Ergebnis 1 bis 10 von 25
    willcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    Rotes Gesicht Hilfe, Zweikreiser (Playmobileisenbahn) zu wenig Dampf!
    Unsere zweikreisige Modellbahn von Playmobil hat ein Problem.
    Die beiden Modellbahnen sind RC gesteuert (Fernbedienung links unten im Bild).Wenn wir voll geladene Batterien ( Varta 2100mah) in den Batterieschacht geben, fährt die Bahn relativ langsam für zwei Minuten los. Irgendwann stoppt die Bahn einfach, die Lichter fangen an zu blinken ( allerdings nur wenn man mir der fernbedienung "Gas" gibt). in 0- Stellung leuchten die Lichter ganz normal. ich hab die Bahn ( Motor und Antrieb) geöffnet und alle Kontakte gereinigt. im geöffneten Zustand funktioniert alles ganz normal
    Sobald ich as Ding zusammenbaue und zurück auf die Bahn stelle - alles wieder von vorne
    Während unsere Tochter (innerhalb des Einkreisers) die Situation recht gelassen hinnimmt, hat unser Sohn ( außerhalb des Zweikreisers)wie man sieht ein handfestes Problem damit und wir in Folge ebenso .
    Nachdem ich in den einschlägigen Foren dazu nichts gefunde hab, dachte ich ,frag ich mal hier im füralleseineatwortparat-Kaffee -Netz nach.
    Har wer eine Idee?
    Geändert von willcrema (12.12.2011 um 10:27 Uhr)
    Bei Fragen rund um den Kaffee
    www.kaffeewiki.de
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Hilfe, Zweikreiser (Playmobileisenbahn) zu wenig Dampf!
    Wie sind die Akkus kontaktiert, Batteriefach mit Federkontakten oder Akkupack mit stecker?
    Regensburg
    ein Batteriefach mit Federkontakten
    www.kaffeewiki.de
    Wenn ddie in eine Platine eingelötet sind, besteht die Möglichkeit, dass eine solche Lötstelle gebrochen ist bzw. einen Haarriss hat. Dann ist der Kontakt besch... Alle Lötstellen der Batteriekontakte nachlöten sollte das Problem lösen, wenn das tatsäclich die Ursache war. Ist mir so jedenfalls schon öfter begegnet. Viel Erfolg.
    NY212 ist offline Benutzer
    hast du schon mal versucht, die Bahn mit Batterien statt Akkus zu betreiben? Akkus haben eine niedrigere Spannung, als Batterien (1,2 Volt statt 1,5 Volt). Ich nehme an, dass du die Bahn im geöffneten Zustand nicht auf die Gleise gestellt hast, sondern in der Luft betrieben hast (also ohne Belastung). Unter Belastung wird die Spannung durch den verringerten Lastwiderstand sinken. Dies führt vermutlich dazu, dass die Bahn dies mit dem blinkenden Licht anzeigt.
    Also als Tipp einfach mal probieren, ob die Bahn mit Batterien "normal" funktioniert.
    Gut's Nächtle!
    Regensburg
    Danke für den Tip, hatte ich schon gemacht, hat aber leider nix gebracht.
    www.kaffeewiki.de
    Dann ist das mit den kalten Lötstellen wirklich das Wahrscheinlichste. Sowas Blödes aber auch... Besteht das Problem eigentlich von Anfang an?
    DAU-frage, die bahn hat doch als solche an und pfirsich nen eigenen trafo ?
    oder woran machst du die schuld an der remote fest ?
    gruß galgo
    Regensburg
    ich hab die Platinen gerade ausgebaut- zwei übereinander verlötete Platinen
    Die Bahn war etwa ein Jahr am Speicher und wir haben sie am woe aufgebaut. Komischerweise haben wir bei beiden Zügen das exakt gleiche Problem.
    www.kaffeewiki.de
    Regensburg
    gruß galgo
    Nö, bei den( neueren) Playmobils sind Schienen und Räder aus Kunstoff , das ganze funktioniert wie beim Modellauto über die Fernbedienung.
    www.kaffeewiki.de
