Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Newby ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Notebook Akkus - Original oder nachgebaut?
    da das Forum hier ja neben der optimalen Kaffeeberatung auch Hilfe für alle anderen Probleme des täglichen Lebens bringt, frag ich hier einfach mal nach .
    Also, wie der Titel schon sagt, braucht mein Dell XPS M1530 nen neuen Akku. Der alte kann garnix! mehr. Wenn ich den Strom ziehe ist der Laptop aus.
    Das ist halt so nach 3 Jahren häufiger und mehr bzw. eher weniger akkuschonender Benutzung.
    Laut Dell-Hotline kostet mich ein neuer 6-Zelllen Akku schlappe 140 €. Nach dem 9 Zellen hab ich garnicht mehr gefragt.
    Ich bezweifel, dass mein Laptop noch so viel wert ist. -> Eher kauf ich mir einen neuen Laptop.
    Im Netz gibt es ja teilweise deutlich günstigere Nachmachungen. Ab ca 40€.
    Allerdings traue ich den Dingern nicht so recht. Kann jmd. eine bestimmte Marke /Händler empfehlen oder würdet ihr generell nur zu originalen raten.
    Ich kann prinzipiell damit leben, wenn der Akku etwas leistungsschwächer ist. Bei 100€ Unterschied könnte ich auch mit einem Akku leben der nur 50% der Leistung bringt. Ewig werde ich den Laptop hier eh nicht mehr haben.
    Es ist nur ärgerlich, dass gerade bei den wackligen Dell Steckern, beim kleinsten Stromrausziehen der Laptop aus ist.
    So schonmal vorab vielen Dank für eure Hilfe.
    vg
    Heinz
    SNH
    Standard AW: Notebook Akkus - Original oder nachgebaut?
    Meine Erfahrungen mit nachgebautem Billig-Schrott führen zu einer eindeutigen Antwort: Nur Original schützt vor Qual!
    Sowohl NB als auch Kamera und Handy Akkus habe ich probiert und da komme ich nur auf 20-30% der Leistung/Laufzeit. Bevor ich dann 3-4 Billigheimser rumschleppe lieber einen Vernünftigen und Verlässlichen. Habe aber für die Kamera immer einen günstigen Notfall Akku parat, wenn der gute mal leer geht und ich noch 10 Fotos machen will ist so ein Schrottteil sein Geld auch wert aber definitiv nicht als Hauptakku.
    Markus
    Lambro - K30 V - SJ/A
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    etwas krätzig ist die Tatsache dass Dell teilweise eine eigenartige Strategie fährt.
    Ein zusätzlicher Steckkontakt überprüft ob der eingesetzte Akku original oder baugleich ist.
    Dieser kleine Kontakt ist weiterhin oft eine Fehlerquelle, weil nicht so top zuverlässig und kontaktfreundlich.
    Ich verwende nur die billigeren Nachbauten via ebay. In der Regel sind die durchaus ok. Halt die Bewertungen der Ebay tandler sorgfältig auswerten.
    Für die exorbitanten Originalpreise kriegst du durchaus 2-3 Nachbauten, das relativiert das Risikio.
    Viel Erfolg
    Karl
    So Servus nochmal,
    @Markus, du hast natürlich Recht, dass der Originale wahrscheinlich leistungsfähiger ist. Mobil nutze ich den Rechner eigentlich eh kaum. Höchstens in der Bahn und selbst da gibts mittlerweile Strom. Mir gehts hauptsächlich darum, dass der Rechner beim Transport Schreibtisch - Sofa, kurz Strom weg ( das hat ich auch schon öfters im ICE) nicht direkt ganz aus geht.
    140€ ist allerdings auch definitiv zu teuer für nen neuen Akku. Eher verschärbel ich meinen Läppi in der Bucht und kauf mir nen Neuen. Das kommt mich auf die Gesamtnutzzeit meines Rechners gerechnet nicht wesentlich teurer. Je nachdem wie ich mir das schön rechne, sogar billiger.
    @Manzenberg
    Hab ein bisschen bei ebay geschaut und die haben eigentlich fast alle top Bewertungen. Hast du einen Tipp für nen Händler? Möglichst einer der im Falle eines Defekts auch umtauscht.
    Man hört und liest ab und zu so Schauermärchen von abgerauchten Akkus. Besteht das Risiko wirklich?
    Auf Heise hab ich einen Artikel über Drittanbieter Akkus gelesen. In den Tests schnitten die nicht wesentlich schlechter ab als die Originalen. Allerdings waren die getesteten Akkus auch von Händlern wie eu-akkus.de, die sich preislich doch über den ebay-Angeboten liegen. Lohnt sich das? Oder verkaufen die die gleichen Teile?
