Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Steppo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Hilfe-wer kennt sich mit Sat-Empfang aus?
    ich habe folgende Situation:
    Gekauft habe ich eine Hirschmann-Schüssel, 75 cm Durchmesser mit Grundig universal LNB (analog und digital), sowie den TT select 845 HD+ von Technotrend.
    Die Schüssel habe ich auf dem Balkon stehen im 3. Stock ohne Hindernis mit direktem Blick in Richtung Astra. Azimuth habe ich mit Hilfe eines Kompasses (mit 360* Einteilung) ausgerichtet. Die Elevation mit Hilfe der Skala an der Schüssel eingestellt. Meine Daten bezog ich von dishpoint. Natürlich ist ein Kompass keine Garantie und die Skala der Schüssel auch nen bißchen zum schätzen da. Trotzdem glaube ich, daß doch wenigstens ein Signal da sein müßte, wenn auch nur sehr schwach. Jedenfalls ist die Antenne nach mir vorliegenden Daten eingestellt. Aber: "Da geht nix, kein Signal."
    Was soll ich tun? Ach ja, der Receiver hat einen eingebauten Sat-Finder, der mich unterstützen soll. Wenn ich zum Drehen und Schwenken hinter der Schüssel stehe habe ich Sichtkontakt zu meinem Pana-LCD. Leider hat mir dieser kleine Vorteil noch nicht geholfen. :{
    HILFT MIR JEMAND AUF DIE SPRÜNGE?
    Izzo Vivi, Macap M 4
    82XXX
    Beitrag AW: Hilfe-wer kennt sich mit Sat-Empfang aus?
    stelle mal ein Bild via Satellite Finder / Dish Pointing Calculator with Google Maps | DishPointer.com hier ein oder schicke mir eine PN mit dem Bild. Leichter als mit dem Kompaß geht die Einrichtung via o.g. dishpointer-Peilstrahl, vorausgesetzt man hat in Strahlrichtung einen markanten Punkt. Außerdem gibt´s bei CONRAD einen sehr guten & preiswerten SAT-Finder EuroSky (knapp € 20,-). Via Tonsignal und Analoganzeige geht Grobeinstellung und Finetuning der vertikalen und horzizontalen Ebene kinderleicht. Anschaffung lohnt sich, da du damit für mehr Empfangs-Ressourcen für Schlechtwetter sorgst. Wesentlicher Vorteil: Satfinder ist nicht ansatzweise so träge wie die Einstellung mittels Bildbeobachtung am TV.
    Gruss Ronny
    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard AW: Hilfe-wer kennt sich mit Sat-Empfang aus?
    Da gibt es so kleine Sat-Finder, die werden zwischen das Antennenkabel geschraubt, dann piepst es wenn man die Antenne in einer Stellung hat, wenn sie Sat Signale empfängt. Vielleicht hat ein Nachbar so ein Ding.
    Sonst hilft natürlich zur ersten groben Ausrichtung ein Blick auf die Nachbardächer. Dann die Parabolantenne ungefähr in gleicher Richtung ausrichten.
    Die Feineinstellung kannst Du dann mit Deinem Receiver machen.
    Kabel und so sind richtig abgeschirmt, Stecker vernünftig angebracht (sorry, aber man ann ja nie wissen...)
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
    Zitat Zitat von Ländlesachse Beitrag anzeigen
    [ ... ]Außerdem gibt´s bei CONRAD einen sehr guten & preiswerten SAT-Finder EuroSky (knapp € 20,-). [ ... ]
    Man vergleiche die Produkte ... und dann den Preisunterschied bei Reichelt.
    hawi
    Juergen ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuenburg / Mutterstadt
    Die o.g. Tipps sind sehr wichtig - diese im Receiver eingebauten Satfinder sind meist sehr träge.
    SEHR wichtig ist allerdings schon die Montage der Kabel / Steckverbinder.
    Du brauchst bei jedem Übergangspunkt vom Kabel optimalen Kontakt sowohl vom Mittelleiter (das ist meist kein Problem) als auch von der Abschirmung (Alufolie und Metallgeflecht). Jede zusätzliche Steckverbindung und jede Verlängerung schwächt das Signal.
    Falls du dich damit auskennen solltest - sorry fürs Besserwissen.
    Falls du dich nicht damit auskennst - entweder sehr sorgfältig alles nochmal kontrollieren, oder einen Kumpel zu Hilfe holen, der sich damit auskennt. Irgendwelche schlechten Verbindungen im Signalweg können sehr viel Zeit und Nerven kosten....
    grüsse
    Jürgen
    ST: BZ07 und Quamar M80E
    VA: Jura E70
    Ich bin grad eben wieder heim gekommen. War bei MM und hab so nen Sat-Finder gekauft. Der Verkäufer sagte mir, daß es quasi keine Toleranzen/Streufelder gibt bei der Einstellung; anders bei analog Empfang.
    Meine 3 Kabel haben eine Gesamtlänge von 8,3 m. Ich denke, da sollte das Signal nicht zu arg abgeschwächt werden.
    Mach mich jetzt ans Werk, vorher brauch ich noch nen gescheiten Cappu, und peile den Astra neu an. Werde berichten.
    Euch allen vielen Dank und einen guten Schwarzen Espresso wünsch ich.
    Hi, bei mir läuft gerade die Sendersuche. Mit dem Sat-Finder war das echt ein Kinderspiel: Ein langer Schwenk nach unten und ein kurzer nach links; schon flog mir ein akustisches Signal um die Ohren. Jetzt habe ich Signalstärke von 86 % und eine Qualität von 100 %. Nun kanns endlich losgehen mit HDTV und digitalem Sat-Radio.
    Glückwunsch!
    VA: Jura E70
    82XXX
    Blinzeln AW: Hilfe-wer kennt sich mit Sat-Empfang aus?
    Zitat Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
    ...Mit dem Sat-Finder war das echt ein Kinderspiel: Ein langer Schwenk nach unten und ein kurzer nach links; schon flog mir ein akustisches Signal um die Ohren...
    und da kursieren immer noch Gerüchte bezüglich der Untauglichkeit der Sat-Finder. Ich empfehle die Dinger jedem mit Digitaler Sat-Anlage.
    Vorgestern ist bei mir übrigens pünktlich zum CL-Finale der hier eingezogen (am 12. April 2010 bestellt, am 19. Mai geliefert, technikdirekt)
    Gruss Ronny
