Ergebnis 1 bis 10 von 35
    Mönchengladbach
    Standard Alter Blitz an neue Kamera (400D)
    Moin,
    ich hab mal eine Frage, die ich mir mit schnellem googlen nicht lösen konnte und ich dachte ich frag mal die Experten, bevor ich mich in fremden Foren einlese:
    Ich hatte früher eine EOS 50 und dazu einen Metz 45 CL-4 Stabblitz. Mit entsprechendem Adapter für die 50.
    Taugt der Blitz auch was für meine 400D? bzw. arbeiten die überhaupt zusammen?
    Einfach austesten geht nicht, da natürlich nach Jahren der Akku total hin ist und ich da erstmal neu suchen müsste.
    Vielleicht kennt einer ja den Blitz und sich damit aus.
    Danke
    Kraist ist offline Benutzer
    Aachen
    Standard AW: Alter Blitz an neue Kamera (400D)
    Also der Blitz an sich wird schon funktionieren. Zur Not kannst du ihn über ein Synchronkabel (mit Adapter auf Blitzschuh) auslösen.
    Allerdings wird die Übertragung von Blende und ISO nicht funktionieren, da das System mal von TTL auf ETTL geändert wurde.
    Alle Angaben natürlich wie immer ohne Gewähr. Am besten suchst du mal bei Google oder im DSLR-Forum. Da findet sich bestimmt einiges.
    Lelit PL50 mit PID und Isomac OPV
    Demoka M-205
    alte blitzgeräte können unter umständen für neue digicams wegen hoher steuerspannung tödlich sein habe ich mal gelesen
    wie das ein deinem konkreten fall ausschaut weiss ich nicht
    gruß, galgo
    Gehe auch davon aus das die TTL Messung nicht mehr bzw. nicht mehr richtig funktioniert.
    Canon hat wie Nikon die TTL Messung überarbeitet (Nikon TTL zu i-TTL) Canon von TTL auf E-TTL.
    Bei Nikon kann man den Blitz noch auslösen aber eben ohne TTL Automatik. Wird bei Canon ähnlich sein denke ich. Es hat übrigens einen Grund warum sie die TTL Messung überarbeitet haben die Alte war einfach zu ungenau. Deswegen lohn es sich schon ein neues Blitzgerät zu kaufen.
    Die von Sigma sind bis auf die Blitzfolge auch nicht schlecht. Schau doch mal in die Bedienungsanleitung von der Kamera unter Blitz nach da müssten die Blitze und deren Funktionen aufgelistet sein. Dein altes wird maximal das können was die alten Canon Blitze (TTL) können.
    Aachen
    das stimmt. aber der metz ist da ungefährlich. mein freund hat so einen im einsatz. so weit ich weiß, hat er auch einen eingebauten belichtungsmesser. man muss also blende und iso manuell am blitz einstellen, dann belichtet er auch richtig.
    Demoka M-205
    buena suerte ist offline Benutzer
    Wenn es ein 45 cl-4 digital inkl. kit ist, dann ist's ok. Ansonsten musst Du im M Modus blitzen, also alles von Hand einstellen.
    Also lieber zum neuen E-TTL Canon-Blitz greifen.
    toco ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich verwende 2 alte Metz-Aufsteckblitze (32 mz-3 und 40 mz-2) an digitaler Nikon SLR zum indirekt blitzen. TTL geht nicht, aber der A-Modus (Blitz hat eigenen Belichtungsmesser). An der Kamera muss dann manuell Zeit/Blende/ISO eingestellt werden. Meine Metz laufen mit Standart-Akkus, falls der 45-er einen (teuren) Spezialakku benötigt, würde ich übern Blitz-Neukauf nachdenken, mit dem dann auch TTL läuft. Die neuen Digitalblitze sind auch was die Farbtemperatur betrifft auf die Digitalkameras optimiert.
    Stimmt mit einen Stabblitz würde ich mich auch nicht mehr abschleppen. Der Kamerascherpunkt ist dann so ungünstig seitlich und die Kamera ganz blöd zu halten. Kauf dir einen neuen. Den 45 kannst du ja noch als zweiten Aufhellblitz nutzen und ihn parallel über eine Synchronkabel manuell auslösen. Mit einem kleinen Lampenstativ kannst du ihn recht gut im Raum aufstellen. Für die 45 gibt es doch die Batteriekörbe in denen du auch normale Akkus rein tun kannst.
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Das aktuelle Messverfahren von Canon ist ETTL-II, geht aber nur mit entsprechenden Canonblitzen. Die Kamera merkt, wenn kein kompatibler Blitz aufgesteckt ist. Also, Versuch macht kluch. Blitz auf Auto und sehen, wie es wird. Der manuelle Modus (bzw. Blitzleistung korrigieren) bleibt immer. Voraus gesetzt die Sache mit der möglichen Überspannung trifft hier nicht zu.
    Wegen des Formfaktors des Kamerasensors wird der Blitz immer zu weitwinklig eingestellt, . Nimms positiv. Der Randabfall beim Blitzen verringert sich dadurch stark.
    Zitat Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
    Das aktuelle Messverfahren von Canon ist ETTL-II, geht aber nur mit entsprechenden Canonblitzen. [ ... ]
    Das ist nicht ganz richtig. Aktuelle Blitze von Metz, Sigma, ... können E-TTL II auch. Habe mich gerade schlau gemacht, weil ich auch über ein Update meiner SLR-Ausrüstung nachdenke und noch einen uralten Canon 420EZ aus A-TTL-Zeiten habe, der auf E-TTL-Kameras nicht mehr funktioniert, und auf E-TTL II schon gar nicht. Das einzige, was mit Drittherstellerblitzen nicht geht, ist die Übertragung der Entfernungsmessung vom Objektiv zum Blitz, wobei ich noch keine Ahnung habe, was das qualitativ für die Berechnung der Blitzleistung ausmacht.
    hawi
