Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Kaffeeklatsch > Was ich unbedingt noch sagen wollte...
  #1 (permalink)
Alt 03.03.2010, 09:18
Standard Ist mein Router kaputt?
So ich bin dafür wahrscheinlich im falschen Forum, aber da ich sonst in keinem Forum angemeldet bin und mir die Art wie hier Fragen fachkundig und nett beantwortet werden besonders gut gefällt stelle ich sie trotzdem hier.
Also so ca. 4-5 mal am Tag hab ich kein Internet mehr. Um wieder reinzukommen muss ich meinen Router resetten. Ist auf die Dauer ziemlich nervig.
Ein Software Problem würde ch erstmal ausschließen, da das Problem auf mehreren Rechnern existiert. Bleiben also der Provider und der Router.
Also kann es sein, dass das ein techn. defekt am Router ist?
Wenn ja was würdet ihr für nen Router empfehlen. So bis 50 €. Ich brauche nicht viel Schnickschnack.
Dankeschön und vg Heinz
  #2 (permalink)
Alt 03.03.2010, 09:23
Standard AW: Ist mein Router kaputt?
Hallo Heinz,
wenn Du Dich normal per Wlan mit dem Router verbindest, dann teste doch mal, ob es mit einer Kabelverbindung besser klappt. Wenn damit alles super klappt, dann kannst Du den Provider ausschließen. Also es würde Dir helfen das Problem einzugrenzen.
Edith: Wenn die Verbindung zum Netz weg ist, kommst Du dann trotzdem auf die Routeroberfläche?
Volker
Faema Enova S1 / Gaggia Classic Coffee / La San Marco SM 90/A / Rancilio MD 40 / Ascaso i-1
  #3 (permalink)
Alt 03.03.2010, 09:27
Hi Volker,
ja da hab ich auch schon dran gedacht. Allerdings ist der router ungünstig positioniert, d.h. Und da rdas Prolem unregelmäßig auftritt müsste ich die ganze Zeit in ner blöden Ecke sitzen um ins Internet zu gehen.
Aber was ich wirklich machen könnte wäre das nächste mal wenns auftriit mich mit nem Kabel verbinden und schauen ob es dann geht.
wobei die Wlanverbindung besteht mit dem Router, ich kann ihn problemlos vom Rechner aus neu starten
vg Heinz
  #4 (permalink)
Alt 03.03.2010, 09:36
Dann liegts zumindest mal nicht am Wlan. Ist ja auch schonmal was.
Schreibt der Router keine Log-Dateien, die Du Dir mal anschauen kannst? Du kannst auch mal beim Provider anrufen, die können die Leitung testen (wenn sie Bock haben).
Vielleicht mal Testweise den Router mit dem Nachbarn tauschen (äh, also mit dem Router vom Nachbarn).
  #5 (permalink)
Alt 03.03.2010, 09:42
Es kann schonmal vorkommen, dass sich die Software des Routers aufhängt. Abhilfe schaffen würde hier ein Firmwareupdate - falls möglich. Ich weiss jetzt auch nicht, wie gut Du dich mit Computern auskennst.
Kann natürlich auch sein, dass der Router kaputt ist, aber das kann man so jetzt nicht sagen.
Sag dochmal das Modell deines Routers, so kann man evt. gucken, ob das Problem gehäuft auftritt.
Ein guter, günstiger Router ohne Schnickschnack ist z.B. der Linksys WRT54GL-DE.
Da du aber gesagt hattest , das mehrere Computer am Router hängen, würde evt. auch ein Router mit USB Host Funktion sinnmachen, weil dadurch alle Computer den Drucker benutzen könnten.
  #6 (permalink)
Alt 03.03.2010, 10:01
hi,
ich schlage auch vor das du beim nächsten mal vesuchst die logfiles
an zu sehen.
-a um zu sehen ob der router eine verbindung hat
-b um zu gucken ob es einen "angriff" auf deinen router gab.
bei einem angriff :
wenn jemand all deine ports scant, dann ist das einfach zuviel für den router
das abzuwehren. dann machen die "billigen" home router komplett zu,
oder hängen sich auf.
gleiches vehallten wie du schilderst kann auch durch ein defektes netzteil geschehen.
oder wenn der router zu heiss wird, dabei reicht es wenn er in einer ecke unter kabeln liegt, hat dann zu wenig freie luftzirkulation.
wobei das im winter eher selten der fall ist.
greeTz, mauna loa
  #7 (permalink)
Alt 03.03.2010, 10:06
Hilfreich zum Helfen wären Angaben:
Welcher Router?
Welcher Provider und wo?
Manchmal hilfreich:
http://www.heise.de/netze/netzwerk-t...rovider_id=168
Karl
  #8 (permalink)
Alt 03.03.2010, 10:13
Provider anrufen, Port resetten? Bei Alice ist es das zu 99%.
Plempel
Oscarchen & Macinacaffe Lux :: Schneid Costa Rica :: DeLonghi EAM 3000
  #9 (permalink)
Alt 03.03.2010, 16:08
Siemens Router? Älter als 2 Jahre?
Klingt verdächtig!
  #10 (permalink)
Alt 06.03.2010, 00:05
So habs erst jetzt wieder geschafft bin ein bisschen beschäftigt.
Aber haben sich ja ein paar Antworten gefunden. Danke dafür.
Also logifle hab ich mir angeschaut. Laut der müsste der Router ne Verbindung haben. Sind auch nich sonderlich viele Meldungen drin. Nur Verbindungen von Rechnern die ich zuordnen kann. Auch im Routerstatus steht connected. Woran würde ich denn sehen ob jmd. angreift?
Provider ist netcologne. Auf der Heise Seite gabs keine Störungen. Außerdem besteht das Problem schon länger.
Mit dem Kabel hab ich mich angeschlossen, das kriegt auch ne interne Ip zugewiesen (also der Rechner nich das Kabel) aber Internet gibts keins bis ich resette.
Der Router ist von Belkin. Ein etwas älteres Modell. Hatte ich mal gebraucht bekommen.
Firmwareupdate könnte ich demnächst mal machen. Bin grad ein bisschen beschäftigt und aufs Internet angewiesen. Obwohl ich mich mit Computern eigentlich relativ gut auskenne und da wenig schief gehen kann hab ich bis Ende nächster Woche keine Lust das zu machen.
Zu heiss wird der glaub ich nich, da er relativ frei steht und ich bewusst Kabel von ihm weg verlegt habe.
Was ist eigentlich mit dem Modem, könnte es auch daran liegen? Hatte ich ersmal ausgeschlossen, da ich ja nur den Router neustarten muss damits wieder klappt.
@Kayoyo ja nen usb-port fände ich nett. Allerdings nich für den Drucker. den möchte ich da nich hinstellen außerdem funktioniert soweit mir bekannt der Scanner noch nich über nen usb-port.
Aber was ich toll fände wäre ne Netzwerkfestplatte, die ich evtl. auch als Server über ftp. oder ähnliches nutzen könnte. Allerdings wär mir der Spaß nicht mehr als 50 € wert.
Den linksys router hatte ich auch schonmal ins Auge gefasst, der läuft mit linux oder? Also ist frei programmierbar?
So dankeschön und schönen Abend euch noch vg Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
