Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Standard Gutes PC-Forum für Soundkarten-Problem gesucht
    Moin,
    kann vielleicht jemand ein gutes PC-Forum empfehlen? Eine gute Freundin hat ein Problem mit ihrem Notebook. Ich habe nun 2 Foren ausprobiert, und jedes Mal bekommt man bei der Einleitung "Notebook mit XP und 512 RAM" erst mal die Antwort "das kann nicht gehen, schieb Speicher nach, Du Depp"...
    Als würde man hier fragen, wie man mit einer Silvia schäumt und erst mal als Antwort kriegt "unter zweigruppig mit 10 Liter Kessel geht nüscht".
    Das Problem ist, dass die Soundkarte (Realtek HD Audio in einem Acer Extensa) knirscht und klirrt und hängt, wenn während der Soundwiedergabe auf die Platte zugegriffen wird. (MP3-Wiedergabe läuft... es ruckelt manchmal... man startet parallel den Firefox... es hängt und klirrt metallisch) Alle Treiber runter, neueste 2010er-Treiber wieder drauf usw. hab ich alles schon probiert...
    So, jetzt aber ab an den Mac, Feierabend is!
    Koffeinhaltige Grüße
    Danielp
    Tinseltown
    Standard AW: Gutes PC-Forum für Soundkarten-Problem gesucht
    Zitat Zitat von danielp Beitrag anzeigen
    Moin,
    Danielp
    ... oder wenn man hier schreibt: Kauf Dir erstmal 'ne amtliche Mühle, Du Depp .
    Volker
    pt100 ist offline Erfahrener Benutzer
    Das kann unter Umständen passieren wenn sich zu viele Geräte auf einem IRQ sitzen.
    Schau mal unter Start --> Programme --> Zubehör --> Systemprogramme --> Systeminformation --> Konflikte/Gemeinsame Nutzung.
    Wenn dort die Soundkarte mit dem Festplattencontroller und vielleicht noch mehreren anderen Geräten auf einem IRQ sitzt könnte das die Erklärung sein.
    Abhilfe ist nicht so einfach, da man die IRQ normalerweise nicht frei belegen kann. Eventuell kann man im BIOS den IRQ für die Soundkarte manuell einstellen, ist aber eher unwahrscheinlich. Eine andere Möglichkeit wäre die Soundtreiber zu deinstallieren, die Soundkarte im Bios zu deaktivieren, Windows mal ohne Soundkarte hochfahren, neu starten und dabei wieder die Soundkarte aktivieren und die Treiber neu zu installieren. Erfahrungsgemäß setzt Win die Soundkarte dann aber trotzdem wieder auf den selben IRQ. Ein Versuch wäre es allerdings wert. Ansonsten könnte eine Win Neuinstallation auch Abhilfe schaffen, auch hier ist der Erfolg allerdings nicht garantiert.
    Als ich das Problem früher einmal hatte, habe ich im Gerätemanager den ACPI PC Treiber deinstalliert und durch einen Standard-PC ersetzt. Dies ermöglichte es dann die Ressourcen manuell zuzuweisen. Sollte man aber wissen was man tut.
    Ansonsten erst einmal sicherstellen das nicht nur die neusten Soundkarten Treiber drauf sind, sondern auch die neusten Chipsatz Treiber (Mainboard).
    Ach ja, und schau mal ob die Festplatte im DMA oder PIO Modus läuft. (Gerätemanager --> IDE ATA Controller). Falls die im PIO läuft versuchen auf DMA umzustellen.
    Mehr fällt mir im Moment nicht ein....
    QM3004 (brühdruckreduziert + Temp-Mod) + Ascaso I-1 Steel
    erstmal RAM aufrüsten, das kostet doch heut kaum mehr was
    die soundkarte würde ich dann mal deinstallieren und danach neu einrichten, oft herrscht da auch ein treiberwirrwar
    "Das kann unter Umständen passieren wenn sich zu viele Geräte auf einem IRQ sitzen."
    das wäre auch möglich, kenne ich aber nur aus 486er-zeiten
    Ja, die IRQ hatte ich auch im Verdacht. Ich dachte zwar, wir lebten im 21. Jahrhundert, aber sowas solls noch geben.
