AW: OT: Externe Festplatte wird unter Windows 7 nicht mehr erkannt
Hör mal direkt auf die Festplatte drauf. Hörst du ein durchgehendes surren der Platte oder eher so etwas wie einen Schluckauf (Festplatte läuft an und stoppt wieder, festplatte läuft an und stopp wieder usw.)?
Falls zweiteres, dann nochmal probieren mit einem Y USB Kabel oder mit ext. Stromversorgung falls ersteres an einem anderen PC nochmal probieren. Falls am anderen PC genau so ist, gibt es ein Tool um die Partitionstabelle wieder herzustellen. Das hat bei mir schon mal gut funktioniert (ohne einen Datenverlust), sollte aber fachkundig/vorsichtig angewendet werden, sonst --> Festplatte komplett Schrott.
Falls du alles ausprobiert haben solltest, sag nochmal bescheid, dann versuch ich den Namen vom dem Tool noch irgendwo zu finden. Das Programm war auf alle Fälle kostenlos.
Andi (ITler der lange Zeit First-/Secondlevel Support und Serveradmin gemacht hat
Bezzera BZ07 (Brühdruck reduziert) mit Compak K3 Touch (Mahlgradbegrenzer frei), Handfilter und Bodum French Press
