Wie funktioniert den diese Espressomaschine. Ich war gerade in Frankfurt im Karstadt und der Verkäufer meinte die Maschine habe keinen Boiler sondern nur einen Durchlauferhitzer. Wird dann der Druck über die Pumpe realisiert...
La Peppina, Zassenhaus Mokka, Demoka M590
Die Pumpe sitzt vor dem "Durchlauferhitzer" (neudeutsch "Thermoblock").
Edit: Achso und der Dampf wird dann durch rhythmisches Einleiten von Wasser in den Thermoblock realisiert. Das Wasser verdampft und kommt am Ende des Thermoblocks als Dampf raus.
Geändert von langbein (14.01.2011 um 18:32 Uhr) Grund: Edit
Hallo Flanders,
schau mal auf der HP von Graef... da gibt es 2 Testberichte zur ES90 wo einiges erklärt wird - vllt hilft dir das ja weiter?
Ich habe mich für die ES90 in Kombi mit der CM90 entschieden![]()
