Ergebnis 1 bis 10 von 25
    Mönchengladbach
    Standard Hilfe bei Excel Tabelle
    Neue Frage in Post 12
    Moin,
    hier tummeln sich doch mit Sicherheit ein Haufen begnadeter Excel Freunde!
    Ich bin zu doof dafür und nütz es seit Jahren nur als einfachere Variante meine Tabellen zu malen.
    Nun will ich endlich mal ein wenig wirklich damit Arbeiten.
    Mein Problem:
    • Spalte A soll eine einfach Nummer sein.
    • Spalte B soll ein Datum zu dieser Nummer sein.
    • Spalte C eine variierende Anzahl die ich eintrage.
    • Spalte D soll ein Wert der Anzahl aus C mal X sein, wobei X ein Eurowert ist.
    • Spalte E und F erhalten variable Eurowerte
    • Spalte G soll die Summe aus E und F ergeben.
    Unter Spalte C und G soll die Summe irgendwo stehen.
    Als Bonus soll dann einmal G von C abgezogen werden.
    Ich glaube das ganze klingt schlimmer als es ist. Muss man da jedes Feld einzeln "programmieren"? Ich brauche nämlich so um die 35 Zeilen um etwas eintragen zu können.
    Ein ganz dickes Danke Schön, falls mir einer helfen kann!
    Geändert von Gandalf2904 (30.09.2010 um 14:05 Uhr)
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Standard AW: Hilfe bei Excel Tabelle
    Einfach markieren und nach unten ziehen.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Nabend
    so wie ich das verstehe reicht es wenn du in der ersten Zeile die Formeln einträgst, dann kannst du sie runterziehen oder runterkopieren.
    vg
    manno02
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
    Erlangen
    Falls es Werte geben sollte, die auch beim runterziehen konstant bleiben sollen brauchst du "$" vor dem Teil des Bezugs.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Fabsn ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn du die Summe von z.B Zelle B10 bis B20 berechnen möchtest schreibst du in eine beliebeige Zelle "=SUMME(B10:B20)" (allerdings ohne "")
    La Nuova Era Agata | Iberital Challenge | Vits - Äthopien Harrar
    Mönchengladbach
    Ok,ok,
    einiges hab ich nun kapiert und war sogar in der Lage mir dank der Excel Hilfe die erste Zeile zurecht zu basteln. Was meint ihr mit runetrziehen?
    Wenn ich eine Zeile anklicke und dann runterziehe, dann addiert der nur noch die entsprechenden Felder dazu.
    Erlangen
    Das willst du doch, oder nicht? 35 Zeilen mit den Formeln, oder?
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Wenn du eine Zelle anklickst ist rechts unten an der Markierung eine kleine Viereck, wenn du mit der maus darüber gehst verwandelt sich deine Zeiger in ein Kreuz. Wenn du jetzt runterziehst verändern sich deine Variablen. So wird zum Beispiel aus B2, B3 usw.
    Aachen
    zelle markieren und dann mit der maus drüberfahren über den punkt unten rechts, dann einmal anklicken, linke maustaste gedrückt halten und ziehen, loslassen
    fertig
    Mönchengladbach
    Besten Dank!
    Dank Formelgenerator (den hatte ich erst nicht gefunden) und dem Tipp mit dem runterziehen hab ich es kapiert!
    Der Generator ist ja super!
    Meine bessere Hälfte hat grad schon ein Formular für ihre Arbeit angemeldet!
