Ergebnis 1 bis 10 von 51
    herr k ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard System- oder Kompaktkamera ...welche?
    in Anlehnung an den DSLR-Fred erhoffe ich mir hier einige Tips zum Kauf einer Systemkamera oder Kompaktkamera.
    Die DSLRs sind mir schlicht zu groß zum Mitnehmen.
    Vor ewiger Zeit habe ich mal mit einer Minolta xd7 und einer alten Sucher-Kamera von meinem Großvater fotografiert später war es dann eine canon epoca ( die hat dann mein Schwippschwiegervater beim Angeln in der Ostsee versenkt ).
    Momentan gibts leider nur eine Handyknipse und diesen Zustand möchte ich gerne ändern.
    Ich möchte mir eine Kamera zulegen, die einigermaßen handlich ist und trotzdem ordentliche Bilder macht. Vom Format her wäre mir am Liebsten sowas wie eine ixus, die hat mir aber zuwenig Möglichkeiten. Wahrscheinlich läuft es auf eine Systemkamera hinaus. Mal sehen. Von Digitalfotographie habe ich überhaupt keinen Schimmer
    Wichtig ist mir auf jeden Fall, dass die Verzögerung zwischen Auslösen und Aufnahme möglichst kurz ist. Schnappschüsse sind sonst kaum möglich.
    Preislich bin ich noch nicht festgelegt aber deutlich über 500,-€ sollten es nicht werden.
    Ich hoffe auf eure Empfehlungen.
    wizard1980 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Freiburg
    Standard AW: System- oder Kompaktkamera ...welche?
    Möchtest du bei der neuen einen Sucher haben? Wie groß soll der Zoombereich sein? Was möchtest du fotografieren, wie hoch sind deine Ansprüche an die Bildqualität? Hast du vor, dich etwas weiter in das Thema Fotografie einzuarbeiten?
    Eine Systemkamera macht mMn nur dann Sinn, wenn man sich etwas mit den Grundlagen beschäftigt und gedenkt, mindestens zwei Objektive zu verwenden. Oder wenn man Wert auf den großen Sensor legt.
    Ist das aber nicht der Fall und man möchte einfach Schnappschüsse machen, ist man evtl. mit einer Bridge-Kamera besser beraten...
    Tinseltown
    Wenn es um eine System-Kamera geht:
    Am besten gehst Du in ein Foto-Geschäft und befummelst die Objekte der Begierde.
    Gute Bilder machen sie alle durch den etwas größeren Sensor.
    Der Rest ist Bedienung und Zubehör.
    Volker
    cawa71 ist offline Erfahrener Benutzer
    Freie Hansestadt Bremen
    Moin,
    ich eier nun auch schon seit einigen Tagen in diesem Bereich rum. Auch aus dem Grund, dass die Handyknipse nicht reicht. Alleine schon um hier bei den Themen mit Bildern nicht völlig abzustinken.
    Ich habe mich etwas auf Bridgekameras eingeschossen.
    Können von allem etwas. Dürften aber nicht ganz zu deinen Wünschen nach klein und handlich passen.
    Die Kaufberatung auf dieser Seite finde ich recht informativ. Habe von Digikam nämlich so gar keine Ahnung. Und meine alte Spiegelreflex kann langsam in Rente.
    Digitalkamera Kaufberatung | dkamera.de | Das Digitalkamera-Magazin
    Ich komm der Sache näher!
    Suche Grimac Mia oder ähnliches
    Spielplatz
    Mit den Grundlagen hab ich mich bei analogen Kameras schon beschäftigt. Ein Sucher wäre mir schon angenehm.
    Auf Systemkameras komme ich eigentlich aufgrund des größeren Sensors. Ich denke, das ist schon ein qualitativer Unterschied.
    Qualität bei den Bildern hätte ich schon auch gerne. Da hört mein Anspruch eben genau da auf wo ich anfangen muss einen Koffer an Ausrüstung mitzuschleppen.
