Ergebnis 1 bis 10 von 28
    www.neidenfels.de
    Standard Fritzbox spinnt.
    Ich muss die Gunst der Stunde nutzen, da mein Internet im Moment funktioniert. Folgendes Problem:
    Im Internetbetrieb leuchten an meiner Fritzbox die LEDs Power, WLAN und DSL. Alle paar Minuten geht die DSL LED aus und die Power LED blinkt. Nehm ich den Strom weg und schalte ihn wieder ein, geht es wieder für ein paar Minuten bis das Problem wieder auftaucht.
    Manchmal bekomme ich auch wieder Verbindung , wenn ich einfach ein paar Minuten warte. Dann aber auch wieder nur für ein paar Minuten, bis das gleiche Problem wieder auftaucht.
    Irgend eine Idee
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Newby ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Fritzbox spinnt.
    ätzend sowas, kenne ich .
    Geht das Wlan nicht oder geht nur die Internetverbindung weg?
    Wenn es am Wlan liegt kannst du ganz evtl. mal schauen ob die Box auf einem Kanal sendet, der schon von anderen besetzt ist.
    Außerdem könntest du probieren ob das Problem auch auftritt wenn du dich per Kabel mit der Box verbindest.
    Als ich ein ähnliches Problem hatte, lag es daran , dass ich den ganzen Router-, Modem-, Splitterquatsch inkl. Mehrfachstecker einfach in eine Box unten im Regal reingefriemelt hatte. Es sollte wohl besser keine Stromkabel um die Fritzbox liegen, da das die Funktion stören kann.
    Im Zweifel mal schauen ob du dir mal einen Router ausleihen kannst um zu schauen ob damit das Problem auch auftritt.
    Vg Heinz
    Berner Oberland (Schweiz)
    Disclaimer: ich kenne die Fritz!Box nur vom Hörensagen, somit solltest Du in der Anleitung finden, was Dir die LEDs sagen wollen. Was mir aber bekannt vorkommt, ist das Verhalten: Dürfte ein Problem der "letzten Meile" sein, also eine z.B. Interferenz beim Trägersignal zwischen DSLAM und der Fritz!Box. Mal beim Provider nachfragen.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Wäre auch meine Empfehlung: Die können sich draufschalten und mal durchmessen, ob alles OK ist.
    Wie lange hast Du diese Hardware schon, hast Du irgend was daran geändert? Vielleicht mal ein Kabel eingeklemmt? Wackelt die Steckverbindung in der Wand?
    jan.gagel ist offline Erfahrener Benutzer
    Oberfranken
    wenn die Power-LED blinkt und die DSL-LED aus ist, wird wohl eine DSL-Verbindung versucht aufzubauen. Du könntest mal ins Protokoll schauen, evtl. gibt es da nähere Angaben bezüglich Verbindungsabbrüchen oder Fehlern bei der Einwahl.
    Wurde was umgestellt, und ab da an funktionierte es nicht mehr? Hat es überhaupt schon mal ordentlich funktioniert?
    Der Hinweis, den Provider zu informieren von weiter oben, ist sicherlich nicht verkehrt. Vielleicht kann der Provider die Leitung mal durchmessen und einfach mal resetten, hilft schon mal was.
    Die Verkabelung ist soweit OK? Der Splitter ist wirklich an der ersten Dose angeschlossen? Telefone, die vor dem Splitter angeschlossen sind, können Verbindungsabbrüche provozieren.
    Die Modems in den Fritzboxen (und auch von AVM gebauten Speedport-Routern) sind nicht so gut geeignet für schwache Anschlüsse. Die Dämpfung der Modems ist leider etwas höher und können an DSL-Lite-Anschlüssen die Dämpfung soweit erhöhen, daß es zu Verbindungsabbrüchen kommen kann.
    Vielleicht bringt ein Firmware-Update Besserung?
    Falls alles nix hilft, evtl. ein DSL-Modem vor die Fritzbox schalten (via LAN1) und dann erneut testen. Falls der Anschluß nicht gerade DSL-Lite ist, könnte man versuchen, die Geschwindigkeit abzusenken und damit die Verbindungsabbrüche (wegen Übertragungsfehlern) auszuschließen.
    Ciao Jan
    Pfalz
    Hatte das Problem in den letzten Tagen auch.
    Habe meinen Provider kontaktiert (1&1) Die wiederum haben die Telekom eingeschaltet. Telekom hat per Fernwartung ein Reset meiner Fritzbox gemacht und alles war ok.
    Vielleicht hilft Dir das....
    Gerd
    I-Roast
    Mannheim
    hier kannst Du nach Störunge gucken: iMonitor – Internet-Strungen | heise Netze
    Falls die Fritzbox defekt ist, ich habe hier noch eine ältere liegen die kann ich Dir schicken.
    Christian
    DSL-Strippe rausziehen und mal schauen ob das Problem "lokal" auch besteht, z.B. beim Kopieren von Dateien von Rechner zu Rechner.
    Ins Logfile der Fritzbox schauen, da steht meist recht viel drin.
    Wenn es ein DSL-Problem ist: Alle Strippen prüfen und mal raus- und reinstecken. Einen Tag abwarten. Dann Provider anrufen.
    Koffeinhaltige Grüße
    Danielp
    Anaralf ist offline Erfahrener Benutzer
    Bodensee
    Moin,
    ich hatte dieses Problem zwei Monate lang.
    Die T-Com hat bei mir alles gewechselt, was auszuwechseln war.
    Bei mir fiel am Anfang das DSL aus, wenn ich telefoniert habe, dann wurde es immer Schlimmer.
    Ich habe dann testweise eine zweite Fritz 7270 installiert und der Spuk war vorbei.
    Beide Boxen waren Version 1 und die lies sich nicht mehr updaten, weil AVM für sie kein Update mehr zur Verfügung stellt.
    Also habe ich mir dann eine 7390 gekauft und seit dem bin ich wieder wunschlos glücklich.
    Bezzera Strega, Bezzera BB105, Neff C77V60N01(Saeco)
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    bei uns war vor kurzem auch die urplötzlich leitung tot, also kein internetzugriff, dachten wir. also reset der fritz!box 7270, leitungen geprüft und alles neu gesteckt, nichts half. anruf beim provider 1&1 (nebenbei, guter service und gute erreichbarkeit nach der charmoffensive) ergab dann, fritz!box defekt. störung bei angesteckter box, leitung ok, wenn nicht angechlossen. provider sagt zu, neue box zu senden innerhalb 2-3 tagen. diese wäre dann auszutauschen und die defekte komplett mit kabeln etc. zurück = keine kosten. in der zwischenzeit - 's geht ja nicht ohne, vor allem auch beruflich - die reservebox angeklemmt und alles wieder ok.
    dann nach zwei werktagen kam die neue box, ausgetauscht gegen defekte und die dann retourniert, reservebox geht wieder in den schrank bis zum nächsten ausfall der hardware bin gespannt, ob da noch was von 1&1 kommt oder ob die sache nun abgeschlossen ist. denke, kann ich abhaken. ging also alles recht reibungslos, nur die sicherungsdateien sind zwischen der 1&1-gebrandeten box und der neutralen nicht 100% tauschbar, es können nur ca. 70% der darin gespeicherten einstellungen übernommen werden, aber das war ok. finde ich gut, dass diese partielle übernahme überhaupt möglich ist und nicht gleich game over mit kompletter neueinrichtung der kiste bedeutet. die fritz!box ist schon klasse!
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
