Seite 8 von 715 ErsteErste ... 456789101112182858108 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 7146
Thema: noch wach?
  1. #71
    ich
    ich ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: noch wach?
    Zitat Zitat von starwatcher Beitrag anzeigen
    erklär bitte mal näher; ich wollte einfach nur halbwegs senkrecht nach unten pempeln lassen...
    Ich geh mal davon aus, daß es ein Vertipper war
    denn dann kann Dir nur Herr "plempel" helfen
  2. #72
    starwatcher ist offline Erfahrener Benutzer
    Nähe MG
    och, pempeln oder plempeln, Hauptsache, die Suppe fliesst ab
    Meine Junior S hat unten an der Ablaufschale nur so einen kleinen Kunststoffzapfen mit 12mm Aussen- und 9mm Innendurchmesser. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich einen passenden Schlauch auftreibe und den auch vernünftig befestigt bekomme.
    La Cimbali M21 Junior S/1,
    Mühlen LaCimbali Junior, Mazzer Mini e - B, Iberital Challenge
  3. #73
    hundsboog ist offline Erfahrener Benutzer
    Ja, so ist es bei mir momentan auch. Da plempelt es auch einfach in einen Kanister unter die Maschine. Aufgrund der Tatsache, dass der Abfluss recht weit und ungünstig liegt, muss also der Abwasserschlonz aus dem Kanister heraus mit Druck zum Abwasser gespült wird.
    Nuuuun wie macht man das?
    Also entweder manuell. Ich habe vorne ja so ein Blindloch in der Wega. Da wäre normalerweise die Bedienung für den optionalen Gasanschluss. Also Schalter rein und die Pumpe ansteuern. Man sieht und hört es ja, wenn die 220V Aquariumspumpe leer läuft. Die Eheims kommen auch mit dem Kaffeschlick ziemlich gut zureckt. Man kann auch eine zweite Minipumpe einbauen, die sie ausgerichtet ist, dass sie den Schlick aufwirbelt, so dass die zweite Pumpe alles absaugen...
    Zweite Möglichkeit:
    Über einen sogenannten Aquaswitch/Schwimmschalter (wie auch immer).
    Bei erreichen eines gewissen Wasserstandes springt die Pumpe an und Pumpt selbstständig entweder nach Timer (AquaSwitch) oder solange, bis der Schwimmschalter wieder eine gewisse Stellung erreicht hat. Nachteil der Sache ist halt, dass immer ein Satz Wasser übrig bleibt.
    Vorteil: Sollte es mal zu einer Undichtigkeit kommen, wird so eine Überschwemmung verhinder. Ist aber vielleicht unwahrscheinlich, dass eine Undichtigkeit genau über der Abtropfschale entsteht.
    Ich tendiere momentan zur einfachen manuellen Methode...
    Maschine: Wega Atlas 1-gruppig, Mengenautomatik
    Mühle: Gaggia MD 64 Auto
    ---> FRED
  4. #74
    ich
    Hallo hundsboog (ich frage mich wo kommt der Nick her, bei mir ist das einfacher)
    es gibt bei dem Heizungsbauer deines Vertrauens so genannte Minihebewerke, frag mal nach evtl. werden Sie da geholfen.
  5. #75
    Nähe MG
    ok, alles klar, ich muss erstmal bis zum Eimer kommen
    Der große Mist ist, dass man für jedes kleine Teil ewig suchen muss, da die Baumärkte natürlich immer nur das rumliegen haben, was man gerade nicht braucht
    Ich suche jetzt eine Gewindemuffe, die ich über diesen Stutzen mit 12mm Außendurchmesser schieben kann und dann weiter mit passendem Innen- oder Außengewinde zur weiteren Schlauchaufnahme ausgestattet ist.
  6. #76
    ich
    Internetz!!!!!!
    Sanitärtbedarf
  7. #77
    Ja, aber die sind zum einen recht groß, recht laut, und so große Kaffeehäufchen scheidet meine Wega nicht aus, dass die noch zerhackt werden müssten
    hundsboog ist übrigens eine nicht gerade liebenswürdige (aber oft so gemeinte wenn gesagte) Titulierung für den Hofhund (Hunde-Bock)
    Also ich glaub ich bau mir jetzt mal den Prototypen zusammen
    ---> FRED
  8. #78
    Nähe MG
    @ich: gute Idee (ich brauch das so selten)!
    Ich hab sogar einen guten Laden um die Ecke, da werde ich morgen mal reinschauen...
  9. #79
    ich
    @hundsboog: Wieso zerkleinern? Ist doch kein Minihäcksler, pumpt nur ab
    und überwindet ein Höhenniveau. (War jetzt ausnahmsweise mal ernsthaft)
    Weil das ist mein Threat und ich würde hier sehr gerne alles abgedrehte
    und verkorkste, verdrehte, verwurschtelte und ........ haben denn,
    merke auf, hier geht es um spät, biertrinken, zur Not rauchen und was
    weiss ich noch. Auf jeden Fall Hardcoreofftopic.
    Greetz von mir
    PS: Auf Deutsch Blödsinn posten, mir macht das um diese Zeit S P A S S.
    Geändert von ich (13.02.2010 um 01:37 Uhr) Grund: Wer meint seriös zu posten ist natürlich willkommen!
  10. #80
    Gambrinus ist offline Erfahrener Benutzer
    HB
    Greetz von mir
    zustimmung!
    flasche rotwein ist gleich leer und ich überlege seit 10 minuten, ob ich nicht besser ins bett geh´. vielleicht schneit es morgen wieder und ich muss schnee schippen. hab kein bock mehr auf schnee ich will wieder sonne!
