Ergebnis 1 bis 10 von 22
    www.neidenfels.de
    Standard Festplattenrecorder
    Hallo Ihr Multitalente. Mein verwarzter Funai-Billigvideorecorder gibt langsam den Geist auf. Meine bessere Hälfte ist der Meinung, man könnte ab und an mal eine DVD glotzen oder einen guten Film, der außerhalb der arbeitnehmerfreundlichen Zeit (also fast immer) kommt, aufnehmen und anschauen. Jetzt habe ich mir sagen lassen, dass man Videorecorder nicht mehr so hat. Also wäre wohl ein Festplattenrecorder mit DVD angesagt.
    Meine Ahnung zu dem Thema tendiert gegen 0. Ich habe Kabelfernsehen empfange (noch) analog, da mir die gebotenen Programme reichen. Fernseher ist neu von Philips, HD-ready und HDMI hatter. (wäre angeblich wichtig).
    Mit günstig scheint bei Festplattenrecordern nicht viel zu gehen. Nach Informationssammlung bin ich auf den hier gestoßen:
    http://www.amazon.de/Panasonic-DMR-E...0414429&sr=1-1
    Wäre das was oder gibt es eine andere Empfehlung. Wichtig wäre vor allem, dass man ohne Studium das Teil einstellen und bedienen kann.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Standard AW: Festplattenrecorder
    Schau doch mal in die Bedienungsanleitung Deines TV. Wenn er recht neu ist und DVB-C (digitales Kabel) kann, kann er meistens auch via USB (PLatte oder Stick) aufnehmen.
    HDMI ist wichtig für die Qualität der Wiedergabe von externen Geräten aus.
    www.neidenfels.de
    Das versteh ich jetzt mal gar nicht. USB hatter glaub ich, nur wie soll er darauf aufnehmen?
    Heidelberg
    Analoges Kabel wird bald abgestellt, d.h. Du musst sowieso auf Digital umstellen. Deine Augen werden Dir das auch danken.
    Ich habe (für Sat, das gleiche Gerät gab es aber auch für Kabel) seit ein paar Jahren einen Twin-Digitalreceiver mit Festplatte von Technisat und möchte dieses Gerät nicht mehr missen (auch wenn es noch kein HD hat).
    Man verändert seine Sehgewohnheiten, schaut ausgewählter und vor allem ohne Werbung.
    Durch den Doppelreciever kann man auch ein Programm ansehen und ein anderes aufnehmen.
    Technisat hat auch eine sehr gute elektronische Programmzeitschrift (zumindest über Sat) und ich musste für die Bedienung keinen Volkshochschulkurs belegen (zuvor hatte ich z.B. ein Gerät von Topfield deswegen entnervt zurückgegeben).
    Zuletzt finde ich auch noch ganz nett, dass es sich bei Technisat wohl um eine deutsche Firma handelt. Nicht ganz billig, aber gut.
    Vom aktuellen Programm wäre das z.B. etwas für Dich (ohne HD geht es wohl kaum noch):
    DigiCorder HD K2, 160 GB, silber [0001/4765] - TechniSat Digital
    Von seinem internen Empfänger. Ich vermute dass Du einen KAbelreceiver dranhängen hast, richtig? du solltest die Kabel-Antenne aber auch direkt an den TV hängen können, dann hast Du auch die digitalen Sender (wenn dein TV DVB-C-fähig ist) . schau mal in das Manual unter "USB recording". Aktuelle TVs können mittlerweile unglaublich viel, auch im Web surfen, Youtube Vdeos anzeigen etc.
    Schreib doch mal, welches Philips Modell Du hast.
    www.neidenfels.de
    Kabeltuner ist eingebaut ins TV. Kabel geht direkt da rein.
    22pfl3606
    Heidelberg
    Wenn Du eine Schüssel installieren kannst, solltest Du vielleicht gleich über eine entsprechende Umrüstung nachdenken. Durch die dann wegfallenden Kabelgebühren hat sich das schnell amortisiert. Zudem ist die Bildqualität wohl noch etwas besser (es werden wohl höhere Datenmengen übertragen, so genau weiß ich das aber nicht).
    www.neidenfels.de
    Der Technisat ist übrigens auch nicht teurer, kriegt man für 330.
    emdee ist offline Benutzer
    Halle
    Mit Günstig ist in der Tat nicht weit her. So um die 400 - 500€ wirst du irgendwo einkalkulieren müssen. Nach oben aber noch viel Luft
    160 GB sollten auch die Untergrenze sein. 1h TV schlägt mit (je nach Einstellung) 5 - 10 GB zu Platte.
    Wenn du bei einem Kabelanbieter unter Vertrag bist und der ausschließlich analog einspeist, müsstest Du dich informieren wie es ab demnächst weitergeht. Anzunehmenderweise sollte er auf digital umstellen. Meist bekommst du eh schon einen Mix aus analog und digital eingespeisten Sendern zu sehen. Also muss der Receiver deines Misstrauens mindestens DVB - C beherrschen. Oft gibt es Kombi's mit bis zu 3 Tunern (DVB-T, C, S) - das wäre für terrestrisch, Kabel und Schüssel.
    HDTV - Tuner ist interessant, wenn es (HD- Sender u.a. arte, ZDF, ARD etc.) -der Kabelanbieter einspeist. Aber nicht alle Geräte nehmen auch in höherauflösend (> 720 Zeilen) auf - manche nur in PAL - Norm (576 Zeilen).
    CI plus ist eine Schnittstelle samt Standart - den die großen Privaten für ihre HD - Sender nutzen. Benötigt ne Extrafreischaltkarte incl. Restriktionen wie Vorspulsperre oder Aufnahmesperren (fakultativ).
    Wie zu sehen ein umfangreiches Thema. Die Geräteauswahl vernünftig konzipierter und bedienfreundlicher Kabelreceiver hält sich allerdings eh in Grenzen.
    Mirko
    Bezzera Giulia / Compak K3 advanced
    French Press / Solis 166
    Die Qualität hängt aber auch vom Sender und vom SAT-Receiver ab. Den Unterschied im Kontrast, den Farben und den Schlieren sieht man auch auf meiner guten alten PAL-Loewe-Röhre. Die ist sowieso besser als 98% aller Flatscreens. Die Geschichte mit der Auflösung wird imho total überschätzt. Das TV-Signal kommt übrigens immer nur in maximal HD Ready (720p). Wenn ich nicht gerade 1m vor der 75-cm-Glotze sitze, sehe ich sowieso kaum einen Unterschied. Und das Volumen der großen Kiste merkt man auch im Sound.
    Aber ich schweife ab ...
    Zu SAT kann ich auch raten. Gerade bei Euch im Westen könnt Ihr "schielende" Schüsseln installieren und neben Astra auch noch das volle BBC-Programm empfangen. Neid!
