Freunde, Römer, Landsleute,
ich habe eine interessante Entdeckung gemacht:
Schon längere Zeit hatte ich das Problem, dass mir der Espresso nicht richtig schmeckt, gerade beim ersten Shot des Tages oder wenn der Bezug mal nicht ganz so gelungen ist. Dann ist einfach alles nur noch bitter, und löst bei mir eher Würgereflexe aus (vermutlich bin ich, was bittere Geschmacksnoten angeht, besonders sensibel)
Dieser bittere Nachgeschmack ist im doppelten Sinne "bitter", da er sich meist sher lange und hartnäckig hält und somit den Genuss der folgenden, möglicherweise besseren Espressi, auch noch vermiest. Bis jetzt hatte ich auch keine Möglichkeit gefunden, diesen Geschmack wieder wegzubekommen.
Doch seit kurzem bin ich ja, dank des Forums, auch auf den "Single-Origin-Olivenöl-Trip" gekommen. Und die Schmecken mir so gut, dass ich auch gelegentlich so mal ein Löffelchen davon nasche.
Das habe ich auch neulich gemacht, bevor ich den ersten Espresso des Tages zu mir nahm, und siehe da... obwohl der Shot nicht ganz gelungen war, blieb der erwartete Bitterschock aus, und es erschlossen sich völlig andere Aromen! Der ganze Espresso schmeckte deutlich intensiver und fruchtiger (Flor de Marcala von Fausto) als ich ihn bisher kannte, und die bitteren Noten wurden zurückgedrängt. Das habe ich seither mehrfach wiederholt, und die Geschmacksverbesserung blieb konstant (Und nein, der Espresso schmeckte dann nicht nach Olivenöl)
Auch zeigte sich, dass ein Löffelchen des kostbaren Öls, nach einem misslungenen Espresso eingenommen und gut im Mund verteilt, den pösen Bittergeschmack nahezu vollständig eliminiert, was ich sonst nicht einmal durch intensives Gurgeln mit Natron-Lösung geschafft habe.
Nun ist natürlich die Frage, wie diese Effekte zustandekommen. Verkleistert das Öl einfach bestimmte Geschmacksknospen? Wirkt das Öl hier als "selektiver Geschmacksverstärker"? (Fett ist ja ein bekannter Geschmacksträger) Oder beschäftigt die leichte Bitternote des Öls einfach die bitteren Geschmacksknospen, so dass sie beim folgenden Espresso weniger emfindlich reagieren?
Wer weis, was da vor sich geht?
(fyi: Ich verwende Olivenöl Nr. 2 von Artefakt, glaube aber nicht, dass die Sorte hier eine Rolle spielt)
