12.03.2010, 11:23
Moderator
AW: OT: Brauche einen kleinen Receiver mit CD
Ja, den gibt es.
Aber im Schlafzimmer (das ist der Einsatzort) möchte ich keinen Subwoofer hinstellen, das macht den Platzvorteil wieder kaputt und dort muss es auch nicht wummern
Holger
13.03.2010, 12:03
Zitat von Holger Schmitz
Den akustischen Haken an der Anlage habe ich jetzt doch schon gefunden :
Sie klingt nur lauter gut. Ganz leise eingstellt ist sie sehr dünn (es sei denn man regelt mit Bass/Höhen) nach, das kann die "große" Anlage besser.
Holger
Gute Boxen lassen sich nur durch eines ersetzen, durch größere gute Boxen. Das mit der Mindestlautstärke für guten Klang hängt glaube ich mit unserem nichtlinearen Hörvermögen zusammen, wird also bei allen Boxen ähnlich sein.
Einen Subwoofer könntest du platzsparend und Spaß steigernd unter dem Bett platzieren.  Aber mal im Ernst, es gibt auch kleinere Ausführungen. Der NS-SW210 ist z.B. nur 166mm breit.
daslesenvontextenohnegroßbuchstabenfindeichsehranstrengend
13.03.2010, 13:49
Leider, Holger, das ist Realität und Wahrheit: Je älter Du wirst, desto lauter mußt Du hören. Ich glaub, das hat mit linearem Hörvermögen weniger zu tun, denn mit der fortschreitenden Taubheit.
Die Generation "Walkman" ist da besonders stark betroffen, befürchte ich. Damals wurde der WM genommen, der am lautesten war, die Konzerte besucht, nach denen es am längsten im Ohr gepfiffen hat und selbst die Stereoanlage wurde auf Eltern-/Nachbarnunfreundlichkeit und nicht nach Klang bewertet.
Heute hat das Wort "Druck" eine ganz andere Bedeutung.
Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
13.03.2010, 17:23
Waas hassu gesagt?
13.03.2010, 17:49
also ich hab schon immer laut musik gehört und früher auch mit zwei VOX aC 30 eigenen lärm produziert, aber ich höre immer noch sehr gut
zum druck - granufink oder kürbiskerne können helfen
13.03.2010, 19:03
in die Ohren?
13.03.2010, 19:31
Gott sei dank hab ich an den Druck jetzt nicht gedacht, Herr Galgo. Eher an den des Olli Kahn, etc.
VOX AC 30, hab ich stets daneben gesessen. Taube bemerken erst sehr spät, wie taub sie wirklich sind.
26.03.2010, 19:07
Moderator
Seit gestern ist die Anlage wieder zusammen, zumindest fast.
Der DVD-Player wurde abgeholt, ein neuer geliefert, ganz ohne Gemucke des Online-Händlers.
Dummerweise habe ich das Systemkontrollkabel welches zwischen Verstärker und DVD-Player eingesteckt wird zusammen mit dem defekten versendet, gehörte aber gar nicht in den Karton.
Den Händler möchte ich jetzt diesbezüglich nicht bemühen.
Ich meine es wäre ein Kabel mit beiden Seiten 3,5mm Stereo-Klinke.
Dvaon habe ich noch einige rumfliegen (PC-Lautsprecher).
Kann das hier jemand der die Anlage auch hat (Norma ?) das bestätigen ?
Optimalerweise noch durchmessen ob die 1:1 verbunden sind (was ich vermute) oder irgendwie gekreuzt sind ?
Bis jetzt habe ich zwar ohne das Kabel keine Beeinträchtigung festgestellt, aber wer weiss was passiert ...
Ich glaube übrigens nicht dass es am linearen Hörvermögen liegt.
Klar, je lauter desto besser, zumindest in gewissen Grenzen.
Während die locker 10* größeren Klipsche bei leiser Lautstärke ein sattes und komplettes Klangbild hinlegen geht das bei subjektiv gleicher Lautstärke mit der kleinen Anlage nicht. Da "fehlt" zu viel was erst dann wieder auftaucht wenn man lauter hört. Von daher schiebe ich den schwarzen Peter eher den Lautsprechern zu, wie StefanW schon schrieb.
Demnächst kann ich probehalber kleine Nubert's an der Anlage hören, bin gespannt ob/wieviel es bringt.
Subwoofer kommt nicht unters Bett, bin froh wenn der Hund zwischen uns liegen bleibt.
Vielen Dank und viele Grüße
Holger
26.03.2010, 19:32
Ohne Kabel schadet gar nichts.
Dann schaltet nur der DVD Player nicht automatisch ein bzw. die Auto-Standby-Funktion funktioniert nicht.
Ich habe das auch nicht angeschlossen, da ich manuell arbeite.
Meine die Öhme messende Maschine sagt, dass es 1:1 verkabelt ist.
Gruß, Norma Jean
Always look on the bright side of life!
Máquina de Café - Orione | Molino de Café - Apollo | Diverse Böhnchen von Fausto
26.03.2010, 19:51
Moderator
Hallo Norma,
vielen Dank für Deine Hilfe, es ist wie erwartet ein 3,5mm Stereo Klinke ?
Holger
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
