Ergebnis 1 bis 7 von 7
    tec
    tec ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen/Offenbach
    Standard Hilfe bei Spülmaschinen Anschluss
    ich hab mich endlich durchgerungen mir einen Geschirrspüler zuzulegen und würde gerne den Anschluss selbst durchführen um mal wieder was zu lernen.
    Allerdings bin ich auf diesem Gebiet irgendwie etwas unbewandert. So sieht es unter meiner Spüle aus:
    Wenn ich das richtig verstanden habe, wird der Abflusschlauch des Geschirrspülers in diese Abzweigstutzen links im Bild eingesteckt.
    Nur wo soll ich das Wasser hernehmen und vor allem warum ist dieser Hahn rechts ohne "Dreher"?
    Von links nach rechts: Warmwasser, Kaltwasser, "Was auch immer"???
    Frage über Fragen
    Einen kurzen Tipp würde helfen,
    Marco
    @home: Carimali Uno + Fiorenzato T80 + Mazzer Super Jolly
    @home2: Rancilio Sivlia 2009er (PID)+ Eureka MCI
    EX- Equipment:
    Krups Vivo F880, Saeco Aroma, Rossi RR45, Eureka MDML
    JO31fd
    Standard AW: Hilfe bei Spülmaschinen Anschluss
    Der dritte Anschluss ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Anschluss für die Spülmaschine. Auch dafür gibt es einen Absperrhahn. Oft sitzt dieser wegen der Bequemlichkeit irgendwo oberhalb der Arbeitsplatte an/in der Wand.
    Landkreis Fürth
    Da du eh Teile benötigst, wäre es sicher am einfachsten du druckst das Foto aus und marschierst damit in den nächsten Baumarkt mit dem mutmaßlich freundlichsten Service. Was du vorhast ist so dermaßen Standard, dass man dir ruckzuck alle Tele wird geben können.
    Bei dem Anschluß "ohne Dreher" handelt es sich offenbar um eine alte abgeklemmte Leitung oder aber irgendwo in der Wand oder sonstwo verbirgt sich noch ein Abbsperrventil. Falls letzteres der Fall ist könntest du dort miot entsprechenden Übergangsmuffen den Anschluß für die Spülmaschine realisieren. Findest du das Absperrventil und drehst es probehalber auf, kann es dir aber auch passieren dass es dermaßen alt und marode ist, dass du es anschließend nicht mehr vernünftig zu bekommst...
    yetibanger ist offline Erfahrener Benutzer
    Hattingen / NRW
    Frage über Fragen Einen kurzen Tipp würde helfen,
    Viele Grüße Marco
    Also mein Verständnis ohne vorheriges nachschauen Zuhause waäre,
    Abwasser in den Abzweig Plastikrohr und auf den Kaltwasseranschluß muß eine Weiche (Y-Stück), damit Du hier dein kaltes Wasser (Spülmaschine heizt ihr Wasser selber auf) in die Spülmaschine ziehst.
    Eigentlich müßte aber doch eine Anschlußschema bei der Maschine dabei sein, oder ?
    Achtung Wasser-Stop nicht vergessen !
    Nach Installation auf jeden Fall Dichtigkeit überprüfen !
    Bazzar Aii Fut / Compak K6 Radico
    bekennender rosa Lappen-Fan
    tec
    Aachen/Offenbach
    Danke erstmal @ betateilchen und ergojuer
    Oberhalb der Spüle war ein Drehahn und wenn ich den drehe kommt unten aus dem rechten Hahn auch Wasser raus und er lässt sich auch verschliessen
    Irgendwie war ich blind und konnte nicht 1+1 zusammendenken
    EX- Equipment:
    Landkreis Fürth
    Am besten denkst du gleich weiter und bereitest die Basis für sicher kommende Upgradepläne.
    Mit anderen Worten: Denk an die Anschlüsse für die kommende Festwassermaschine!
    edit: Ich sehe grade: Du hast ja schon ne Uno in Arbeit! Die macht ohne Festwasser und Festabwasser ja gar keinen Spaß....
    Der Abwasserschlauch deiner Spülmaschine müsste eine Überwurfmutter am Ende haben, die auf das Gewinde am Ablaufrohr passt. Wenn das nicht der Fall ist oder das Gewinde nicht passt, müsstest du ein Anschlussstück kaufen und mit einer Schelle am Schlauch befestigen. Zum Einkaufen kannst du den Deckel des Aschlusses am Ablaufrohr mitnehmen.
