So, seit gestern ist die kleine Zicke endlich da. Ich hatte sie ja bei Ebay ersteigert. Sie war sehr gut verpackt. Beim Auspacken kam mir dann aber erst mal etwas Wasser entgegen. Ich hatte kurz zuvor diesen schrecklichen Frostschaden-Thread gelesen und schon arge Befürchtungen. Ich hab sie dann erst mal oben aufgeschraubt und rein geguckt. Ich bin ja nicht so die Technikerin, aber was ich da gesehen habe, hat mich schon mal schwer beruhigt. Nirgendwo was kalkartiges ausgeblüht, kein Rost, alle Kabelschuhe in Ordnung. Auch unter der Abwasser/Sudlade sah es gut aus. Lediglich die Siebträger waren nach dem Entfernen der Siebe etwas schmodderig und der Wassertank staubig. Die Träger und Siebe hab ich dann erst mal in Fettlöser geschmissen und den Wassertank kochend ausgespült und ne Runde in Zitronensäure gebadet (nur den Tank) .
Nach dem alles meinen Sauberkeitsvorstellungen entsprach, habe ich die Zicke angeworfen und voller Erwartung die erste Runde Bohnen in der Iberital Challenge gemäß der Werkseinstellung gemahlen. Dann hab ich den Siebträger lose bis zum oberen Rand gefüllt und festgetampert. Träger eingespannt und los.....und es passierte nix. Die ersten lächerlichen Tröpfchen kamen nach gefühlt einer Ewigkeit und in den nach Tröpfelbeginn gezählten 25 Sekunden versammelten sich gerade mal lächerliche 5 ml im Tässchen. Aha, zu fein... Also habe ich die Mühle immer gröber und gröber gestellt und es lief immer zu langsam durch. Mittlerweile hatte ich schon die gesamte Packung Bohnen durch die Mühle gejagt und es war immer noch nicht gut... Ich war bei der Mühleneinstellung schon weit an den Mahlgradmarkierungen vorbei. Also nahm ich an, dass der Brühdruck nicht stimmt und zu wenig Wasser rauskommt. Wenn ich aber einen Leerbezug gemacht habe, kamen in 10 sekunden ca 90 ml raus. Das schien also zu passen.
Mmh...irgendwo in der letzten Ecke des Schrankes hab ich dann noch eine olle verschlossene Packung fertig gemahlenen Lavazza gefunden. Also den in den Siebträger gestopft. Und siehe da, die Tasse war innerhalb von 20 Sekunden randvoll. Also lag es doch am Mahlgrad.
Da die Yirgacheffe Bohnen alle waren, hab ich eine Packung Illy-Bohnen in die Mühle geschmissen und noch mal etwas gröber gestellt. Und siehe da, es kam annähernd mit der Zeit des Bezuges hin. Ich musste dann noch drei oder vier Mal etwas feiner stellen und jetzt passt es mit dem Mahlgrad. Und beim Nachwiegen der Kaffeemenge hab ich festgestellt, dass ich anfangs zu viel Pulver reingestopft habe. Wenn ich sieben oder acht Gramm ins 1er-Sieb packe, ist das Sieb, lose verteilt, nicht voll.
Jetzt stimmt es zwar mit der Zeit und etwas Crema ist auch drauf, allerdings schmeckt der Espresso nur als Cappuchino. So ist er etwas sauer. Ich schätz mal, dass das Wasser zu weich ist, ich hatte im Tank nur Brittawasser. Und wahrscheinlich sind die Bohnen oll.
Was mich echt wundert, ist die dämliche Mahlgradeinteilung der Iberital. Laut Beschreibung soll die Mitte der Mahlgradmarkierungen frontal nach vorne schauen. Das war nach Anleitung der Beschreibung die Werkseinstellung. Mittlerweile hat sich beim Einstellen des passenden Mahlgrades der Bohnenbehälter soweit gedreht, dass der gröbste Grad der Einstellung quasi im 90-Grad-Winkel zum Auswurfschacht steht. Scheiß-Einteilung...
So, und jetzt werde ich die nächste Tasse üben....![]()
