Seite 1 von 12 1234511 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 112
    Doppelfilter ist offline Erfahrener Benutzer
    Groszherzogthum Baden
    Standard Aluvergiftung durch Kapselkaffee
    Ein interessanter Artikel. Auf der Seite Kaffeewacht's Blog , beginnend etwa im zweiten Drittel. Sollte er schon gelöscht sein, habe ich eine pdf Seite.
    suum cuique
    Standard AW: Aluvergiftung durch Kapselkaffee
    Zunächst: ich bin kein Freund der Kapselsysteme und möchte deshalb eigentlich keine Partei dafür ergreifen. Aber der Artikel ist dermaßen haarsträubend, dass ich meinen Senf dazu geben muss:
    Zunächst ist die Aluminiumdiskussion ein alter Hut. Italien müsste komplett dement sein wegen der Herdkannen aus Alu, wenn die Behauptungen stimmen würden. Campinggeschirr aus Alu darf auch in Deutschland weiterhin verkauft werden. Wäre da eine Gesundheitsschädlichkeit wissenschaftlich nachgewiesen, hätte der Gesetzgeber längst gehandelt. Nur dadurch, dass die Behauptung ständig wiederholt wird, dass Alu gesundheitsschädlich sei, wird sie nicht wahr.
    Bioresonanztherapie und Mora-Therapie sind wissenschaftlich nicht anerkannte Methoden der Diagnostik in der Alternativmedizin. Ich behaupte mal, dass das Hokuspokus ist, man hat so etwas früher auch Scharlatanerie genannt. Dass mittlerweile teure Hightech-Apparate eingesetzt werden, ändert nichts an der Tatsache, dass diese Apparaturen und die dahinter stehenden Thesen nach den anerkannten Regeln der Medizin nicht als wirksam bestätigt sind.
    Ablagerungen im Körper... das soll auch Unfug sein, weder im Darm noch sonstwo im Körper bilden sich Schlacken oder sonstige Rückstände, die die Herren Heilpraktiker gegen teures Geld gerne "ausleiten" möchten. Schlacken entstehen bei der Eisenverhüttung und nirgendwo sonst.
    Alles heisse Luft und olle Kamellen, selbst die Amalgamdiskussion ist schon längst beendet.
    Hallo Roger,
    Tausend Dank für den Hinweis auf die Amalgam-Geschichte! Ich habe es mir schon immer gedacht, dass da dran was faul ist. Auf Wikipedia findet sich hier ein sehr interessanter Artikel dazu: Amalgamfüllung ? Wikipedia
    Schon oft wollten mir alternativmedizinisch verblendete Zeitgenossen einreden, ich soll mir alle funktionsfähigen Amalgamfüllungen rausbohren und die Gifte "ausleiten" lassen.
    Wie gut, dass ich auf diese Leute nicht gehört habe! Ich habe unzählige teilweise über 20 Jahre alte Amalgamfüllungen, die alle noch einwandfrei sind. Und keinerlei körperliche Beschwerden! Ich hätte eine Menge Zeit und Geld verschwendet, um intakte und haltbare Füllungen teuer erneuern zu lassen!
    wollsocke ist offline Erfahrener Benutzer
    therapien und diagnostik wie bioresonanz und schlackeentfernung aus dem körper gehören wohl eher in den bereich der scharlatanerie.
    interessant hierzu dieser link, der die bioresonananalyse beschreibt (ziemlich lustig):
    Was ist denn Bioresonanzanalyse?
    auch zu empfehlen ist das buch "bad science" (auf deutsch: die wissenschaftslüge) von Ben Goldacre, daß sich sehr informativ und unterhaltsam mit dem medizin- und medikamentenbetrieb (sowohl alternativ als auch konventionell beschäftigt)
    der zusammenhang zwischen alu und demenz/alzheimer ist meines wissens nach zwar nicht eindeutig bewiesen, ist aber auch nicht wiederlegt. und ein land, das mehrheitlich berlusconi wählt, als nachweis für geistige gesundheit heranzuziehen halte ich zumindest mal für gewagt
    das thema amalgan würde ich nicht ganz so pauschal abtun. interessant im wikipedia artikel der kleine nebensatz:
    "Eine neuere Studie der Technischen Universität München kommt zu dem Ergebnis, dass eine Amalgamentfernung die Spiegel an anorganischem Quecksilber senkt"
    Meine Zahnärztin empfiehlt für neue Füllungen mittlerweile vorwiegend Kunststoff, denn sowohl die Verarbeitung als auch die Haltbarkeit sind mittlerweile deutlich besser geworden (das deckt sich nicht mit der Beschreibung in Wikipedia), ich würde mir allerdings auch nie eine intakte Amalganfüllung entfernen lassen, der Zeitpunkt kommt dann schon noch früh genug.
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Die These der Ärzte: Hervorgerufen durch den Hochdruck bei der Zubereitung in der speziellen Kaffeemaschine – Durchstoßen und mechanischer Abrieb, der zum Loch in der Kapsel führt, werden Kleinstteile dieser Leichtmetalle – mit allerdings toxischen Eigenschaften – in Verbindung mit dem heißen Wasser vermutlich ausgeschwemmt.
    Bei dem Quatsch rollen sich mir die Fussnägel auf...
    Eifel
    Zum Artikel selbst kann ich nichts sagen -
    zur Amalgam Problematik - die würde ich nicht ganz so pauschal abtun.
    Einen kenne ich (derzeit aktuell) dem MIT seiner einzigen Amalgamfüllung nach dem Essen schlecht wurde und er sich ziemlich mies fühlte,
    seit die Füllung wieder raus und ersetzt ist, fühlt er sich wohler.
    zum zweiten, denke ich bis heute drüber nach, was wohl gewesen wäre, hätten zB die Krankenkassen offiziell in den 80 ern zugegeben (immer in der voraussetzung daß es auch wirklich gesundheitsschädlich ist) daß Amalgamfüllungen gesundheitsschädlich seien:
    Die Kostenwelle die auf die gesetzliche Krankenversicherung zugerollt wäre, hätten alle sich ihre Plomben entfernen lassen und neu mit was anderem verplomben hätte wohl ein großes finanzielles Loch gerissen.
    Allein aus diesem Grund stehe ich der "Freigabe" von Amalgam eher skeptisch gegenüber.
    Ich gehe nicht soweit, daß meine Plomben raus müssen, bisher vertrage ich sie ja wohl ganz gut,
    allerdings möchte ich bei mir die Anzahl nicht weiter erhöhen.
    duck und wech, galgo
    MK
    Um Gottes Willen - mit dem Ding kann ich mir möglicherweise vermutlich eine Chromvergiftung durch Abrieb an der Schneidenkante holen...
    Trevor ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum Ludwigsburg
    Ich würde mir eher Gedanken um die Kaffeequalität machen.
    Viele Grüße, Trevor
    Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Entweder hat man Geschmack oder eben nicht.
