Ergebnis 1 bis 10 von 21
    italiano ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    Standard Unterschiede zwischen Haushalts- und Gastrospülmaschine
    bei uns auf der Arbeit steht eine Gastrospülmaschine von Miele, das längste Programm dauert 3 Minuten.
    Zuhause habe ich eine Haushaltsspülmaschine von Miele, da dauert das normale Programm 1,5 Stunden und das ECO-Programm 3 Stunden.
    Die Gastro- und die Haushaltsmaschine ist von außern ungefähr gleich groß, in die Gastromaschine geht allerdings nur ein Korb rein, die Haushaltsmaschine ist natürlich "normal".
    Wie kommt's, dass die Gastrodinger so viel schneller sind als Haushaltsgeräte? Was ist da anders? Das Geschirr muss ja genauso sauber sein?!
    Quickmill Andreja Premium
    Rancilio Rocky SD
    Ascaso i-mini
    Zassenhaus Handmühle
    kielerin ist offline Neuer Benutzer
    Kiel
    Standard AW: Unterschiede zwischen Haushalts- und Gastrospülmaschine
    In der Gastronomie kommt es praktisch nie vor, dass Geschirr mit eingetrockneten Resten in der Spülmaschine landet. Üblicherweise wird ja abgeräumt und zeitnah in die Maschine gestellt.
    Da genügt dann ein Schnellwaschgang mit hoher Temperatur (ab 65°, eher um die 80°) und stärkerem Reinigungsmittel.
    Würzburg
    Und das macht dann den Zeitsprung von 3 Minuten auf bis zu 3 Stunden aus?
    Wahnsinn.....
    Rancilio Rocky SD
    Ascaso i-mini
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    In der Gastromaschine steht das Wasser heiss in der Wanne. Zusätzlich ist ein Heizkessel (Anschluss 400V ~ 3-6kW) mit Heisswasser-Vorrat eingebaut, einen Vorwaschgang gibt es nicht und das Wasser wird nicht bei jedem Spülgang gewechselt, sondern nur ergänzt (Überlauf).
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    CORTO ist offline Erfahrener Benutzer
    Sihltal ( Kanton Zürich )
    Spüli & Co.
    Wir haben auch so ne Haushalt Miele mit 3 Stunden Eco Programm.
    Ich glaub, da wird eingeweicht und dann bleibt die Maschine erst mal ne Stunde stehen,
    nach dem Motto gut eingeweicht ist halb gewaschen.
    Ausserdem ist die Arbeitstemperatur niedriger als im Normalprogramm.
    Analog dazu kann ich mir vorstellen, dass die Gastromaschine mit noch höheren Temperaturen arbeitet
    CORTO
    Deidesheim
    der energieverbrauch ist auch noch so eine sache... wie schon von dolomiti geschrieben hat: die kiste hält wasser vor und heizt es auf - diese zeit siehst du beim spülprogramm nicht. das öko-programm der haushaltsmaschinen ist auf extremes energiesparen ausgelegt (macht sich halt gut bei den technischen daten: wenig wasser, wenig strom). die reiniger bei den gastromaschinen sind schon eine andere liga, als das haushaltszeug, die hohe temperatur tut ihr übriges. daß du immer nur einen korb einfügen kannst, kommt auch noch dazu, der wasserfluß ist eben ein anderer.
    Mit der Gastromaschine bekommst du praktisch nur Gläser sauber. Teller mit eingetrockneter Soße z. B. werden nicht sauber werden.
    Gibt's da nicht diesen Tellerwashing First Assistant, der das mit einer Handbrause billiger erledigt?
    Plempel
    Bist du sicher? Ich habe da von ganz anderen Meinungen bzw. Erfahrungen gehört. Allerdings gibt es für die Gastronomie wohl auch spezielle Spülmaschinen nur für Gläser, die können dann wirklich nichts anderes.
    Es gibt Gläserspülmaschinen (meist unterm Tresen), Weissgeschirr- und Schwarzgeschirr-Waschmaschinen (in der Küche).
    Hier ein Link zu Winterhalter, wo man die Anschlusswerte rauslesen kann und den Arbeitsplatz sieht, den Plempel meinte:
    GS 502 - Winterhalter Gastronom GmbH - Gewerbliche Spülmaschinen
    Unter "Gerätespülmaschinen" sind die Schwarzgeschirr-M. zu sehen! Die schaffen sogar eingebrannte Töpfe.
