Ergebnis 1 bis 10 von 21
    caffè olivier ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Standard Stecker gesucht... Wer kann helfen?
    moin,
    hatte einen Rasenmäherunfall und brauche einen neuen stecker für meine Filterpumpe...
    habe leider keine ahnung wie dieser stecker heißt und wo ich suchen/finden kann ...
    Es ist das Teil, das vom normalen Stecker in das Netzteil führt. Sieht ein wenig wie ein cinch-kabel aus, bloß mit 2 statt 1 Pinöpel ...
    (ja, ich weiß, tolle Beschreibung...)
    ernieropolis ist offline Benutzer
    Standard AW: Stecker gesucht... Wer kann helfen?
    Meinst du den Stromstecker? Das ist ein Schuko-Stecker. Willst du da ein neues Steckerende anbringen, das Kabel flicken oder ein neues Kabel an das Netzteil montieren?
    Juergen ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuenburg / Mutterstadt
    Ist mit der Beschreibung tatsächlich schwierig
    Ist das Rest-Kabel am alten Stecker noch lang genug? Dann am Besten das Kabel verlängern. Idealerweise löten und sauber mit Schrumpfschlauch abdichten. Falls die Möglichkeit besteht, daß das Kabel feucht wird, nur wenn Du wirklich Ahnung davon hast, ansonsten ist das Risiko zu groß (und selbst mit Ahnung dürfte es nicht zulässig sein...)
    Ansonsten findest Du vielleicht ein passendes Kabel bei Conrad oder Reichelt.
    Als Original-Ersatzteil vom Pumpenhersteller ist es wahrscheinlich am teuersten...
    Viel Erfolg!
    Jürgen
    ST: BZ07 und Quamar M80E
    VA: Jura E70
    Wolfsburg
    ne, nicht der schukostecker. Ich meine den Stecker am anderen Ende des Kabels...
    Auf dem Bild erkennt man ja nicht viel.
    Kannst Du mal vom Stecker ein Foto machen?
    Mit Glück ist es ein gängiges Standard-Teil, so daß ein Boardie dann mit dem Bild auch einen Namen parat hat.
    Wenn das ein Spezialteil ist, sieht es wohl düster aus...
    Jürgen
    VA: Jura E70
    Hab erst jetzt deinen Hinweis unterhalb des Bildes gelesen.
    Vielleicht ist das so ein Stecker wie bei Rasieren, Radios, etc. aber keine Ahnung wie man den nennt. Ich würde die Lösung mit Schrumpfschlauch versuchen. Im Zweifel fliegt bei Feuchtigkeit die Sicherung. Ansonsten schneide das Kabel an der schadhaften Stelle ab und schraube einen neuen Schuko-Stecker dran. Wenn es zu kurz wird gibt es im Baumarkt auch outdoor Verbindungshüllen für Verlängerungskabelverbindungen.
    Was steht denn auf dem Netzteil ? Hersteller: Netzteil
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Lindau (B)
    Ouch. Ich bin auch Elektriker - und würd das nicht tun.
    Lass es lieber, währe pfusch, und der neue Stecker wird kein Vermögen kosten.
    Den Schuko wirst du nicht meinen, aber mach doch mal ein Bild vom Gegenstück - auf dem Foto kann mans nicht erkennen, kann mir aber nicht vorstellen, dass das irgend ein besonderer Stecker ist.
    Wolfsburg
    ne, das kabel kann ich nicht flicken. mir fehlt der Stecker - der liegt in hundert teilen auf dem kompost....
    ich versuchs nochmal:
    ich habe einen Schukostecker mit kabel dran - am Ende dieses Kabels ist ein Stecker der in das Netzteil gesteckt wird.
    So einen Stecker hab ich auch schon bei Weihnachtslichterketten gesehen...
    Lindau (B)
    is der Stecker vorne rund, oder Eckig?
    Am einfachsten mal ein Foto vom Gegenstück.
