bezahlt, mit Garantieverlängerung auf drei Jahre und zusätzlicher HP88XL Schwarzpatrone.
    Der Seitenpreis bei s/w-Druck liegt bei 1,9 ct (K5400) bzw. 9,1 ct (3745). Für Farbe habe ich wegen der unterschiedlichen Messmethoden nur ungenaue Zahlen: beim K5400 wurden die Kosten für ein Farbfoto A4 mit 54,7 ct angegeben, beim 3745 für 5% Deckung mit 12,1 ct. Theoretisch müsste der 5%-Preis dann mit 20 malgenommen werden, falls das A4-Foto randlos war, sonst etwas weniger.
    Die Druckköpfe kosten 43 Euro pro Stück, bei eBay auch schon mal die Hälfte. Als Lebensdauer werden 90.000 Seiten angegeben.
    Viele Grüße,
    Michael
    Mönchengladbach
    Ich hab bisher einige Drucker gehabt. Mit Epson und HP hatte ich genauso Schwierigkeiten, wie mit Canon.
    Ich glaub, dass die Dinger eh nur für 2-3 Jahre gebaut werden und dann den Geist aufgeben.
    Das war bei meinem Epson (aussschließlich mit teuren Orginalpatronen) genauso wie bei bei meinem derzeitigen Canon Pixma IP 3300.
    Den fütter ich momentan mit Billigpatronen für 2 Euro das Stück. Dazu hab ich dann einen Chipresetter und es wird Füllstand etc. angezeigt.
    Leider hat Canon mal wieder die Patronen geändert. Ansonsten hätt ich schon den Nachfolger 4600 gekauft.
    Der kann auch CD´s bedrucken.
    Die Quali mit den Billigpatronen ist in Ordnung. Sicher nicht so perfekt wie damals neu und mit Orginalpatronen, aber für meine Zwecke reichts.
    ich druck:
    - ein paar Cover für Filme, die ich aufgenommen hab,
    - Arbeitsblätter für meine Schüler, wenn die farbig sein sollen,
    - sonstigen Krams.
    Alles was schwarz weiß ist, jag ich durch den Laserdrucker.