    Ich weiss das alles ist etwas undurchsichtig, und vermutlich gehört auch einfach Glück dazu. Der eine Akku ist Mist, der andere kommt evtl. aus der gleichen Produktion wie der Originale. Aber vllt. hat ja noch jmd. hier eine konkrete Empfehlung.
    Danke euch für eure Meinungen.
    Heinz
    Bonsai-Brummi ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Kreuznach
    Schau' mal, ob Du hier fündig wirst: Das war mal ein Tipp aus dem Kollegenkreis, als mein antiker Unterwegs-Schleppi (IBM-ThinkPad T41) einen neuen Akku brauchte. Das ist jetzt fast vier Jahre her und der 45€-Akku immer noch brauchbar. Seither gab's über mehrere Bestellungen im Familien- und Freundeskreis genau einmal ein Problem in Gestalt eines falsch eingetüteten Teils, das dann schnell und unbürokratisch ausgetauscht worden ist
    Und nein, natürlich weder verwandt noch verschwägert
    lg
    c.s.
    Home=Office: Zassenhaus Santiago -> TamperBell Alu orange -> La Pavoni EN
    On Tour: Zassenhaus Havanna -> Bialetti auf Gaskocher oder Elettrika 12V
    hab kein schlapptop, kann nur für cellphones sprechen
    bisher kann ich da nur positives berichten
    die akkus werden ja von den anbietern egal obs nun dell oder nokia ist auch nicht hergestellt sondern nur zugekauft
    ded
    ded ist offline Neuer Benutzer
    Habe hier mehrere ThinkPads, da sind welche dabei, bei denen der 6 Jahre alte Originalakku noch 2/3 der Leistung hat. Mit Nachbauten ist da nicht hinzukommen, aber ohne allzu hohe Ansprüche kann man die u.U. 2 Jahre nutzen.
    Mein Tip ist daher lange und ausgiebig nach einem günstigen Original-Akku zu suchen. Die Preise variieren deutlich. Für IBM/Lenovo gibt es viele spezialisierte Händler, ich weiß nicht wie es bei DELL aussieht.
    Das Problem bei Notebookakkus - anders als bei Handy und Kameraakkus - ist die Parallelschaltung der Zellen, also beim 6 bzw. 9 Zeller sind jeweils 2x3 bzw 3x3 Zellen parallel verschaltet. Das erfordert eine Zellenselektion bei der Herstellung. Das sind ganze Schränke die über 1000 Einzelzellen gleichzeitig parametrieren können. Sowas gibts für Nachbauakkus aus PRC nicht. Ein guter Nachbau-Akku ist daher bestenfalls ein Zufallstreffer.
    Die guten Bewertungen bei ebay resultieren nur daraus, dass die Bewertungen viel zu schnell abgegeben werden. Alle Akkus schaffen die ersten 3 Ladezyklen problemlos
    Berner Oberland (Schweiz)
    Im Netz gibt es ja teilweise deutlich günstigere Nachmachungen. Ab ca 40€. Allerdings traue ich den Dingern nicht so recht. Kann jmd. eine bestimmte Marke /Händler empfehlen oder würdet ihr generell nur zu originalen raten.
    Die Originalakkus sind in der Regel auch nur zugekauft und mit einem Label versehen. Aber es gibt auch Billiganbieter, vor denen man sich hüten muss. So kann ein Notebook-Akku wegen seiner hohen Energiedichte durchaus explodieren / in Flammen aufgehen. Darum beziehe ich Ersatzakkus nicht bei ebay, sondern beim Händler meines Vertrauens. Er liefert in DE und in CH.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Bei Nachfrage bei meinem Händler, ich hatte das gleiche Problem, wie hier beschrieben, riet der mir dazu, den Nachbau zu kaufen, weil auch der Originalakku in China gefertigt wird, ob beim gleichen Hersteller, wie der Nachbau, wusste er nicht.
    Die Preisrelation liegt bei 40 € zu 80€. Ich kaufe den Nachbau. Für beide erhalte ich eine Garantie von 6 Monaten.
    chregu ist offline Neuer Benutzer
    Hey,
    habe auch einen XPS 1530. Der Dell Akku (9Zellen) war ziemlich schnell kaputt und ich hab ihn durch einen billigen China 6-Zellen Akku ersetzt. Der hält nun schon ein Jahr und hat noch die selbe Kapazität wie am Anfang.
    Ich würd wieder nen 'Billigen' kaufen...kost nur ein drittel oder so.
    Chris
    BZ07 @ CM80 ...Parrottacaffe Delizioso
