Ergebnis 1 bis 10 von 18
    bluescreen2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Abzugshaube empfehlung?
    Da hier ja so gut wie alles diskutiert wird, werfe ich mal das Thema Abzugshaube
    in die Runde. Vielleicht kann man dazu ja kaum was schreiben, aber evtl. gibts
    ja doch welche, die sehr zu empfehlen sind.
    Also, gesucht wird eine Küchenabzugshaube für über dem E-Herd.
    Die Filter sollten Spülmaschinenfest sein.
    Sie sollte nichts an ein Düsenflugzeug erinnern, wenn sie auf höchster Stufe läuft.
    Möglichst nicht scheppern und die Oberfläche sollte leicht zu reinigen sein.
    Sie muss auch 3-4 Chargen Gene Röstung gut nach draussen transportieren
    Danke für hilfreiche Tips.
    blue
    vivaldi | mazzer mini-e B | gene cbr 101 | board-eimer-sauger-kühlung
    Standard AW: Abzugshaube empfehlung?
    Ich besitze eine von der Firma Homeier. Sie hat eine zylindrische Form, saugt also rundum und der Filtereinsatz ist aus Metall, den ich in die Spülmaschine setze. Das Geräusch ist erträglich, allerdings benötigst sie einen Abluftkanal.
    www.neidenfels.de
    Ich kann Gutmann-Hauben empfehlen. Habe eine (allerdings Umluft). Wäre zum rösten eher nicht geeignet. Gibts aber auch als Abluftmodell.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Pfalz
    Zitat Zitat von bluescreen2 Beitrag anzeigen
    ...Sie sollte nichts an ein Düsenflugzeug erinnern, wenn sie auf höchster Stufe läuft.
    Dann auf jeden Fall eine Haube mit Lüfter draußen.
    - Dunstabzugshaube.com : Dunstabzugshaube Dunstabzugshauben Wandhauben Inselhaube Abzugshaube Dunsthaube Wandhaube Flachschirmhaube Inselesse Dunstesse Wandesse AEG Bauknecht Best Bosch Franke Gutmann Homeier Kueppersbusch Miele Multivent Naber Neff
    Alles andere ist mehr oder weniger zu betrachten, wie der Wunsch nach einer leisen Mühle....
    Gerd
    I-Roast
    Lafayette ist offline Erfahrener Benutzer
    Pfalz
    Es nutzt die beste, leiseste Haube nichts, wenn der Rohrquerschnitt für die Abluft zu klein ist. Lärmtechnisch spielt auch die Länge des Abluftrohres eine Rolle. Je kürzer, desto leiser.
    Ein 150er Rohr mit direktem Ausgang nach draußen macht jede Dunstabzugshaube recht leise
    Grüßle
    Lafayette
    LSM 85-16 M Practical Metronik, eine Mazzer Super Jolly, einen TamperBell 54,3 mm, sowie eine Nemox Lux
    Faema Erika im Büro
    mokele ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Stuttgart
    Quickmill Andreja & Mazzer Mini Manuale & Behmor1600
    früher Rancilio Silvia & Demoka M203
    Dankt euch schonmal für die vielen Beiträge. Ja, Abluft wird auf jeden fall nach Aussen geführt. Allerdings wird es max ein 100er Querschnitt sein, weil das ist der größte Kernbohrer im Umkreis.
    Motor aussen klingt natürlich super, muss ich aber wohl mal mit dem Hausbesitzer klären.
    Vielen Dank für die Links, ich werde mich jetzt einlesen.
    Danke
    lukaslokomo ist offline Erfahrener Benutzer
    definitv gutmann etwas teurer aber in den kochstufen sehr leise (das bruzeln auf dem Herd ist lauter) in der Powerstufe ein orkan an Leistung, dann natürlich auf etwas lauter, aber das geht nicht anders.
    Lukas
    - Cucinaria (BFC) Junior, La Pavoni Europiccola (eingemottet) - ECM Casa Inox EC03 -
    - Nemox Gelato Chef 2500 - Bestron Pizzaofen 9016 II, umgebaut -
    Mönchengladbach
    Organisiere Dir einen größeren Kernbohrer oder klopp das Loch manuell größer, wichtig etwas Gefälle nach außen.
    Der Unterschied von 100 zu 150mm ist immens !
    Holger
    Pfalz
    Danke Holger, das wollte ich auch schreiben
    Wir haben keine besonders leise, oder besonders leistungsstarke Haube. Aber durch das 150er Rohr ist die ganze Sache von der Lautstärke her absolut erträglich, und die Leistung beachtlich. Da mieft nichts im Haus. Der Fettniederschlag in der Küche rund um den Herd ist marginal. Das ist bei uns wichtig, weil Küche, Ess- und Wohnzimmer offen, also ohne schließbare Türen zueinander sind.
    Grüßle
    Lafayette
    Faema Erika im Büro
