Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Kaffe ist offline Neuer Benutzer
    Standard Kühlschrank auf - Zimmer kalt
    Hey, warum geht das nicht dass man den Kühlschrank aufmacht und man damit, wenn es grad warm ist, das Zimmer kühlt?
    Bad Vilbel
    Standard AW: Kühlschrank auf - Zimmer kalt
    Oh man!!!! Dafür hat doch jeder Kühlschrank ein Gefrierfach! Das musst Du öffnen. Und dann das Hirn (oder die Finger, mit denen Du auf der Tastatur tippst) reinstecken.
    JO31fd
    Weil die Wärme nicht verschwindet, sondern lediglich aus dem Kühlschrankinnenraum entzogen und über das Gitter an der Rückseite wieder abgegeben wird. Dazu kommt noch die Abwärme vom Kompressor - Du würdest damit also den Raum sogar zusätzlich aufheizen. Sehr sehr kurz würdest Du eventuell eine (vermutlich nicht wahrnehmbare) Abkühlung erzielen, aber maximal solange, bis der Kompressar anspringt.
    Meinst Du die Frage eigentlich wirklich ernst?
    Und warum geht es dann bei einer Klimaanlage?
    zum topic - bei der klimaanlage ist das was bei deinem kühlschrank hinten sitzt ausser haus verlegt
    Berner Oberland (Schweiz)
    Warum ignoriert Ihr diesen Troll nicht einfach? Dann würde dieser Müll nicht immer mehr werden.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    JO31fd
    Weil bei der Klimaanlage das Gitter zum Abführen der dem Raum entzogenen Wärme außerhalb des Raumes selbst liegt.
    Du kannst natürlich in Deinem Zimmer ein Loch in die Außenwand hacken, den Kühlschrank dort - mit der Rückseite nach außen - einmauern. Dann hast Du eine Klimaanlage mit Tür und das Öffnen des Kühlschrankes wird eine Abkühlung des Raumes bewirken
    osti ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    ist dich ganz logisch, wenn man den Kühlschrank aufmacht, geht das Licht im Kühlschrank an und wärmt die Umgebungsluft auf
    aktueller Lappenstatus: rosa
    Und warum verlegt man das dann nicht nach draußen?
    Bad Vilbel
    Ah! Jetzt verstehen ich auch, wie ein Backofen funktioniert. Da brennt ja immer Licht, wenn er an ist!!!
