Ergebnis 1 bis 10 von 48
    Bad Vilbel
    Standard Frage: Boden von Wasserglas abtrennen
    da ich den Kamin meines Popcornrösters aus Glas machen möchte (um den Röstprozess besser beobachten zu können), will ich bei einem passenden Wasserglas den Boden abtrennen. Habe gehört, dass es mit einem Glasschneider problematisch sein soll, daher habe ich die "Heißer-Faden-Methode" ausprobiert. Baumwollfaden um das Glas gewickelt, schön mit Aceton getränkt und angezündet. Brennt auch wunderbar eine ganze Zeit lang, allerdings ziegt sich das Wasserglas ziemlich unbeeindruckt davon. Auch eine Schnellabkühlung in kaltem Wasser bringt nichts.
    Wie bekomme ich den Boden nun ab???? Hat einer Tips?
    Klaus
    carkoch ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Frage: Boden von Wasserglas abtrennen
    Such Dir eine Glasschleiferei (Kunstglasschleiferei, bzw. Laborglasbläser / schleifer, etc.) in Deiner Nähe, die können sowas in der Regel.
    Carsten
    - Bezzera Strega & Porlex, Quick Mill Omre und diverse alte noch unrestaurierte Mühlen
    - WEGA 1-gr. E61 /380 V / Gas Gastro-Projekt
    Bad Vilbel
    Klar können die das. Ich will es aber selbst abbekommen.
    Klaus
    O.K., dann würde ich den bereits probierten Trick mit der Baumwollkordel mit Spiritus / Benzin durchaus nochmal probieren. Die verwendete Flüssigkeit sollte dabei möglichst heiss und lange brennen. Danach würde ich das Glas versuchen mit Eis-Spray zu überzeugen...
    Ich pers. würde dabei eine Schutzbrille tragen.
    Good Luck,
    Carsten
    Bad Vilbel
    Danke, Eisspray ist eine gute Idee!!
    Und Schutzkleidung ist klar. Meine Frau meinte schon, ich sehe aus wie auf Marsmission...
    Hmmm.... ob ich mr.smith um Hilfe bitten sollte????
    Klaus
    marco.fantozzi ist offline Erfahrener Benutzer
    ähm ein Glas heißmachen und dann mit Eisspray behandeln?
    kann mir kaum vorstellen, dass das Glas das überlebt.
    - Noch Evolutione, warte auf die R58 & Maccap M4d & Mazzer Mini A at Home
    - Giotto Premium Plus & Maccap M2d Mühle bei meinem Schätzchen
    - Isomac Giada vernicato (in rosa!) & Isomac Gran Maccinino at Sister
    - Parrottacaffé Gran Crema & Amabile, Barista Typo 700, ab und an Zusicaff miscela Super Bar oder Sortenreine aus der Bohne in Dornbirn (A), sonst aber ständig am probieren.
    Bad Vilbel
    Soll es ja auch nicht....
    Mit dem brennenden Faden wird eine poannung an einer gezielten (umlaufenden) Stelle im Glas erzeugt. Durch den plötzlichen Temperatursprung wird es dann genau an dieser Stelle abgetrennt. Soweit die Theorie......
    Klaus
    Bad Vilbel
    Habe gerade noch einen 700°C Gasbrenner gefunden. Ob man damit was anfangen kann?
    Klaus
    Ich denke mit dem Brenner wirst Du das Glas nicht rundherum genau auf der gewünschten umlaufenden Linie gleichmäßig erhitzt kriegen.
    Evtl. kannst Du das Glas zum Abschrecken auch in einen Eimer mir Eiswürfelwasser tauchen...
    Alternativ, rundherum mit dem Dremel und Miniflexscheibe einritzen. Ist aber sicher Fleißarbeit.
    Weiterhin viel Erfolg,
    Carsten
    nixreich ist offline Erfahrener Benutzer
    CH
    Nagelpolitur oder Brennsprit...
    YouTube - How To Cut A Glass Bottle Using A String
    Gruss Nils
    Faema E61, Mühlen Faema FM und Faema Lusso FL (Urania) Maschinenaltar,Kleine Barista 1 2 3 4