    Wirklich wichtig ist mir ein geringer Verzögerungswert. Ich finde es ziemlich nervig, wenn ein Motiv erst eine Sekunde nachdem ich abdrücke aufgenommen wird.
    Zoom fände ich erstmal zwischen ungefähr 28 und 70 interessant.
    Bridgekamera hab ich noch nie gehört.
    bei Freiburg
    Eben. Aber die Spiegellosen können halt alles besser. Zum einen wegen der Wechselobjektive, vor allem aber wegen des größeren Sensors. Ersteres bringt Flexibilität, letzteres bessere Bilder bei wenig Licht und Hintergrundunschärfe bei offener Blende.
    Und so manche Bridge ist schwerer und größer als eine NEX oder GF...
    Alles eine Frage der Anforderungen. Da muss man schon wissen bzw. sich genau überlegen was man wofür möchte und wieviel man bereit ist auszugeben.
    Volkers Tipp sich zu informieren und die Kameras dann im FACHgeschäft (Planeten- und Blöd-Markt gehören da nicht dazu...) anzufassen schließe ich mich natürlich an. Eine Kamera muss auch gut in der Hand liegen und die Bedienung muss sich schnell sympathisch anfühlen (Knöpfe, Menüs, etc.)
    NEX-5, 18-55mm Kitobjektiv, f5.6, 1/25 s belichtet, ISO1600, kein Blitz. Nicht entrauscht und nicht geschärft:
    Danke für das Beispielbild , ich find das sieht gut aus. Dank des links von cawa weiss ich jetzt auch was ich mir unter Bridgekameras vorzustellen habe.
    Ins Fachgeschäft werde ich eh noch gehen. Mir ist auch wichtig wie es sich anfasst.
    Aber so ein paar Anregungen im Voraus sind dabei schon hilfreich und hier tummeln sich ja einige Fotografierende Espressofreaks....
    Das mit der nex hab ich im anderen fred schon gelesen. die scheint ja ein gutes Preis-Leistungsverhältnis zu haben.
    Tinseltown
    nochmal kurz was zur Bridge (der eiermilchlegenden Wollmichsau unter den Digicams ):
    Diese Cams glänzen i.d.R. mit einem enormen Zoom-Bereich. Funktionieren tun sie aber nur ordentlich bei ausreichend Licht und aufgrund des Winz-Chips rauschen sie wie Hulle bei ISO-Werten größer 100 (max. 200).
    Des weiteren ist aufgrund der Sensor-Größe das Bild i.d.R. von vorn bis hinten scharf; Freistellen ist (außer im Macro-Modus) so gut wie unmöglich.
    Wenn ich mir jetzt eine Digi-Cam kaufen sollte, die keine DSLR ist, würde ich mich wohl bei den System-Cameras umschauen, da diese u.a. bedingt durch größere Sensoren mit nicht übertriebener Pixelzahl von Vornherein mit weniger Licht klar kommen und Freistellung auch kein Problem darstellt.
    Sucher haben diese Cams meist nicht. Es gibt jedoch Aufstecksucher als Zubehör.
    Volker
    bei Freiburg
    Einspruch!
    Sowohl die Samsung NX10/11 als auch die Panasonic G- und GH-Modelle haben einen integrierten, elektronischen Sucher.
    Von was für Chipgrößen sprechen wir denn bei den Bridgekameras?
    Ich habe mir einiges angesehen und so ziemlich die gleiche Größe gefunden überall. 1/2,3..."
    Diese Sensorgröße finde ich auch bei den Kompakten.
    Klar bei den Sytemkameras wird es natürlich deutlich größer. Der Preis aber auch.
    Und der Preis ist für mich als (bis jetzt) Gelegenheitsnutzer nicht ganz unwichtig.
    Mich hat wirklich der große Zoombereich angesprochen, darum habe ich mich im Bridgesegment umgesehen.
    (darf man Eierlegendewollmilchsau noch sagen)
    p.s. hatte nicht vor Stefans fred zu kapern. Passte nur gerade.
    Gruß Sascha
    Spielplatz
