Ergebnis 1 bis 10 von 19
    Mönchengladbach
    Standard Wie kann eine Lampe glimmen ...
    wenn der Lichtschalter aus ist ?
    Eben glimmte bei uns auf der Toilette die Beleuchtung, eine 30W Glühlampe mit ca 1/2 Helligkeit, bei ausgeschaltetem Lichtschalter !
    Den Lichtschalter betätigt, Lampe leuchtet gewohnt hell.
    Licht aus, es glimmt weiter.
    Nach einiger Zeit hat es sich ausgeglimmt.
    1/2 später, neugieriger Blick zur Toilettenbeleuchtung, glimmt schon wieder... wurde dann schwächer und war aus.
    Meine LAG hat's auch gesehen, ich habe also keinen an der Waffel und der Espresso war auch gut und ohne Zusätze.
    Wie kann das sein ? Dass es Spannung aufgrund von Induktion gibt ist mir bewusst, aber daß dadurch eine 30W Lampe anfängt zu glimmen ?
    Nachstellen können wir den Effekt zZt nicht, trotz des Regens draussen sind die Wände innen trocken...
    Holger
    Standard AW: Wie kann eine Lampe glimmen ...
    nanu, ein esoterikbeitrag vom moderator ?
    im ernst, wie alt ist dein lichtschalter denn ?
    bei wirklichen uraltmodellen kam es manchmal vor, dass die leicht hängen blieben und ne zeitlang reststrom fliesst
    gruß, galgo
    Tinseltown
    Hi Holger,
    vielleicht hat der Lichtschalter 'ne Macke und öffnet nicht mehr richtig (Kriechströme).
    Volker
    Mönchengladbach
    Nix esoterisch ...
    Der Schalter war drin als wir eingezogen sind, ca. 12 Jahre alt. Auch ein Markenteil.
    Holger
    Wenn man ein Bügeleisen abschaltet, sogar wenn man den Stecker zieht, bleibt es noch eine Zeit lang heiss. Das kommt vom Reststrom ( Gertrud Jahnke, Missfits ).
    Rota ist offline Neuer Benutzer
    Meiner Meinung nach sollte der Lichtschalter überprüft werden. Da hat wahrscheinlich irgendwas leicht Kontakt (bekommen).
    Gruß Rota
    Mönchengladbach
    @Bubikopf : Klar, ein Bügeleisen bleibt noch ne Weile heiss, dass ist klar, aber eine Lampe ist nach dem ausschalten idR nach 1 Sekunde dunkel, das Ding hier leuchtet teilweise 20 bis 30 sek.
    Ich werde meine Vermieterin fragen ob sie gestern irgendwelche Nägel in die Wand geschlagen oder Löcher gebohrt hat.
    Als nächstes ist der Schalter dran.
    Holger
    Heidelberg
    Vielleicht ist auch Feuchtigkeit im Schaltebereich die Ursache? Nur als Idee?
    cafePaul ist offline Erfahrener Benutzer
    ich würde darauf tippen, dass der schalter nicht mehr ganz öffnet und über den so verbleibenden kleinen abstand ein lichtbogen brennt, der den entsprechenden strom fliessen lässt.
    hört man denn ein "sprazzeln" am lichtschalter?
    www.neidenfels.de
    Sag mal Holger, hast Du nicht auch den mittelalterlichen Sicherungskasten mit der abenteuerlichen Verkabelung. Sowas hatte ich bis vor kurzem auch.
    Gruß aus der Falz, Largomops
