Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Mönchengladbach
    Standard Fotos reinigen
    jetzt wo hundefreie Zone wird das ein- oder andere Bild wieder aufgehängt... unter anderem dieses hier :
    Es hat im unteren Bereich noch ein paar Spritzer vom Hund abbekommen wenn er sich denn mal noch leicht nass geschüttelt hat, ebenso sind seit der letzten Renovierung ein paar Handabdrücke (wahrscheinlich meine) drauf als wir es abgehängt und weggepackt haben.
    Wie kann man es am schonensten reinigen ?
    Die Oberfläche ist extrem empfindlich, selbst mit einem Taschentuch oder Zewa bekommt man leichte Kratzer in die Oberfläche. Microfasertuch ist auch nur so halbwegs prickelnd...
    Ideen ? Ich würde es mit nem leicht feuchten Fensterleder abwischen, meine LAG weigert sich weil sie davon ausgeht dass es Schlieren oder Kratzer hinterlässt ...
    Danke
    Holger
    Vincent Kluwe-Yorck ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Fotos reinigen
    Wenn es ein Original-Abzug ist, mit Wasser und Pinsel. Das Wasser schadet überhaupt nicht und der Pinsel kratzt nicht. Alles andere wäre ziemlich zerschütternd.
    Wenn es ein Druck ist, geht nix. Nur so lassen.
    Viel Glück, Holger!
    Diagnose: Gigantomechania extremensis . . . Symptomatik: Junior S ist zu wenig – eine ausgewachsene Senior XXL musses sein!
    Augsburg
    Auf nen Trommelscanner spannen, digitalisieren und dann digital bearbeiten (lassen)?
    Mönchengladbach
    Hallo Vincent,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Ich weiß halt nicht ob es ein Original Abzug ist... Das Foto ist auf eine recht leichte, ca. 1 cm dicke Platte aufgebracht. Aber nicht aufgeklebt oder ähnlich. Fast so als wenn man die komplette Platte in einen Farbtintendrucker gesteckt hätte.
    An dem Ding werde ich mich eh nicht rangeben, das darf LAG machen, dann war ich es wenigstens nicht Schuld...
    Holger
    Leuven, Belgien
    Was ist das für eine Oberfläche, Fotopapier? Oder etwas anderes?
    Wenn es Fotopapier ist, dann würde ich als "Reiniger" erstmal destiliertes Wasser nehmen. Damit werden Abzüge im Lab vom Fixierer befreit. In Verbindung mit dest. Wasser könntest Du es versuchen VORSICHTIG etwaige Verschmutzung mit einem sauberen und nassen Finger zu entfernen, besser wäre ein unbeschädigter Wasserabzieher.
    Grüße, Olli
    Mönchengladbach
    Tja, das ist ja das Problem, die Oberfläche kann ich nicht identifizieren.
    Und lassen sich die Fingerabdrücke mit dest Wasser entfernen ?
    Ich werde berichten.
    Danke erstmal
    Holger
    Ist das Bild glänzend oder matt? Wenn glänzend, kannst Du wahrscheinlich relativ einfach sehen, ob es ein Tintenstrahldruck oder ein "echtes" ausbelichtetes Foto ist. Wenn Du seitlich auf das Bild schaust, sodass Du die Spiegelung einer Lichtquelle siehst, ist die Oberfläche bei ausbelichteten Fotos einheitlich, während Du bei Tintenstrahldrucken mehr oder weniger matte Stellen siehst, je nach Tintenauftrag. Bei Tintenstrahldrucken ist Wasser o.ä. natürlich ein großes No-No, die würde ich trotz der Finger- und Hundeabdrücke einfach so lassen. Fotoabzüge kann man problemlos wässern und wieder trocknen. Ob man das allerdings auch bei matten Abzügen bzw. Ausdrucken so eindeutig unterscheiden kann, kann ich nicht sagen, da ich zwar früher viele seidenmatte Abzüge im SW-Labor gemacht habe, aber noch keine Tintenstrahl-Prints auf mattes "Foto"-Papier gemacht habe.
    Viele Grüße,
    hawi
    paraglider ist offline Erfahrener Benutzer
    Purkersdorf bei Wien
    Hallo Holger,
    Fingerabdrücke wirst du mit dest. Wasser nicht vollständig wegbekomen, abschwächen sollte aber klappen. Im (Hand-)Schweiß sind zwar viele wasserlöslichen Salze enthalten, aber auch organische Bestandteile, die mit Wasser nicht wirklich weggehen. Fingerabdrücke sind leider ziemlich hartnäckig.
    Tipp: Versuch mit einem alten - nicht mehr benötigten - Foto.
    Gutes Gelingen!
    Michael
    zu Hause: Röstbiene, Iberital Challenge Timer, TamperBell, BFC Ela
    unterwegs: Hario Mini Mill Slim, mypressi Twist, Bialetti Brikka Duo
    @Holger wenn du solche Fotos magst könnte ich dir auch eventuell ein paar meiner alte Venedigfotos digitalisieren. Noch mit dem Legendären Minolta 24-35mm Objektiv gemacht.
    Mönchengladbach
    Also, lt dem vorgeschlagenen Test von Hawi ist es durchgängig glänzend und ein ausbelichtetes Foto.
    @gunnar : sehr schönes Bild, hätten Claudia nicht schon dieses an der Wand bekommen könnte man es wirklich in groß in die Wohnung hängen.
    Danke und Grüße
    Holger