    Direkt "ATA-Controller" stand beim gleichen IRQ nicht dabei, nur diverse PCI-Expresse, LAN, WLAN usw. Letzteres hab ich auch alles deaktiviert, kein Erfolg.
    Im BIOS kann man irgendwie nur das Datum einstellen und ablesen, dass man ein Notebook besitzt, mehr nicht. Nix umstellen, keine Geräteteile ausschalten oder Vergleichbares. Die Chipsatztreiber habe ich auch ersetzt, eigentlich habe ich fast alles getan und ersetzt.
    Nur der Tipp mit der Festplatte und dem PIO/DMA, den kannte ich noch nicht. Muss ich mal schauen... Zum Glück steht die Kiste nicht bei mir zuhause, sonst wäre sie schon im Abklopfkasten gelandet.
    Danke erstmal!
    Danielp
    Womit das Forum hier auf das Niveau der PC-Schrauber gerutscht ist.
    Danielp
    chefmarkus ist offline Benutzer
    Danielp
    na da hoffe ich du warst nicht bei PCGHX und hast blöde Antworten bekommen -das ist eben mein Lieblingsforum... aber eigentlich wird da gut geholfen ohne blöde Kommentare.
    Zum Problem: Der Onboardsound - die älteren Semester - haben generell ein Problem mit allem was über den Chipsatz läuft und kurzzeitig die Prozessorlast erhöht und damit auch den Strombedarf ansteigen lässt. Bei meinem Vater war das eingeschaltete WLan/a Schuld für Knistern und Knacken.
    Hast Du die Treiber von MS automatisch laden lassen, oder manuell? Die neuesten Treiber sind für ältere (falls dem so ist) Hardware nicht immer die Besten. Acer hat in der Regel einen guten Treibersupport, und meistens sind die Mainboards OEM-versionen bei den die Treiber von Realtek, Creative etc. viel zu hoch gezüchtet sind und Fixes beinhalten die auf dem OEM-Board gar nicht laufen, da sowieso deaktiviert/abgeschaltet (von Acer aus).
    Mein Vorschlag: Die passenden Acer-Treiber runterladen, die alten Treiber deinstallieren, Hardware deinstallieren (nur über die Treiberinstallationsroutine)... Acer-Treiber installieren.
    FAlls das nix bringt, nach dem Ausschlußverfahren testweise (nervig, weil dauert...) eins nach dem anderen deaktivieren. Wlan, USB, 1394, Blauzahn, ...
    ach ja, und falls das immer noch nix bringt: rüste doch mal den Arbeitsspeicher auf
    Markus
    ___________________
    ECM Elektronika Profi + Macap M4D + Mahlkönig Vario v2
    Mönchengladbach
    Hallo Daniel,
    habe hier noch 1 GB RAM aus einem Notebook rumliegen, ist Samsung 1 GB 2Rx16 PC2-5300S-555-12-A3 aus meinem Samsung NC-10
    Sollte das RAM in das Notebook Deiner Freundin passen schicke ich es Dir in einem Umschlag zu oder gebe es Dir beim Boardtreff.
    Ehe es verstaubt...
    Holger
    Nicht ganz! "Du Depp" fehlt
    Hat denn Deine gute Freundin dieses Problem früher nicht gehabt?
    512 MB RAM ist heutzutage wirklich nicht berauschend, für Multitasking ist es ziemlich mager. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die CPU für Multitasking einfach zu schmalbrüstig ist.
    Oder wie soll ich das verstehen: "wenn während der Soundwiedergabe auf die Platte zugegriffen wird"?
    Gruß, René
    Mönchengladbach
    Dass die CPU-Leistung oder zu wenig RAM die Ursache ist ist Unsinn.
    Das lief bei Auslieferung des Systems also sollte das auch nach ein paar Jahren noch funktionieren, es sei denn die Hardware macht irgendwie die Grätsche oder die Software ist verstrubbelt.
    Mehr RAM und mehr CPU ist natürlich komfortabler, keine Frage.
    Holger
