Ergebnis 1 bis 10 von 26
    Sirrah ist offline Erfahrener Benutzer
    Großraum Frankfurt / Main
    Standard Sind Bauingenieure oder Heizungsbauer hier? (Sturmschaden)
    uns ist die Abdeckung eines Belüftungsrohres (entweder Heizungszuluft oder WC-Belüftung) von Dach gesegelt. Ist es schlimm wenn es ins offene Rohr regnet?
    LG
    Sirrah
    Ex: Ascaso i-mini
    jull ist offline Neuer Benutzer
    Estenfeld/Würzburg
    Standard AW: Sind Bauingenieure oder Heizungsbauer hier? (Sturmschaden)
    WC-Abluft ist kein Problem, die Leitung ist an der Grundleitung angeschlossen. Wenn es also reinregnet läuft es direkt in den Abwasserkanal.
    Heizung musst du genauer erklären, z.B. was für eine Heizung, Therme, Brennwert usw. Falls Raumluftunabhängig hollt sich die Heizung Luft über den Doppelwandigen Kamin. Es könnte aber auch ein Lüftungsrohr für die Dunstabzugshaube Küche sein, hier ist eine Regenhaube notwendig. Wasser würde sonst aus der Haube tropfen.
    Grüsse Stefan
    ECM Technika IV QS "Sensation White"
    ECM Casa
    Dupk ist offline Erfahrener Benutzer
    Region Hannover
    Bei Heizung ist es auch nicht so dramatisch, es sind recht viele Kaminzüge ohne Wetterschutzhaube.
    Vorallem bei Brennwert-Geräten (da kondensiert ein Teil des Abgases eh gezwungenermassen im LAS) wäre der Regen nicht sehr schlimm.
    Trotzdem solltest du zusehen, dass du die Haube wieder drauf und auch wieder fest bekommst.
    Grössere Gedanken würde ich mir machen, wo das Ding wieder herunter gekommen ist!?
    Dirk
    Espressomaschine: ES90
    Kaffeemühle: CM80 (Mahlgrad 16)
    Kaffeevollautomat: Jura ENA7, rot
    FrenchPress von Bodum
    Hallo Stefan,
    danke, jetzt gehts mir schon mal deutlich besser. Nachbarn haben uns heute morgen die fehlende Kappe vor die Türe gelegt: Braas Dachssteme DuroVent Wetterkappe DN 125.
    Kann es sein, daß ein Rohr etwas mit dem Abwasser zu tun hat?
    Abluft Haube ist es zum Glück nicht.
    LG
    Sirrah
    Ex: Ascaso i-mini
    Norma Jean ist offline Erfahrener Benutzer
    Daisy Town
    Das ist nicht unwahrscheinlich, da die Abwasserleitung(en) auch eine Lüftung haben.
    Gruß, Ralf
    Always look on the bright side of life!
    Máquina de Café - Orione | Molino de Café - Apollo | Diverse Böhnchen von Fausto
    Region Hannover
    Braas stellt ja hauptsächlich Dachelemente her.
    Die Dimension von DN125 scheint bei dir tatsächlich für eine Abflussleitung zu sein.
    Die Heizungsanlagen sind meistens als ein komplettes LAS-System geprüft und zugelassen.
    Da würde mit Sicherheit nicht Braas draufstehen.
    Hängt da mehr an eurer Abflussleitung dran?
    Vielleicht mehrere WC´s, Spülen und Badewannen?
    Normal reicht bei einem EFH eine 100er Leitung, hängt aber vom Anschlussgesamtwert ab, was alles insgesamt dran hängt.
    Dirk
    Geändert von Dupk (01.03.2010 um 13:57 Uhr) Grund: Inhaltliche Ergänzung
    Estenfeld/Würzburg
    Kann man ungefähr sagen was unter der Wetterhaube liegt? Ein Badezimmer oder vielleicht Küche? Jede Schmutzwasser-Fallleitung, an der ein WC hängt, muss über Dach entlüftet werden. Es könnte aber auch, wie schon mal erwähnt, eine Dunstabzugshaube aus einer Küche an einer solchen Wetterhauben hängen. Die Dimension 125 würde z.B. zu einer Küche passen. Im Ein-Zweifamilienhaus habe ich noch nie eine Schmutzwasserdimension 125 gesehen. Hier wird fast nur DN100 verlegt oder wenn kein WC daran hängt DN70. An einer Schmutzwasserleitung DN100 kann ich z.B. ca. 13 WCs anschließen.
    Als drittes könnte aber auch, falls du ein Innenliegendes Bad hast, ein Bad-Ablüfter z.B. Helios oder Limidor daran hängen. Hier wäre es auch nicht gut wenn es reinregnet. Wasser sammelt sich in der Lüftungsleitung und läuft entweder aus dem Ventilator, oder je nach Lüftungsverlegung in die Wand. Lieber schnell Deckel drauf und gut ist.
    Grüsse
    ECM Casa
    unter den Rohren verläuft ein "Versorgungsschacht" vom Dach bis in den Keller. Da laufen alle Leitungen durch. Was nach oben geht ist einmal das Abwasserrohr aus dem Keller und ein Rohr aus dem innenliegenden Gäste-WC. Was da dran hängt, weiss ich leider nicht.
    Ich habe gerade mit dem Dachdecker telefoniert. Er ist spätestens in 2-3 Wochen auf der Baustelle und macht das bei uns dann nebenher mit. Fällt nur Material und Arbeitslohn an, keine Anfahrt. Vielleicht klappts auch früher, aber momentan müssen sie sich erst mal um abgedeckte Dächer kümmern. Wir hätten noch sehr viel Glück gehabt.
    Jetzt muss ich nur noch bei der Versicherung durchkommen, um den Schaden zu melden.
    Vielen Dank.
    LG
    Sirrah
    Ex: Ascaso i-mini
    Estenfeld/Würzburg
    Brauchst du wirklich für diese Arbeit einen Dachdecker? Haube wird normal einfach darauf gesteckt und gut ist.
    Gruss Stefan
    ECM Casa
    Nürnberg
    Gruss Stefan
    ...und fliegt dann beim nächsten Mal wieder runter?
    Peter
